5821 connectés
  Probleme RX 570 armor
n°10563013
Laurent200​174
Posté le 05-05-2019 à 06:01:01  profilanswer
Bonjour , voila mon probleme j'ai fais un retour de ma carte rx 570 armor 8 go oc a  rue du commerce qui la retourner a MSI , me disant qu'elle fut réparer,.
Mes voila ce qui m'arrrive il faut que je désinstalle a chaque démarrage pc le driver avec DDU ensuite je réinstalle  le mon driver crimson 17.11.1 avec l'installation de msi after burner après pour que mes jeux marche sinon si je ne fait pas cette manip , je jeux s'arrete et j'ai le message suivant:
Devil May Cry5 .exe . Sortie d'application irrécuperable
C:\ProgramFiles(X86)\Steam\common\Devil May Cry 5\Devil May Cry 5.exe
"d:\\reengine\\reengine\\gitroot\\runtime\\modules\\render\\os\\reender device dx11.cpp"3907 mapresource.
HRESULT = 0X887a0005, L'instance de périphérique à été suspendue. Utilisez Get Device Removed Reason pour déterminer l'action appropriée.
Ma config est la suivante:
Windows 10 pro rs5 1809
Processeur: ryzen 5 1600
Mémoire : 8 go Corsair lpx 2666mhz
Carte video: MSI rx 570 armor 8 go oc
Carte mère: GA-AB350-GAMING 3
ventilateur proc: thermalright MACHO rev.b
Alimentaion : Antec EA650G PRO
Disque dur principal C: SSD crucial mx500 250 go pour os
Disque dur secondaire D: hitachi 250 go pour installe jeux
disque dur externe e: WD 1 to pourpour les données
De plus dès fois j'ai le message que les paramètre AMD RADEON ont été remis d'origine suite a un plantage, alors que je n'ai rien toucher dans le réglage radeon ou dans wattman.
Par contre si je fais la manipe de désinstaller le driver avec ddu et une installation d'un driver et de msi after burner je peux joué toute la journée a n'importe quel jeux.le probleme vient quand j'éteint le pc
Si vous pouvez m'aider sa serait super sympas
Je vous souhaite une bonne journée
n°10563034
Tey35
Posté le 05-05-2019 à 10:10:31  profilanswer
Essaye de désactiver le fastboot de Windows.
5800x3D / 7900XT
n°10563315
Laurent200​174
Posté le 06-05-2019 à 07:27:39  profilanswer
Merci beaucoup j'ai désactiver le fastboot comme tu me la dit et pour l'instant je peux joué a tout mes jeux sans r'installé le  driver.
Merci beucoup.
Rx 570 4 ou 8go itxProblème carte graphique /Surchauffe?/
Problème d'installation de WinrarProbleme de routeur
Problème branchement ventilo AER RGB 2Problème ventilateur ?
Problème ventilateur ?Problème ventilateur ?
Problème après montage de config.
Plus de sujets relatifs à : Probleme RX 570 armor
