5133 connectés
  Probleme amd r9 280
Probleme amd r9 280
n°9333801
olivedu64
Posté le 19-11-2014 à 23:34:07  profilanswer
Salut à tous,
Voilà maintenant 3h que je bloque avec ma nouvelle r9.... Je m'explique, la carte demande 750W d'alim, donc je change mon bloc car 650W sa n'aller pas le faire, donc je prend un bloc 800W de chez LEGA, le 800M maxgold exactement, après tout les branchements effectuer, l'ordinateur ne démarre même pas, pas le moindre jus... Alors je comprend pas, je reprend les mêmes branchements avec mon nouveau bloc et mon ancienne CG et là sa remarche... Pouvez vous m'éclairer svp???
Carte graphique défectueuse peut être ?
n°9333826
chtit
R-CB5
Posté le 19-11-2014 à 23:54:05  profilanswer
ton alim de 650W suffisait deja LARGEMENT pour cette carte graphique là, si tu à un proco I5 ou I7, + une R9 280 et le reste d'une config "classique" tu consomme environ 350w (pour info mon I5 2500K + une R9 290X c'est 490w en charge)
il ne faut pas se fier au preconisation des marque de CG, elles sont toujours archi otpimiste
avec 650W tu pouvais meme mettre deux R9 280, et avec 800w tu fais un crossfire de R9 290X
bref, t'a acheter une alim pour rien
pour revenir au probleme, quel est le modele de ton ancienne carte graphique ?
à tu bien brancher LES DEUX connecteur PCIe sur la carte graphique pour l'alimenter ? normalement une R9 280 demande un connecteur 6+2pin, et un 2eme connecteur 6pin
si tu en à brancher qu'un seul, c'est normal que ca ne marche pas
à tu aussi desinstaller les pilotes de l'ancienne carte graphique avant d'installer la nouvelle ?
Message édité par chtit le 19-11-2014 à 23:55:16
mon topic de ventes
n°9333904
pirocrazy
Posté le 20-11-2014 à 08:33:32  profilanswer
si tu as encore droit a ton delai de retractation sur l'alim , n'hésite pas une seconde.
Comme dit plus haut , avec 650W ( sous réserve que l'alim soit de bonne qualité ) t'es franchement très large. (entre 250 et 300W max )
n°9334805
olivedu64
Posté le 20-11-2014 à 22:08:12  profilanswer
Salut à vous deux,
Bon j'ai résolu le problème, un mauvais branchement en été la cause... oui je suis boulet sur ce coup ^^
Par contre vous avez ruiner ma soirée là pour l'alim.... j'ai bien les boules d'en avoir acheter une nouvelle.... Mais je ne savais pas du tout donc bon :/
n°9334866
chtit
R-CB5
Posté le 20-11-2014 à 23:10:45  profilanswer
pour ca que le forum est là, faut se renseigner avant d'acheter quand on est pas sur ;)
si tu l'a acheter en ligne y'a moins de 14 jours, tu peut la renvoyer sans motif ;)
mon topic de ventes
  Probleme amd r9 280
probleme asus gene vProblème sauvegarde Driver Nvidia
Flash bios r9 290 tri-x oc sur tri-x normale.Problème démarrage - pas de signal à l'écran
Problème bruit parasite en jeuprobleme RAM<->processeur
Problème électricité statique[PC] Problème sans issue, je séche complétement.
Problème ventilateur avant Corsair Carbide 200RProblème Upgrade Pc
Plus de sujets relatifs à : Probleme amd r9 280
