11031 connectés
  Problem blank screen ATI R9 290
n°9353581
eldeyrn
Posté le 10-12-2014 à 11:10:30  profilanswer
Bonjour à  tous
je possède des blank screen depuis quelque temps.
je m'explique, le pc est sous windows, sans rien faire ou quand je regarde des vidéos et au bout d'un moment l'écran se fige, devient noir claire et impossible de faire quoi que se soit sans avoir besoin de redémarrer la tour. (le délais avant que ça arrive est variable, quelques minutes à quelques heures)
le problème c'est qu'au redémarrage, l'ordinateur n'indique aucune erreur matériel ou système.
Je suis sous windows 7 64bit Professionnel
Pour ma part je soupçonne ma carte graphique R9 290 d'en être la cause.
voici la liste des manipulations que j'ai faites jusqu'à maintenant :
- Réinstaller les drivers
- Réinstaller des drivers plus anciens
- Démonter et remonter la carte graphique dans la tours après avoir nettoyé avec une bombe à air les ventilateurs et les radiateurs
- changer le SSD et réinstaller windows dessus
- tester chaque connectique DVI de la CG ainsi que le port HDMI (résultat identique pour chaque)
Vous trouverez ma configuration détaillée dans mon profil utilisateur (et vous en conviendrez qu'elles est loin d'être dégueulasse)
Merci d'avance de vos retours et de votre aide futur
Cordialement
n°9357148
leny14
Posté le 13-12-2014 à 14:55:06  profilanswer
Salut. Quand ça arrive, est ce que les ventilos accélèrent ? Le son continue ?
J'ai la 290 tri-x et même problème + ventilo.
problème crossfir saphir R9 270 2GOCM MSI B85-G43 et CG VTX R9 280 non reconnue
Ecran pour crossfire R9 290XBlack screen après installation driver R9 290 [resolu]
Incompatibilite CM Asus Z97A avec CG ATI 7850Problème R9 280x 3GO
Quelle alimentation (puissance crossfire r9 290 oc)
Plus de sujets relatifs à : Problem blank screen ATI R9 290
