3811 connectés
  [Prob] ma Sapphire 9800 Pro ne fonctionne pas
n°3445420
ratur
Posté le 26-08-2004 à 15:27:21  profilanswer
Salut à tous,
Voila je suis pour le moment sur le pc de mon pere, car j'ai qq problemes avec ma nouvelle radeon 9800 pro reçue ce matin.
Donc ce matin, je démonte convenablement ma radeon 9500 pro, je vide le watercooling, je met le waterblock sur la 9800 pro, je remonte tout ça tranquillement et je remplis le circuit. J'allume le pc. Ce derniere démarre correctement mais l'écran n'affiche absolument rien.
Je regarde dans le pc, et là que vois-je ? Une goute d'eau sur le carte graphique, tout près du connecteur d'alim :cry:
Très vite, je coupe tout, j'éponge l'eau, je sèche au seche-cheveux longuement, puis je rallume. Toujours rien ! :sweat: Là je commence à m'affoler :cry:
Je remet le ventirad d'origine dessus, puis je me décide à la tester sur le pc de mon pere. Là elle fonctionne correctement :ouch:
Sa config : Athlon xp 2400+
CM nforce 2 chaintech
Ram 2x256 Apacer PC-3200
Alim 300w noname
Je me dis "c'est bon, elle marche maintenant :)"
Je la remonte alors dans mon pc, mais ce coup-ci je la laisse en air-cooling. Et là, toujours rien :(
Je me dit que mon alim est un peu faiblarde. Je branche alors la carte graphique sur une alim d'appoint 230w. Et non, ça marche toujours pas.
Je remet mon ancienne radeon 9500 pro dedans, et là ça tourne correctement, l'écran affiche :/
Avec la 9800 pro, le pc tourne correctement. Je l'entend booter et arriver sous windows. Le ventilo de la cg tourne, et les composants sont chaud au toucher. Mais l'écran ne detecte pas de signal de la carte graphique.
Ma config :
Epox 8RDA3+
Barton 2800+
2*512Mo PC-3200 Crucial
Alim 340w chieftech
Watercooling
2 disque dur, et 2 lecteurs
Ecran 19" Iiyama HM903DT
Selon vous, d'où est-ce que ça peut bien venir ? :sweat:
Edit : je viens de faire un clear Cmos, et puis en arrivant dans le bios, l'écran a dégauss et a affiché plein de caractères bizarres... Là il s'allume et s'éteind en boucle, comme s'il recevait un signal de l'écran puis qu'il ne perdait, mais il n'affiche absolument rien
RIP 9800 Pro  ? :(  :cry:
Message édité par ratur le 26-08-2004 à 15:28:09
n°3445519
papejp2
Posté le 26-08-2004 à 16:04:39  profilanswer
elle est pas morte si elle marche sur un autre PC, essaye de mettre la radeon sur le PC de ton pere avec le mem écran, voire si c pas un blem de port vga, sinon je vois pas, tu peux esayer aussi de déactiver le 8X et fastwrite pour voir.
n°3445628
ratur
Posté le 26-08-2004 à 16:51:43  profilanswer
J'ai essayé de désactiver le fastwrite, ça fait rien
Edit : je viens de la retester sur le pc de mon père, et là elle marche toujours parfaitement ! C'est hallucinant ! :ouch:
Est-ce qu'il se peut que la carte graphique ait été altérée ?
Ou bien c'est un composant dans mon pc qui fait que sa foire ?
Si je fais marcher la garantie et que je reçois une nouvelle, est-ce que ça fera toujours pareil ?
Message édité par ratur le 26-08-2004 à 17:05:38
n°3445732
ratur
Posté le 26-08-2004 à 17:22:41  profilanswer
Voila ce qu'il lui arrive d'afficher sur mon pc :
http://img70.exs.cx/img70/179/P1010008Medium.jpg
n°3445754
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-08-2004 à 17:32:46  profilanswer
T'as mis a jour le BIOS de ta carte mere? on sait jamais sa resoult peut etre des "incompatibilité"...
n°3445756
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-08-2004 à 17:33:47  profilanswer
Des fois moi (rarement) pour que l'ecran detecte le signal, je l'eteind et je le rallume mais c'est peux etre uniquement lié a l'ecran...
Message édité par alfox1 le 26-08-2004 à 17:34:04
n°3445784
ratur
Posté le 26-08-2004 à 17:42:03  profilanswer
Le bios de la CM est à jour, et ça ne fait rien en éteignant/rallumant l'écran :/
n°3445802
Fealith
Posté le 26-08-2004 à 17:46:57  profilanswer
As-tu moyen de tester la sortie DVI quelque part ?
Histoire de voir si c'est pas la sortie VGA qui a un prob.
Et as-tu testé comme indiqué, la carte + écran sur le PC de ton père ?
Sinon le port AGP a peut-être un prob d'alim avec la 9800 que ne rencontre pas la 9500 (pure spéculation) ?
Message édité par Fealith le 26-08-2004 à 17:50:12
n°3445836
ratur
Posté le 26-08-2004 à 17:56:22  profilanswer
J'ai testé mon écran sur la sortie DVI avec l'adaptateur, et ça fait pareil.
Je n'ai pas testé mon écran sur l'ordi de mon père, car il est un peu lourc à déplacer :whistle: , mais bon, il fonctionne sans le moindre probleme avec la radeon 9500 Pro :/
Et la 9500 comme la 9800 sont alimentées sur une prise molex. J'ai testé plusieurs alim sur mon pc et ça fait pareil
n°3445864
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-08-2004 à 18:05:13  profilanswer
Faut que tu te renseigne si y'a pas des forumeurs qui ont la meme cm avec la meme carte (PCB XT?) pour voir si pas d'incombatibilité :/
n°3446298
ratur
Posté le 26-08-2004 à 20:45:34  profilanswer
Je viens de tester la carte graphique chez un pote qui a un Athlon FX-51, CM asus chipset via, 2*512 Mo de ram OCZ, alim + de 400w
On a meme réussi à la bencher et à l'overclocker
C'est à n'y rien comprendre :pt1cable:
Enfin la carte graphique n'est pas morte, c'est déjà ça.
Bon et bien demain je ferai des tests plus avancés sur mon pc, meme si je commence à etre à court d'idées :/
n°3446307
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-08-2004 à 20:50:01  profilanswer
Depouissierage de ton port AGP, j'avoue que moi aussi je suis a cours d'idée
n°3446444
phiphi
Posté le 26-08-2004 à 21:36:13  profilanswer
Je pense aussi au port AGP! :heink:
n°3446538
ratur
Posté le 26-08-2004 à 22:23:13  profilanswer
je viens de lire sur un forum que, sur les Epox 8RDA, le port AGP partage son IRQ avec les ports PCI n°2 et n°6 ... Ma carte son étant sur le port n°2, c'est une piste à envisager !
n°3446660
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-08-2004 à 22:58:52  profilanswer
De facon general, tjs eloigner le plus possible les cartes PCI de l'AGP, ceci afin de favoriser la ventillation de la CG :o ;)
n°3446690
ratur
Posté le 26-08-2004 à 23:05:29  profilanswer
Elle est (enfin était :D) watercoolée (adieu watercooling :D)
n°3446992
toc82
Posté le 27-08-2004 à 02:05:59  profilanswer
Regarde au niveau de ta mémoire essai de la remplacer par celle de ton père.
n°3446995
Posté le 27-08-2004 à 02:10:29  answer
tu sais une 9800 Pro et supérieure ca pompe énormément niveau Watts : je te conseille d'acheter une alim de marque, ca peut venir de cela si tu as beaucoup de periph de branché, ca peut refuser de démarrer
Le pire qui m'est arrivé : une alim 300W noname cramée a cause de mon AT7Max2 qui demandait trop de jus
Message édité par Profil supprimé le 27-08-2004 à 02:10:49
n°3447602
ratur
Posté le 27-08-2004 à 12:45:43  profilanswer
Allez la suite de mes terribles aventures :D
J'ai viré la carte son, ça marche toujours pas
J'ai viré tous les trucs inutiles (DD, lecteurs, néons, ...) ça marche pas non plus
j'ai flashé le bios de la carte mere, ça marche pas
J'ai essayé en enlevant une barrette de ram, puis l'autre, ça fait rien non plus. La ram ne fait pas d'erreur à memtest
J'ai essayé mon écran sur de multiples PC, il fonctionne
Le port AGP est parfaitement clean, et jamais une goute d'eau n'est tombée dessus.
J'ai contacté le support technique ldlc, ils m'ont dit qu'ils cherchaient une solution à mon probleme.
Ce qui me fait un peu peur, c'est d'avoir le meme probleme si ils me renvoient une autre radeon 9800 pro. Donc je vais peut-etre demander pour avoir un autre modele
n°3448048
Fealith
Posté le 27-08-2004 à 15:25:58  profilanswer
Si on devait résumer l'ensemble des tests ca donnerait donc que seule l'association de ta CM + ta CV ne marche pas ?
A part tester avec une autre CM dans ton PC ou alors prendre une meilleure Alim pour voir si ce n'est pas la CM (et le bus AGP) qui est sous-alimentée (mais suffisamment pour la 9500).
Je ne vois pas ce qu'il resterait à faire.
n°3448543
ratur
Posté le 27-08-2004 à 18:45:24  profilanswer
Bon voila, j'ai testé avec une autre radeon 9800 pro, meme marque, meme modèle, et j'ai eu exactement le même problème sur mon pc.
Je peux donc en conclure que la cg achetée chez ldlc fonctionne parfaitement.
Je compte cependant leur envoyer un mail, en leur expliquant clairement la situation, en leur expliquand bien tous les tests que j'ai effectués, et en demandant soit un remboursement, soit un échange standart contre un autre modèle de carte graphique.
Même si on a pas trouvé l'origine exacte du problème, je vous remercie de votre aide :jap:
Je pense prendre une MSI geforce 6800 , pour 100€ de plus (elle coute 310€), qu'en pensez vous ?
Message édité par ratur le 27-08-2004 à 23:36:21
n°3449013
eate
Posté le 27-08-2004 à 22:23:48  profilanswer
j'ai acheté une Sapphire 9800Pro et j'ai eu aussi bcp de pb à la mettre en route. En faites, ma carte mère (KR7a) est incompatible, le problème est connu par Abit et semble incriminer l'AGP8X que ne supporte pas la KR7A.
Bref, j'ai changé de CM (NF7) :/ et ça marche  :)
n°3449110
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 27-08-2004 à 23:06:26  profilanswer
Prend pas une ultra, une gt suffit largement, d'ailleur a ce prix (310€) ca m'etonnerait que se soit une ultra.
n°3449165
ratur
Posté le 27-08-2004 à 23:36:53  profilanswer
Autant pour moi, j'ai mis un mot de trop :D
C'est une 6800 tout court que je prend ;)
n°3449192
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 27-08-2004 à 23:55:50  profilanswer
bon choix ;)
n°3449777
Deton@tor
Posté le 28-08-2004 à 12:04:02  profilanswer
Peut-etre en montant le Vagp ou en touchant un peu la frequence du port AGP ca aurrait suffit ?
Enfin maintenant tu dois bien t'amuser avec ta 6800 ! J'en veux uneeeeee !!!!
 :cry:
Prob température a7n8x e deluxe.XP 2000+Mobile qui fonctionne a 662 Mhz ????? :heink:
Mon bracket usb ne fonctionne pasAthlon 64 3500+ avec 9800 pro
quel DDR pour ma K7S5A pro?HIS DIGITAL Radeon 9800 PRO ICEQ 128MB
Sapphire Atlantis Radeon 9800 Pro 128MB et les nuisances sonores
Plus de sujets relatifs à : [Prob] ma Sapphire 9800 Pro ne fonctionne pas
