4900 connectés
  Prob : Radeon 9500 pro Crash aléatoire
n°2205990
Wyatt
Posté le 10-02-2003 à 10:16:58  profilanswer
Mon problème est le suivant :
J'ai acheté une carte vidéo connect3d radéon 9500 pro. depuis je suis confronté au bug de la boucle infinie (en gros mon pc plante aléatoirement au bout d'un temps variable de 5 minutes à 2 heures, sous une application 3D ou pas, et XP me renvoie alors parfois en 640X480X16, et un ecran bleu signalent qu'il a recupéré d'une erreur de périphérique, en loccurance il incrimine le gestionnaire de ATI).
Comme la boucle infinie peut avoir un nombre de cause assez impressionnant,j'ai d'abord penché pour un problème d'alimentation (j'ai une alimentation uniquement 250W, par contre je n'ai qu un seul disque dur, un graveur, un lecteur et un atlon xp 1500 sur une carte MSI 6380 avec 512 mo de DDR).
Je vais pousser les tests ce soir mais je voulais savoir si vous penser que, techniquement, L'alimentation peut etre l origine du probleme ?
D'avance merci de vos avis.
Message édité par Wyatt le 11-02-2003 à 17:23:41
n°2206692
Optitribe
Posté le 10-02-2003 à 14:42:14  profilanswer
Quelles sont les ampérages de ton alim ?
n°2208661
Wyatt
Posté le 11-02-2003 à 09:41:01  profilanswer
erf j'ai pas trouvé les indications d'ampérage sur l'alim, mais sandra indique en tout cas un voltage plutôt stable au 1ere Abords. La carte plante beaucoups plus souvent avec les catalyst 3 que avec les catalyst 2.4. J'ai pourtant fait une install nickel avec XP + hyperion + DX9... est ce que un driver peu demander plus de ju à une alim d'une version à une autre ? ou rendre la carte plus sensible à un prob d'alim ?
Meric de votre aide
Message édité par Wyatt le 11-02-2003 à 17:22:28
Ca existe une Radeon 9100 PRO? Comment voir les frequences de ma cart?radeon 9700 pro Sapphire - renseignements -
Passage de la DDR 2100 a la DDR 2700 gros prob!!!!!help: G une courte question sur une radeon 9000...
Changement de Ram est gros prob ????help meeeeRadeon : FSAA bizarre
hp vectra : avoir un affichage "normal" au demarrage & prob bootHercules 9500 pro et Alim 300W
Carte Connect3D Radeon 9500 : est-ce une bonne affaire ?
Plus de sujets relatifs à : Prob : Radeon 9500 pro Crash aléatoire
