4513 connectés
  Prob avec ma radeon 9800 pro (3d prophet hercule)
n°2766838
spliters
Posté le 10-10-2003 à 23:46:59  profilanswer
salut à tous
j'ai besoin d'aide concernant ma radeon, ma carte n'est pas overclocké, et j'ai des artefacts dans unreal tournament 2003 en 1024 ca fonctionne, dés que je monte au dessus et jusqu'en 1600, j'ai des carrés noirs, des barres..... c'est quasi injouable.... :non:
QQun connait il ce prob?
est ce que ça peu venir d'une chauffe, d'un conflit matériel, d'un réglage bios ou d'un défaut de CG??
Merci d'avance
ah oui dans 3 dmark idem, par contre dans aquamark aucun soucis!!!!!!!! même en 1600  :??:
n°2767099
spliters
Posté le 11-10-2003 à 08:59:17  profilanswer
n°2767103
mistercook​2003
Posté le 11-10-2003 à 09:10:01  profilanswer
J'ai eu le prob...j'ai fait retour sav car en 1 week end j'ai pas réussi à la faire fonctionner correctement!
Tu as quoi comme carte mère? bref ta config?
n°2767437
spliters
Posté le 11-10-2003 à 13:37:27  profilanswer
carte mére abit max 3, proco PIV 2.4C, mem : OCZ 3700 gold, DD maxtor
tu as fait un retour au magasin ou directement par hercule??
n°2767476
mistercook​2003
Posté le 11-10-2003 à 14:07:54  profilanswer
retour magasin, car il est tout à fait possible qu'il y ai une imcompatibilité entre ton systéme et l'Hercules...
Essaye les catalyst 3,8 car je crois qu'ils ont un support mettant à jour le port AGP des cartes mères récentes...
Ma carte n'était pas défectueuse car montée sur l'ordi de mes parents elle marchait trés bien...
Hercules risque de te rire au nez si tu leur dis que la carte ne marche pas alors que pour eux elle fonctionne....
Dis au magasin qu'elle ne fonctionne pas sur ton système!
Au fait, tu as fait quoi comme tests? Car j'ai tout essayé pdt 3 jours (MAJ Bios, tous les catalyst sauf les 3,8 , options bios, changement alim etc....)
n°2768082
spliters
Posté le 11-10-2003 à 20:33:10  profilanswer
j'ai du nouveau, ce coup ci l'affichage est en live même dans le Bios.
En test, drivers carte, catalyst 3.8....
Je pense que c'est un prob de carte graphique, demain test sur l'ordi d'un pote avec une config différente.
je vais essayer de voire avec le vendeur pour échange....
n°2768606
spliters
Posté le 12-10-2003 à 10:20:04  profilanswer
Voilà j'ai tester la CG sur une autre config, resultat IDEM.
Donc la Carte à un defaut !!!!
n°2769066
JAMESBD007
Posté le 12-10-2003 à 14:48:08  profilanswer
J'ai le même soucis ke toi . Moi, j'ai des lignes qui restent tout le temps au niveau de l'écran sous windows et des petits traits d'1 cm partout partout dans le bios . Ma config : pentium 4 b 2,4 ghz, carte mère asus p4p800, 1*256 MO DDR 400 , carte video hercules 9800 . Tu la acheté chez surcouf ta carte ? ELLE DOIT ETRE DAUBEE MA CARTE A MOINS KE CE NE SOIT UN PROB D'INCOMPATIBILITE ??????
n°2769770
spliters
Posté le 12-10-2003 à 19:42:29  profilanswer
dans les jeux dans les mêmes prob?? moi c'est quasi injouable.
Par contre c'est aléatoire, l'affichage windows marche trés bien, et d'un coup bang, des traits partout, et impossible de voire quoi que se soit.
AU niveau incompatibilité j'ai des doute, car ma configue est une abit, et l'essais que j'ai effectué chez mon pote (asus PIV 2.53 rambus...)
n°2770019
JAMESBD007
Posté le 12-10-2003 à 20:58:08  profilanswer
C'est koi la puissance de ton alim ?tu l'a acheté où ta carte ?
C'est koi ton système d'exploitation ? non, moi, les jeux, je peux pas les lancer, le pc plante .
en tout cas ca peut venir soit d'une ram defectueuse sur la carte video, d'une alim pas assez puissante, de mauvais drivers, ou des reglages du bios...Wait and see ...En tout cas , si tu as trouvé la solution, fait moi signe, moi je désespères ...
n°2770033
NSXMan
Posté le 12-10-2003 à 21:04:07  profilanswer
ou tout simplement une carte defecteuse ...
n°2770235
spliters
Posté le 12-10-2003 à 22:55:51  profilanswer
je crois NSXMan a raison dans ce cas ces la CG.
contact ton vendeur ou directement le SAV hercule
Moi je tourne sous XP, mon alim c'est une 350 W
n°2770240
steve2002
Posté le 12-10-2003 à 22:58:05  profilanswer
pas D OC avec ta pc3700 ? parce que si ton P4 est 3gigas peut etre l agp qui aime pas trop
n°2770368
JAMESBD007
Posté le 13-10-2003 à 00:10:56  profilanswer
Essayes avec une alim 400 W, on me la conseille chez hercules car ils ont eu pas mal de retour sav a cause ca . sinon verifie que l'agp ds le bios soit reglé à 8 X et desactive le fast write
n°2770479
spliters
Posté le 13-10-2003 à 08:23:30  profilanswer
J'ai procédé à 2 essais, overclock et sans overclock ! aucun changement tjs les mêmes prob.
dans le bios j'ai désactivé : Read delay adjust(trda) et Comand per clock ce sont des options de Game accelerator.
je suis bien en 8X et sur mon bios je ne trouve pas Fast write? cela ne correspondrait il pas avec game accelerator?
Je vois pas en quoi l'alim 400 W va résoudre mon probléme! car sur 2 config complétements différentes j'ai le même prob graphique :ouch:
J'ai essayer une radeon 9700 pro, aucun probléme (en overclock jusqu'à 3Ghz ou en normal)
n°2770488
vachefolle
russian knights en action
Posté le 13-10-2003 à 08:37:57  profilanswer
faut pas abuser non plus
PB avec Hercules AIW 9800 SE 128Mo.radeon 9600 pro
Club3D Radeon 9600 Pro 128 Mo DDR TV out + DVIP4c800 e deluxe et radeon 9800 pro 128 mb
existe-il une solution au prob d'eprom audigy?prob. dd et raid sur kt7
Radeon 9200SE vs Radeon 7500[Commande Groupée] Asus Radeon 9800 XT/TVD - 9600 XT/TVD
Plus de sujets relatifs à : Prob avec ma radeon 9800 pro (3d prophet hercule)
