8582 connectés
  prendre r9 390x pour remplacer une r9 280x?
n°9973997
vectum
Posté le 22-10-2016 à 15:14:39  profilanswer
salut
il y a cette offre pour la r9 390x 8go a 213euros
http://m.rueducommerce.fr/Composan [...] r=AL-67-75[lien_profond]-120001[zanox]-[deeplink]
vous en pensez quoi pour ce prix ? je joue en 1080p 144hz :bounce:
merci a tous
n°9974009
Posté le 22-10-2016 à 15:37:10  answer
l'hiver arrive
du coup , pourquoi pas  :whistle:
plus sérieusement , le rapport prix/perf , est plutôt bon
mais attention , cette carte c'est un four à pain ,  elle consomme énormément
donc déjà , il faut que ton alim suive
et puis , dans des tarifs assez proche tu as la 480 8go ( un peu plus cher quand même )
les perfs sont proches également , mais elle consomme beaucoup moins ( un peu moins que ta 280x )
à toi de voir
Message édité par Profil supprimé le 22-10-2016 à 15:42:17
n°9974010
vectum
Posté le 22-10-2016 à 15:38:15  profilanswer
lol tant que ca
n°9974017
Posté le 22-10-2016 à 15:48:00  answer
http://www.hardware.fr/getgraphimg.php?id=259&n=1
330w pour une 390x non oc
avec tout ce que ça implique en chaleur dispersée dans le boitier etc....
ça demande donc une machine très bien ventilée
100w minimum de plus que ta 280x , ( et encore avec un sample médiocre , certains 280x ne consomment pas plus de 200w )
après , si ta plateforme le permet , pourquoi pas , mais bon il vaut mieux que tu saches ou tu mets les pieds :D
Message édité par Profil supprimé le 22-10-2016 à 15:48:19
n°9974033
vectum
Posté le 22-10-2016 à 16:19:05  profilanswer
jai une fortron 600w 80+ bronze ca passe je pense et en boitiee un nzxt phantom grand tour
n°9974042
Lecutter
Posté le 22-10-2016 à 16:23:41  profilanswer
C'est un mono rail ton alim? J'ai déjà OC ma 290x 1100 Mhz +25 mV sur mon alim "550W" et ça passe.
n°9974079
Posté le 22-10-2016 à 17:03:08  answer
c'est la hydro 600w ?
si c'est le cas , c'est une mono rail de 46 a ( donc du bon )
reste à voir le reste de la config , si t'as un vieux i7 900 ou un cpu > à 4 cores  oc voir un FX 9xxx , ça va être juste :D
mais sinon , ça devrait le faire tranquille  :jap:
Message édité par Profil supprimé le 22-10-2016 à 17:06:27
n°9974088
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 22-10-2016 à 17:12:00  profilanswer
La 390X est plus performante que la 480, il y a 8-10% d'écart quand même.
Si tu as l'alim, pour 215€ cette 390X est un très très bon plan ;)
n°9974132
Posté le 22-10-2016 à 18:36:05  answer
10 % c'est invisible
et puis , si la marge d'oc de la 480 n'est pas énorme , elle permet quand même de largement compenser l'écart
la marge sur la 390x est quasi inexistante :/
du coup , ça se discute
mais à ce prix , c'est quand même une bonne affaire c'est sûr  :jap:
n°9975219
Mini_BN
Posté le 24-10-2016 à 10:58:06  profilanswer
Si 10% c'est invisible, alors 20% et 50% ça l'est ?
10% c'est 55 ips au lieu de 50, c'es 60 au lieux de 54.5 ... bref, c'est pas invisible, loin de la.
R9 390X température normal ?Montage Accelero Xtrem IV R9 290 - Problème.
[HELP] Saccade R9 290Lags avec R9 280
COIL WHINE R9 FURYR9 380 sapphire, problème inconnus !
Upgrade CG (r9 290)Remplacer une 380 X
quel disque 7200 2to ou 3to prendre ? (fiable)
Plus de sujets relatifs à : prendre r9 390x pour remplacer une r9 280x?
