6888 connectés
  Dell Precision T3500 changement de carte graphique
n°10808076
triskel33
Posté le 26-08-2020 à 18:41:23  profilanswer
Sur mon Dell Precision T3500 de 2005 je voudrais remplacer ma carte graphique actuelle qui est une Nvidia quadro FX4500 de 512 mo par une plus récente de 4 go minimum ou 6 go pour me permettre le montage vidéo sur Première Pro.
Quels sont les modèles actuelles compatibles et que dois-je vérifier si besoin sur ma machine pour faire ce choix svp ?
n°10808093
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 26-08-2020 à 19:09:21  profilanswer
Bonjour
Il faut une carte graphique qui consomme maxi 150W d'après les spec dell https://www.dell.com/downloads/glob [...] e_1_fr.pdf
Adobe recommande 4Go pour être tranquille, à priori pas besoin de monter plus haut en vram.
Tu as le choix entre GTX 1060 6Go, GTX 1650 4Go et GTX 1660 8Go.
La première risque d'être difficile à trouver neuve.
Après faut prier que le T3500 accepte une carte graphique récente et pas prévue à l'origine dans les petits papiers de dell.
En ram et CPU tu as quoi exactement ?
Message édité par artouillassse le 26-08-2020 à 19:10:37
n°10808110
triskel33
Posté le 26-08-2020 à 19:35:21  profilanswer
Merci pour retour Artouillassse. Effectivement ma crainte va être la compatibilité d'une carte récente.
Ram : 24go
CPU  : Intel Xeon E5540 / 2.53ghz
n°10808114
triskel33
Posté le 26-08-2020 à 19:40:28  profilanswer
Ah une autre question, est-ce que les PCIe x16 Gen 2, sont compatibles avec les Gen 3 ?
n°10808116
artouillas​sse
Posté le 26-08-2020 à 19:46:08  profilanswer
En théorie oui, avec dell la chose est moins sûre, mais ça se tente, au pire tu renvoies.
n°11060178
paul77
Posté le 04-11-2021 à 12:02:44  profilanswer
Salut Artouillasse,
As tu un rex concernant ton upgrade ? J'ai une T3500 qui aimerait reprendre de la force...
Peux tu également me dire ce que tu as en DDR3 dessus?
Merci!
carte graphique GTX760-3GD5 192BIT affichage défectueux [RESOLU]changement pc
Surchauffe 3800x sans OC ? (Carte mère Asus)Carte graphique très bizarre
Conseil carte mèreAide - [Résolu] [RESOLU] Nouveau couple carte mère et processeur
Montage nouveau pc, pas d'affichage dvi carte mèreConseil d'achat carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Dell Precision T3500 changement de carte graphique
