6916 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
POWERCOLOR
n°3249374
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 07-06-2004 à 19:55:47  profilanswer
Les nouvelles cartes de Powercolor sont super, y rien à dire sur leur qualité et maintenan, elles sont booster leur cartes et overclocker + un ventilateur rad particulié et super, avnt, c'était de la noname mais maintenant, c'est devenu une marque qui assaye de se différencier de ses concurent par la qualité et l'overclocking. Par contre le bundle et faible mais le prix pas trop élevé.
n°3249377
aleftau
qui vivra verra
Posté le 07-06-2004 à 19:57:22  profilanswer
tu as raison ATI nvidia c est kif kif !
je vais de ce pas tenter un underclock cependant une chose est étrange la carte passe avec grand succès le benchmark PC mark4 ??!!! étrange non ?
n°3249417
Master p
My new cock ring :D
Posté le 07-06-2004 à 20:09:48  profilanswer
PCmark, c pas spécifique aux cartes graphiques, fais plutot le traditionnel 3DMark2003.
Burn2 > Et la 9800 SE, çaÿ super?
Message édité par Master p le 07-06-2004 à 20:10:30
n°3249421
aleftau
qui vivra verra
Posté le 07-06-2004 à 20:11:01  profilanswer
Hé Master P
dis moi lorsque je passes en problème VPU et que mon affichage est reconfiguré par hydravision ne puis je considérer qu il  agit underclocking ???
Je ne trouve pas de menu dans ce sens ou l on peut régler la fréquence directement peut être faut il installer un logiciel spécifique pour les ATI , non ????
n°3249433
Master p
My new cock ring :D
Posté le 07-06-2004 à 20:13:11  profilanswer
Quand c hydracision qui commande, je crois que ça arrête seulement les applications graphiques histoire de stopper l'activité de la carte (je pense).
Pour régler les fréquences, y a radlinker (ou mieux, t'installes les drivers omega (omegacorner.com))
Message édité par Master p le 07-06-2004 à 20:13:29
n°3249464
aleftau
qui vivra verra
Posté le 07-06-2004 à 20:24:33  profilanswer
je charge tout ca , mais c est du lourd !!
Hé Master P
je te tiens au cournat dés que j ai tout testé !
n°3249474
Master p
My new cock ring :D
Posté le 07-06-2004 à 20:28:30  profilanswer
De rien ;)
n°3249489
damarus
Posté le 07-06-2004 à 20:34:04  profilanswer
moi j'ai un 9600^pro de powercolor et j'an suis satisfait a 100%  elle est tres performante super boite renpli de jeux ect...
et elle chaufe pas du tout !!!!! mé quand je dit quelle chauf pas du tout c'est VRAIMAN PAS DU TOUT !!!! (core et ram)
je suis satisfait !!!
moi je dit :
achtez ce que vous voulez mais ne tapez pas sur powercolor
franchemant c'est déja netemant mieu que la 9600SE-ULTRA-SE-LA-GROS-DAUBE@1mhz noname @1 euro
n°3249497
damarus
Posté le 07-06-2004 à 20:36:06  profilanswer
quan jai achtez ma 9600 powercolor jai flipé q'elle soit sous cadancer et elle était a sa fréquance normal , bus normal , ect...
moi je pence que powercolor cherche a redoré son blason et je les encourage !
n°3249716
Master p
My new cock ring :D
Posté le 07-06-2004 à 21:39:04  profilanswer
Ah
ok
Powercolor fournit certaines cartes aux fréquences normales, ça veut donc dire que c'est une marque correcte. On oublie toutes les autres cartes bridées insidueusement [:dawa]
n°3249870
aleftau
qui vivra verra
Posté le 07-06-2004 à 22:24:33  profilanswer
master P j ai effectué le 3D mark c est pas la gloire mais comparé aux autres c est pas si mal  !!!
je le duplique ci dessous
General Information
Operating System Microsoft Windows XP
DirectX Version 9.0b
Mobo Manufacturer MSI
Mobo Model MS-6380E
AGP Rates (Current/Available) 4x / 1x, 2x, 4x
CPU AMD Athlon(tm) XP/MP/4 1800 MHz
FSB 133 MHz
Memory 1024 MB
Display Information
Graphics Chipset ATI RADEON 9600 Series
Driver Name RADEON 9600 SERIES (Omega 2.5.44)
Driver Version 6.14.10.6444
Driver Status Non WHQL - Not FM Approved
Video Memory 256 MB
Core Clock 398 MHz
Memory Clock 203 MHz
Sound Information
Sound Adapter Driver Name Gamesurround Fortissimo III 7.1
Sound Adapter Driver Version 5.1.2535.0
Benchmark Settings
Program Version 3DMark03 Revision 4 Build 0
Resolution 1024x768@32 bit
Texture Filtering Optimal
Pixel Processing / Antialiasing None
Post Processing false
Vertex Shaders Optimal
Main Test Results
3DMark Score 2600 3DMarks
CPU Score 336.0 CPUMarks
Detailed Test Results
Game Tests
GT1 - Wings of Fury 87.8 fps
GT2 - Battle of Proxycon 15.4 fps
GT3 - Troll's Lair 14.3 fps
GT4 - Mother Nature 18.5 fps
CPU Tests
CPU Test 1 35.6 fps
CPU Test 2 6.3 fps
Feature Tests
Fill Rate (Single-Texturing) 609.8 MTexels/s
Fill Rate (Multi-Texturing) 1432.6 MTexels/s
Vertex Shader 10.2 fps
Pixel Shader 2.0 18.3 fps
Ragtroll 9.6 fps
Sound Tests
No sounds 24.3 fps
24 sounds 20.1 fps
60 sounds Not Supported
n°3249875
aleftau
qui vivra verra
Posté le 07-06-2004 à 22:25:53  profilanswer
malheureusement le driver n a rien changé (pour l instant mais je vois qu un mec a fait chuter son core clock a 324 je vais essayer aussi !!!
n°3249904
Master p
My new cock ring :D
Posté le 07-06-2004 à 22:35:21  profilanswer
Je te proposais pas le 3DMArk pour voir les perfs, mais pour tester la stabilité de la chose. Si les tests se sont bien déroulés, donc avec des zolis images, ça veut dire que t'as plus de problèmes de matos, mais peut-être quelques bugs logiciels
HAHAHA I M USING TEH INTERNET
n°3250246
Pgase
ησм ∂ε zευs !
Posté le 08-06-2004 à 05:28:55  profilanswer
sniper 46 a écrit :
Tu dis qu'à chaque fois que ca tombe en panne c à cause des composants mais comment tu peux savoir ca ?
car j en navait acheter une 9800 pro powercolors et elle merde grave je l ai rendu au magasin il mont dit que powercolor avec des probleme au niveaux de la qualiter de leur carte (composant defectuer) sur pas mal de leur carte. :kaola:
de plus avant javais une 9500 pro powercolor et ba elle merde aussi alors c est de la merde j en n acheterais plus jamais. :non:
de plus tu as peut etre eu du bol qu elle marche parle pas trop vite  :whistle:
Salut sniper45...
Donc sur deux Powercolor (une 9500 Pro et une 9800 Pro), sans compter que tu as aussi des problèmes sur une GeXcube si je suis bien les topics ou tu participes... soit t'es le mec à pas d'chances, soit le problème est autre que tes cartes...
Du reste, pourquoi avoir changé de pseudo ???... [:figti]
Message édité par Pgase le 08-06-2004 à 05:30:21
ρgαsε™〖♘〗
n°3250267
julien-std​enis
Posté le 08-06-2004 à 07:35:24  profilanswer
Lol sniper 45, pas de peau, ou alors tout simplement  ces cg ne sont pas en cause.
Parce que si on compte parmi le nombre de personnes qui se plaignent celles qui oublient de mettre la molex, de bien installer la carte dans le slot, de bien virer les drivers de lancienne cg,qui n'ont pas une alim suffisante, pb de comptabilité avec la cm et encore d'autres problèmes qui ne sont pas liés à la cg elle même ca doit faire un ptit paquet...
n°3251929
aleftau
qui vivra verra
Posté le 08-06-2004 à 18:40:22  profilanswer
finalement j ai baissé la fréquence de quelque Mhz et apparemment elle est plus stable ... comment explique tu ca Master P ???
n°3251976
Master p
My new cock ring :D
Posté le 08-06-2004 à 18:54:21  profilanswer
C'est une Powercolor [:rofl]
n°3251985
aleftau
qui vivra verra
Posté le 08-06-2004 à 18:57:50  profilanswer
ouais c est un peu rageant héhéhé
je ne sais pas quoi faire , la garder, la faire reprendre ?! en + je l ai prise a montgallet et les asiatiques ne sont pas faciles en affaire !
n°3252000
Master p
My new cock ring :D
Posté le 08-06-2004 à 19:03:09  profilanswer
T'as baisser quoi au juste?
Core ou Mémoires?
Je pense, vu les problèmes que tu rencontres, que c'est en baissant la fréquence du core que ça s'est stabilisé. Donc, déjà en premier lieu, je vérifierais que la carte est dans un endroit bien ventilé (avec 5 ventilos, j'espère), que l'alim tient la route (en baissant les fréquences, tu baisses la consomation de la carte, donc soulages l'alim), et surtout que le core n'a pas trop chaud (ok autour de 70°, mais pas plus de 80°C).
Si tout est bon, je pense que tu pourras être considérer comme l'un des heureux clients de Powercolor qui vient de se rendre compte de la qualité de leur carte (leur refroidissement, la qualité des chips qu'ils reçoivent...)
n°3252061
hachim93
Posté le 08-06-2004 à 19:19:43  profilanswer
j'ai acheté cet apres midi avec mon cousin une powercolor 9800 pro la carte marche nickel chrome elle a un core r360
et en plus je l'ai overclocké a 430/375 sans artéfacts résultas a 3dmark 03 6351 pts et 18822 pts a 3dmark2001 et tout ca sans vga bien sur donc c'est de bonne augure
donc pour moi et mon cousin powercolor c'est de la tres bonne marque
n°3252072
aleftau
qui vivra verra
Posté le 08-06-2004 à 19:24:24  profilanswer
j ai baisse le core of course amigo !
ouais , je rage quand même car je ne reste pas onvaincu que ce ne soit pas un probleme de bus ou d AGP mais bon je vais voir !!!
En tout cas merci beaucoup Master P et merci pour l excellente référence Omega corner
bonne soirée
n°3252079
PIGs_DarkS​ith
Force Orange
Posté le 08-06-2004 à 19:26:10  profilanswer
Les PowerColor c'est pourri car souvent les fréquances sont pas respectés et on achète une 9600 Pro qui n'est en fait qu'une 9600 Pro LE mais bon y'en a d'autres qui font pareills aussi.
Sinon moi j'ai acheté une 9700 Pro de Power Color avec les fréquences respectés et ben c'est que du bon. J'y est monté un VGA-Silencer pour le silence et c'est parfait.
Juste avant d'acheter une Power Color vérifier les fréquence de la carte sinon quand les fréquances sont respectés c'est que du bon. En plus c'est pô cher. Bon le ventilo est pas forcemment surpuissant mais avec un VGA-Silencer ça roule impect.
PIGs_DarkSith a parlé !
n°3252954
Pgase
ησм ∂ε zευs !
Posté le 09-06-2004 à 07:11:23  profilanswer
Hummmm
Entre la pseudo pourriture de la marque et le vendeur, mais pire encore, le con d'abruti de consommateur incappable de comprendre la methode de referencement de la dite marque concernant leurs produits...
les options sont favorables aux secondes raisons.
ρgαsε™〖♘〗
n°3254384
shooker
Posté le 09-06-2004 à 16:17:27  profilanswer
Je ne comprend pas pourquoi Sapphire a une bonne réputation alors que c'est Powercolor qui fabrique ses cartes ??? Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de différence entre ces cartes lorsqu'elles sont à la vente, peut être la ventirad mais bon ...
n°3254418
korrigan73
Membré
Posté le 09-06-2004 à 16:28:10  profilanswer
evitez de trop vous exiter mais bon,premierement y'a quasi aucune difference entre des CG de differentes marques,la seule chose qui change en realité ce sont les dissipateurs.
mais il est vrai que les dissipateurs de chez PC ont une facheuse tendance a claquer facilement,plus facilement que les autres marques come asus,ou hercules.
mais bonc pas non plus 100ù de cartes qui crameront,donc qu'un perdu poste pour dire que sa carte marche bien ca sert strictement a rien,ce qu'il faut c regarder le pourcentage de retour SAV,et PC a pas mal de retour c vrai.
n°3254615
Master p
My new cock ring :D
Posté le 09-06-2004 à 17:36:26  profilanswer
Master P a écrit :
Le problème de Powercolor, c'est pas tant la qualité des cartes (là ça dépend des modèles) que leur politique commerciale. Cette société était dans les premières à proposer des 8500 LELE (une sous merde), et l'une des seules qui ne l'indiquait pas sur la boîte (donc forcément, toi, tu l'as dans le cul). Sans compter leur gaÿnial habitude de baisser les fréquences de la RAM sur certains modèles...
Là tu pourrais me dire "c'est les égarements du passé, maintenant c'est sérieux, regarde ma 9700...", seulement juste à coté ils ont proposé la 9800 SE (il y a pas plus de 6 mois), avec de la RAM 128 bits (au lieu de 256) à 290 MHz (au lieu de 335) et tout ça pour à peine 10 € de moins que la concurrence qui proposait le produit non bridé (bien sûr tout ça n'est pas indiqué sur le package).
Je suis certain qu'un paquet de gens continueront de se faire avoir par leur "bidouilles" (je diffammerais pas :o), mais pour ma part, je ne fréquente plus cette marque, dussé-je les prix et remises exceptionnelles qui attireront les moins avertis.
Et ça y a une raison?
n°4038219
NeroTBF
Posté le 27-04-2005 à 17:21:21  profilanswer
Je voudrais poser une question peut-être anodine mais qui me permettrais de lever un doute. Peut-on mettre une Ati Readon 9600 pro 256DDR Powercolor sur un bus AGP 4x?
config :
ABIT KR7A-RAID
1 Go DDR
Athlon 2000+ XP
Merci pour vos réponses
n°4038298
v-nom
Posté le 27-04-2005 à 17:52:46  profilanswer
Bonjour, power color a sortie à l'époque des radéons peut élevé en prix mais la qualité des composants n'étaient pas terrible(ancienne génération de cg,r9600,9800,ect).Après une discusion houleuse avec ati,power color à fait des efforts de qualité des composants(x800 et cgnies) car sinon c'était la fin de la marque.
Et pour shooker qui dis:Il me semble que Powercolor fabrique les cartes Sapphire qui elles ont une très bonne réputations .
Depuis quand power color est associé à sapphire!c'est nouveau :lol: .
Oui tu peux mettre une 9600pro en agpx4(nero TBF).
Message édité par v-nom le 27-04-2005 à 17:54:01
n°4038871
andrew007
Posté le 27-04-2005 à 21:47:51  profilanswer
moi je suis pa dacord je pense que la 9800 pro 256bit 128 mo tue en plus elle a la power patate
n°4038876
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 27-04-2005 à 21:50:15  profilanswer
up d'un topik ki a 1 an... [:mouais]
Message édité par starconsole le 27-04-2005 à 21:50:26
n°4038883
DY1K12
=]S[= En Force !
Posté le 27-04-2005 à 21:52:59  profilanswer
Moi je dis qu'il faudrait changer le titre :o je propose Powerdaube :o :D
Sérieusement c'est vraiment pas du matos de qualitaÿ. Mais à ce qui parait leur X800XL sont pas mal du tout...
n°4038890
anibal8522​0
Posté le 27-04-2005 à 21:55:04  profilanswer
1 an et demi que ma 9800xt powercolor est dans mon pc, et aucun probleme ;-)
Si vous oubliez facilement les anniversaires de vos proches ou autres dates importantes, allez là : http://www.iiagoo.fr/
 Page :   1  2
Page Suivante
Powercolor ,Sapphire ou Gigabyte ?Radeon 9200 SE : Powercolor ou Sapphire??
incompatibilité ati 9700 pro powercolor et P4P800 asus ?Que choisiriez-vous entre une AIW 9800se et AIW 9700pro ? (Powercolor)
j'ai arraché un composant sur une ati powercolor 9700 pro ...pbleme affichage tv avec powercolor 96000 xt
pbleme affichage tv avec powercolor 9600 xtprobleme de dirvers avec ma powercolor 9800pro128Mo
Garantie PowercolorPowercolor 9800 Pro trés instable, aidez moi !
Plus de sujets relatifs à : POWERCOLOR
