3228 connectés
  Pourquoi des différences de prix si énormes pour les CG ?
n°2701250
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 01-09-2003 à 10:33:06  profilanswer
Ma question est peut-être un peu :cry: niaise :cry: mais pourquoi
constate-t-on une si grande différence de prix entre
les cartes dite noname et celle qui ont une "marque" ?
Par exemple pour une radeon 9600 128Mo pro :
noname => env 180?
Hercule => env 240?
Soit une différence de 60? :pt1cable: !!!!!
Je voulais savoir dans un premier ce qui justifiait cette écart :
-la finition de la carte ? (soudure, durée de vie...)
-les + ? (logiciels, cables etc.)
-la marque ?
Ma seconde question en découle assez simplement :
Pour un utilisateur lambda (qui ne fait pas d'o/c) une carte
noname aura-t-elle les même performance qu'une délivrée par Hercule?
Pour un utilisateur qui pratique l'o/c ne vaut-il mieux pas
utiliser le combo noname+kit refroidissement (de Zalman ou autre)
plutôt qu'o/c directement une herciles par exemple?
E2
n°2701490
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 01-09-2003 à 12:25:07  profilanswer
noname => env 180?
Hercule => env 240?
-la finition de la carte ? (soudure, durée de vie...)OUI (souvent sauf cas exceptionnels)
-les + ? (logiciels, cables etc.)OUI
-la marque ? OUI
noname aura-t-elle les même performance qu'une délivrée par Hercule?OUI. C'est sur les points ci-dessus qu'il y aura une différence.
plutôt qu'o/c directement une herciles par exemple? Tout dépend de la mémoire utilisée, de la qualité de la carte... Hercules, par exemple, fournit de bons systèmes de refroidissement qui peuvent suffir pour des OC raisonnables.
E2
Pour savoir pourquoi je suis magique, faut me connaître !
n°2701890
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 01-09-2003 à 14:40:07  profilanswer
merci.
Sinon est-ce vraiment utile dans un futur proche les 256Mo couplée à une 9600 pro ?
Ces 256Mo vont-ils vraiment être utiles pour les nouvelles appli directX 9.0 (PS 2.0 par ex) ?
E2
n°2701973
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 01-09-2003 à 15:14:59  profilanswer
e2d2 a écrit :
merci.
E2
non, même dans un futur lointain les 256Mo ne seront pas utiles pour un tel chip.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2702026
bjone
Insert booze to continue
Posté le 01-09-2003 à 15:44:53  profilanswer
hercules se touche.
prends une 9700 noname à 230?.
n°2702036
flash_gord​on
Posté le 01-09-2003 à 15:51:10  profilanswer
hercules garantie 3ans + logiciels & jeux
noname : garantie voir avec magasin & rien
n°2702045
missilius
Posté le 01-09-2003 à 15:53:37  profilanswer
noname => env 180?
Hercule => env 240?
-la marque ?
E2
Souvent la ram que possèdent les cartes "de marque" ont des timings plus rapide que les no-names, le refroidissement est plus poussé ou plus fun (ex hercule avec ses leds sur le ventilo et des rad sur les rams), le bundle est plus riche (jeux, cables, adaptateur, utilitaires...), tu peux avoir certains modèle de carte avec un monitoring et une sonde de température, et voila ça coute plus chère, mais le GPU est toujours le meme qqsoit le type de carte
n°2702048
blazkowicz
Posté le 01-09-2003 à 15:54:52  profilanswer
dire qu'on voit apparaître des geforce4 MX SE 128Mo [:ministry]
Message édité par blazkowicz le 01-09-2003 à 15:55:04
n°2702059
bjone
Posté le 01-09-2003 à 15:59:46  profilanswer
c'est vrai, mais une 9600 à 240? c bof...
n°2702099
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 01-09-2003 à 16:21:35  profilanswer
une noname 9700 + kit refroidissement est donc meilleur
qu'une 9600 pro d'hercules pour l'o/c
(sachant que l'o/c peut faire capoter la garantie non?).
E2
n°2702191
blazkowicz
Posté le 01-09-2003 à 16:47:26  profilanswer
E2
une radeon 9600 pro o/c à fond c'est moins bien qu'une 9700 non o/c
pour moi c une raison de plus d'acheter une 9700 à 240? plutôt qu'une 9600pro hercules à 240? :o
n°2702870
cosmoschtr​oumpf
dawa powered
Posté le 02-09-2003 à 00:03:19  profilanswer
d'un autre côté, les radeons9700, c'est de plus en plus chaud à trouver... y'a bien des hercules (:p) super chères, et des Club3D à grosbill, mais j'en ai pas trouvé ailleurs... ou alors je sais pas chercher...
et puis, y'a pas que hercules dans la vie, y'a sapphire, gigabyte, powercolor... Heu non, powercolor c'était une blague ! :o
n°2702896
Terrano
Posté le 02-09-2003 à 00:16:59  profilanswer
noname => env 180?
Hercule => env 240?
-la marque ?
E2
Rapidement :
Les différences de prix rentre :
- La marque
- Dans les éléments de fabrication
- Le bundle
- La gamme de la carte
Dans ces différents points, la prix de la marque est souvent du a cause du SAV. J'ai toujours acheté des produits Creative et le SAV, pour le peu de problème que j'avais m'a toujours aidé gratuitement et très rapidement.
Ensuite, les composants sont les marques des chips mémoire utilisés (comme pour la mémoire vive), les matériaux utilisés pour les couche du layout (la partie imprimée de la carte), les ventilos et dissipateurs de chaleurs, etc...
Le bundle, c'est à dire packaging, manuels, drivers spécifiques (comme Hercules ou Créative), Jeux et Utiltaires en plus.
Enfin, la gamme des produits, composante souvent négligée dans le prix. En ce moment, avec la conjoncture, les fabricants et revendeurs misent sur le haut de gamme d'où des prix plus élevés. Le milieu de gamme servant a attiré le publique mais avec des cartes qu'ils savent qui ne vont pas durer technologiquement et que les acheteurs devront changer. Sont donc moins chers, c'est du marketing pur.
Pour une carte noname par rapport a Hercules, je ne pense pas que les performances changent, ca sera plus le confort qui interviendra (à chips graphique identiques évidemment). En effet, moins de chaleur dégagé, moins de bugs graphiques, moins de bruits, c'est quand même un plus des cartes de marque.
A ta dernière question, je ne pratique pas l'O/C alors, je répond juste en disant ce que je pense juste. Le mieux sera toujours une carte bien concue et d'un bloque plutôt qu'un "bidouillage".
En espérant avoir répondu à tes questions.
n°2703397
AlCorTha
Ainsi soit-il
Posté le 02-09-2003 à 12:27:30  profilanswer
Et autre chose aussi, le radiateur est souvent mal posé sur le chip ou avec de la pâte de piètre qualité tandis que celles de marque, ils font plus attention (attache métallique du rad pour Hercules contre en plastique pour du noname)
Mes photos sont sur : http://alacorte.free.fr
n°2704071
LeGreg
Posté le 02-09-2003 à 18:49:28  profilanswer
256 Mo c'est principalement pour les benchmarks
si on ne veut pas que la carte se ramasse en 3000x2000x32xAA..
Et comme c'est avec ça que les sites de hardware/magazines PC jugent les cartes on n'y peut rien..
LeGreg
n°2704076
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 02-09-2003 à 18:52:16  profilanswer
LeGreg
heu.... même dans les benchs, les gains sont minuscules sur les radeon avec 256Mo
http://www.hardware.fr/articles/464/page1.html
n°2704139
LeGreg
Posté le 02-09-2003 à 19:13:14  profilanswer
29% en 1600x1200x6xaa tout de meme avec 3dmark03 GT4.
Et tu n'as pas encore vu les nouveaux benchs qui arrivent..
J'ai pas dit que la différence allait avoir un impact sur le joueur.. quoique j'ai vu des jeux programmes comme des merdes style Tiger Wood qui refusaient de s'executer quand la memoire depassait 256 Mo..effet plutot négatif dans ce cas la ;) (et c'était pas un probleme de driver, ils utilisaient un char ou un truc comme ça pour stocker la mémoire dispo sur la carte..).
LeGreg
n°2704316
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 02-09-2003 à 20:30:08  profilanswer
Ah oui, j'avais pas vu (enfin ça reste un cas extrème).
Par nouveau benchs tu vas dire qu'on va avoir d'autres avalanches de boolays qui vont venir pleurer "Ouinnnn je fais 12987 au lieu de 12995 à UltraBench3D" [:nico0]
LeGreg
[:nico0] ya de sacré tanches quand même
Une config correcte a petit prixQue pensez vous de cette config à ce prix svp?
Changement de Mobo-CPU à prix discount.................mon ordinateur boot deux fois pour le prix d'un ????
Les prix de la vente par correspondanceprix de la RAM
Le prix de la RAM dans les mois a venirEvolution des prix
Question sur le prix de certain CD-Rs à montgallet...est ce que les prix de ces différents matos sont competitif?
Plus de sujets relatifs à : Pourquoi des différences de prix si énormes pour les CG ?
