6922 connectés
  Est-ce possible de réguler le ventilo d'1 6800ge avc un rhéobus ?????
n°3850319
Roi de Yam​imakai
Posté le 06-02-2005 à 16:22:27  profilanswer
salut, j'ai une Asus v9999GE avec le ventilo d'origine, que je régule avec le logiciel Smartdoctor, cependant je voudrais savoir s'il était possible de réguler ce type de ventilo avec un rhéobus
en l'occurrence celui ci : (bien que ca ne change rien puisque le principe reste le mm peu importe le rhéobus)
http://www.pctoys.com/lianlitr3.html
merci d'avance !!
Message édité par Roi de Yamimakai le 06-02-2005 à 21:21:25
n°3851001
Roi de Yam​imakai
Posté le 06-02-2005 à 19:50:29  profilanswer
n°3851449
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 06-02-2005 à 22:45:59  profilanswer
Faut croire que oui : tout les ventilateurs peuvent être régulés de la même manière, mais faudra bien surveiller la température ;)
n°3852960
Roi de Yam​imakai
Posté le 07-02-2005 à 16:57:57  profilanswer
ben en fait cki m'inquiete c que les ventilos (sur les 6800 en tt cas) ont pas de connecteur 3 pins ...
je vois que le molex (jen ai 2) ...??
n°3852968
Mad Pat
Posté le 07-02-2005 à 17:01:13  profilanswer
Ou un savant bricolage :whistle:
n°3853780
Roi de Yam​imakai
Posté le 07-02-2005 à 21:56:17  profilanswer
:( ... des autres idées.. ?
n°3856133
Roi de Yam​imakai
Posté le 08-02-2005 à 19:48:55  profilanswer
up
Réguler ventilo 6800 ?Zalman ZM-MFC1 - Rhéobus compatible avec un TSUNAMI !!!
une carte graphique agp4x sur carte mere 8x , possible?Possible de flasher le bios à partir d'une clé USB?
reduire bruit du ventilo de ma carte graphique ...un logiciel ?Question a propos des rhéobus
mobo microATX -> dans boitier AT ou ATX = possible sans bidouillage?changer la vitesse du ventilo sur une Geforce 6
alim tagan => ventilo!!
Plus de sujets relatifs à : Est-ce possible de réguler le ventilo d'1 6800ge avc un rhéobus ?????
