6595 connectés
  Est il possible de changer la carte graphique de mon Compaq ?
n°7400827
Posté le 10-04-2010 à 20:07:23  answer
Bonsoir,
Je viens d'acheter cet ordinateur : http://www.cdiscount.com/informati [...] 954aa.html
Je voulais savoir si vous pensez que je peux mettre ma carte graphique Leadtek Winfast 7300 GS de mon ancien AMD Athlon 3800+ dans le Compaq ou ce ne sera pas compatible et pas conseillé ?
Merci d'avance !
Posté le 10-04-2010 à 20:07:23  profilanswer
n°7400830
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 10-04-2010 à 20:14:01  profilanswer
L'une comme l'autre ne sont vraiment pas terrible : Complètement dépassées. Si tu veux jouer, ce n'est sûrement pas avec ce PC que tu pourras le faire.
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
n°7400846
Posté le 10-04-2010 à 20:29:13  answer
Bonsoir,
La Leadtek est quand même mieux non ? Cependant est ce que c'est possible ou pas de mettre cette carte graphique sur mon Compaq ?
merci d"avance
n°7400855
gea2402
Posté le 10-04-2010 à 20:34:23  profilanswer
oui si la 7300gs est en pci-e et pas en agp
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7400913
Posté le 10-04-2010 à 21:13:06  answer
Comment savez vous qu'il faut une carte graphique en en pci-e et pas en AGP sur mon Compaq ?
n°7400932
gea2402
Posté le 10-04-2010 à 21:23:20  profilanswer
Caractéristiques de la carte mère M2N68-LA  :whistle:
Logements d'extension:
    * Un PCI
    * Un PCI Express x16 graphics (pour une carte graphique)
    * Deux PCI Express x1 (pour des cartes telles que les cartes réseau, cartes son et cartes tuner TV)
1 mn de recherche, allez, bon prince, je donne le lien http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] ct=4104646:sol:
Autre question??? :sol:
n°7400939
Posté le 10-04-2010 à 21:27:21  answer
lol Merci.
Apparement la Leadtek est en Pci ->  Leadtek WinFast PX7300 GS TDH - 256 Mo TV-Out/DVI - PCI Express (NVIDIA GeForce 7300 GS
Comme la leadtek est un peu mieux que celle intégré avec mon Compaq je souhaite la changer mais est ce que ca risquer de faire planter le PC ou autre vu que c'est pas la pièce d'origine ou il faut mieux que je laisse celle actuelle ?
Merci pr tt !
n°7400954
gea2402
Posté le 10-04-2010 à 21:36:23  profilanswer
aucun risque de "planter le PC"
le risque c'est que tu peux perdre la garantie si tu ouvre la tour, il doit y avoir une étiquette quelque part qui doit être déchirée pour l'ouvrir, donc pas possible de la faire sans que cela ne se voit pas.
à vérifier sur le site de Compaq ou le manuel...
il suffit de mettre la carte graph dans le connecteur pci-e (le noir sous l'inscription men68-la  ;) ) et de désactiver le chipset graphique dans le bios
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Doc/images/c01925538.jpg
Message édité par gea2402 le 10-04-2010 à 21:37:21
n°7401135
Posté le 11-04-2010 à 02:57:04  answer
D'accord merci beaucoup. Je vais donc attendre que mon PC ne soit plus garantie pour cela. La leadtek sera mieux que la mienne qd même selon toi ? Sinon pour 60€ tu me conseilles quoi comme carte graphique pour ce pc la ?
n°7401353
gea2402
Posté le 11-04-2010 à 12:22:57  profilanswer
1er point: la puissance de l'alim du PC est de 300w ce qui ne laisse pas une grande marge pour la carte graphique qui devra être de faible consommation sauf à changer l'alim.
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/27/IMG0027972.gif
Questions:
taille de l'écran (résolution)?
pour jouer à quels jeux?
A première vue, je dirais une HD4670 http://www.cdiscount.com/informati [...] RRWidgetID
http://www.lesnumeriques.com/article-434-4598-262.html
attention, bien prendre un modèle en gddr3, sinon chute des perfs si en gddr2
Sais tu le nombre d'ampères sur le rail 12v de l'alim (marqué sur l'étiquette de l'alim, mais il faut ouvrir)?
Sinon, une alim genre Corsair CX400w http://www.cdiscount.com/informati [...] 10775.html, c'est environ 45€. Et nettement moins limité ensuite pour la carte graph.
n°7401597
Posté le 11-04-2010 à 16:04:46  answer
Je ne connais pas le nombre d'ampére de l'alim mais je vais essayer regarder ca  en tout cas un grand merci pour tes réponses très claires! C'est pas spécialement pour jouer à des jeux mais je trouve que les couleurs et affichages des images, du bureau ... sont moins jolies que sur mon ancien PC. Ca peut aussi jouer la dessus la carte graphique ou c'est moi qui rêve ?
n°7401620
gea2402
Posté le 11-04-2010 à 16:21:38  profilanswer
Même la 7300GS est suffisante pour afficher le bureau ou des images.
Si pas de jeux, il n'est pas nécessaire d'acheter une autre carte graph, la 7300gs suffira.
L'écran est le même?
n°7401631
Posté le 11-04-2010 à 16:30:53  answer
Oui l'écran est le même. Penses tu que l'affichage des images et du bureau sera mieux avec la 7300 GS qu'avec ma carte graphique actuelle ou pas ?
n°7401642
gea2402
Posté le 11-04-2010 à 16:39:10  profilanswer
Normalement, le chipset graphique suffit.
Mais pour une meilleure réactivité, la 7300GS sera préférable car elle a 256Mo dédiés alors que le chipset n'en a pas et pompe sur la ram (Processeur graphique GeForce 6150SE, Mémoire vidéo Jusqu'à 1407 Mo de mémoire partagés avec la mémoire vive)
Personnellement, je n'hésiterai pas et mettrai la 7300gs. Tu en ferais quoi autrement de la carte graph?
n°7401657
Posté le 11-04-2010 à 16:49:23  answer
Tu as raison je vais la changer et mettre la 7300 GS vu qu'elle est compatible. Sinon l'autre je l'aurai mis de coté pourquoi ?
n°7401812
gea2402
Posté le 11-04-2010 à 18:29:07  profilanswer
juste pour savoir si tu en avais une utilité par ailleurs, sinon autant l'utiliser
n°7401901
Posté le 11-04-2010 à 19:22:24  answer
Ok merci pour tout en tout cas !
n°7401909
Posté le 11-04-2010 à 19:27:01  answer
Par curiosité tu sais combien ca se revend un AMD ATHLON 3800 avec 320 Go de disque dur, 2 graveurs cd/dvd, leadtek 7300GS  ?
n°7402000
gea2402
Posté le 11-04-2010 à 20:13:45  profilanswer
il faut demander ici http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] ujet-1.htm  ;)
peut être 100€???
n°7402026
Posté le 11-04-2010 à 20:27:13  answer
ok merci bcp
Compatibilité carte graphiquePu de son après installation de drivers graphique
Cherche carte AGP avec sortie DVI Dual Linkcarte mere p5q
Carte graphique introuvableNoob Upgrade carte mere + proc
plantage vista après changement carte mèreSLI GTX285 PNY XLR8 ou autre carte ?
Plus de sujets relatifs à : Est il possible de changer la carte graphique de mon Compaq ?
