5624 connectés
  Pobleme Carte Graphique
n°9463078
NawaaK-sF
Posté le 14-04-2015 à 10:14:38  profilanswer
Je voudrais vous faire pars d'un probleme que j'ai actuellement sur la version anterieur du Power Gaming +² ( Gtx 670 ).
Il y'a deux jours de ça, je jouais tranquillement a planetside 2, quand, sans prevenir, ma tour c'est eteinte puis rallumer... Mais l'ecran, lui, ne s'est pas rallumer. J'ai donc jeté un oeil a la tour. Et c'est la que j'ai vu que les deux ventilos de la carte graphique tournais ( et tourne toujours ) a fond sans raison apparante. L'ecran etait branché en HDMI a la CG, Et il ne s'allumait pas. J'ai donc decidé de faire le test en branchant l'ecran sur la CM. Et la, miracle ça marce... Le probleme c'est que je n'ai plus acces au performance de la carte graphique :( Je ne peux meme pas baisser la rotation des ventilos de la CG...
Je voudrais donc savoir si vous savez d'ou cela peut provenir ?
Ps: J'ai deja enlevé et remis la carte graphique a deux reprise, mais sans succes :( J'espere pouvoir reglé ce probleme pour pouvoir testez GTA V   ;)
En attente de reponse(s) je vous remercie d'avoir pris le temps de lire ce pavé , Cordialement
n°9463080
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 14-04-2015 à 10:15:56  profilanswer
Je dirais que ta CG a rendu l'ame.
n°9463086
NawaaK-sF
Posté le 14-04-2015 à 10:22:01  profilanswer
Aiiie :(
En attente d'autre reponse ... :(
Merci de m'avoir repondu.
n°9463091
artouillas​sse
Posté le 14-04-2015 à 10:25:12  profilanswer
T'as moyen de tester la carte dans un autre PC ?
n°9463093
NawaaK-sF
Posté le 14-04-2015 à 10:28:58  profilanswer
Malheureusement non.
n°9463098
darkmyla
Posté le 14-04-2015 à 10:34:36  profilanswer
La meilleur solution est comme le dit artouillassse de la tester sur une autre CG, il m'ai arriver un truc presque similaire, j'ai un jours allumer mon pc mais l'ecrans ne s'allumer pas et la carte tourner, je l'ai testé sur un autre pc, rien.
Mon problème est revenu en changant la pâte thermique (en retirant le rad la petite plaque sur le Die est venue avec) voilà d'où venait mon problème. Sinon tu peut essayer avec un reste du bois on sais jamais.
MSI-Z87 G45 Gaming, I5 4670k @ 4Ghz, 2x4Go G.Skill Trident X @ 2666Mhz / 11.13.13.35, MSI GTX 770 Gaming 2Go @ 1246Mhz
n°9463099
NawaaK-sF
Posté le 14-04-2015 à 10:39:04  profilanswer
Ok Ok Je vais voir si je peux trouver un second Pc pour testez la carte graphique ;)
Merci bien.
Carte graphique < 250€problème carte réseau p8p67pro
Quelle carte choisir?Dimension Carte Graphique Boitier
Choix de carte graphiqueCarte Nvidia GeForce GXT 970 + Carte Nvidia GeForce GXT 980
Alimentation Carte Graphique PCi-e 8 pinPoblème logiciel carte graphique
Problème carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Pobleme Carte Graphique
