6535 connectés
  Plusieurs problèmes avec ma CG, vos avis ?
n°8614629
bightf
Posté le 08-02-2013 à 11:43:28  profilanswer
Salut à tous,
J'ai un PC tout neuf depuis 1 mois dont le détail est renseigné dans mon profil et il semblerait que j'accumule les problèmes...
Après le rhéobus de mon boitier qui a crâmé seulement 1 jour après sa mise en service, c'est maintenant au tour de ma CG de donner des signes de faiblesse.
Tout a commencé quand j'ai voulu tester le tout nouveau 3DMark. Je lance les tests et dès le début je remarque un bruit de sifflement important ("coil whine" ) dont la fréquence audio varie selon ce qu'il y a à afficher. Après ouverture du boitier et inspection, il semble que le bruit provient bien de la CG. Pendant ce temps-là, 3DMark continuait de tourner malgré tout.
Quelques tests plus tard, un bel écran rose se présente à moi et le PC est complètement planté. Je l'éteins brutalement (appui bouton power > 4sec) puis je rallume et là gros problème : les ventilos de la CG tournent à fond (pour ceux qui connaissent la windforce 3X c'est juste insupportable) et l'écran reste désespérément noir. J'éteins tout, je sors la carte du slot puis la remet en place et vérifie tout les branchements et je rallume : ouf ça marche ! Je me dis donc tout naturellement que c'était probablement un mauvais branchement quelque part.
Je relance donc un 3DMark et le même schéma recommence : bruits électroniques et plantage au bout de quelques minutes. Là-dessus, je relance une fois de plus mon PC et je recommence les tests tout en trifouillant très légèrement les branchements de la CG et la CG en elle-même pendant que ça tourne. Je me rends finalement compte qu'en faisant bouger très légèrement la carte dans son slot PCIe, celle-ci plante complètement et les ventilos se mettent à tourner à fond, ce qui m'amène à la conclusion que le solt PCIe est peut-être défectueux.
J'éteins le PC, je change de slot et je recommence mes tests : ça fait exactement pareil ! Dès que je bouge un tant soit peu la carte au niveau des connecteurs d'alims (c'est à dire que je la soulève de 2mm), plantage et ventilos à fond, comme quand elle n'est pas assez alimentée en fait.
Tout ceci m'amène donc à la conclusion qu'il n'y a aucun problème du côté de la CM mais bien au niveau de la CG, avec d'abord du coil whine en veux-tu et voilà et ensuite un espèce de faux contact qui apparait quand je bouge un tout petit peu la carte ou bien même quand je ne touche à rien et que je lance une appli très gourmande en ressources graphiques.
Pensez-vous que ma CG a un problème et mérite d'aller en SAV ? Je pourrai éventuellement faire une vidéo de ce dont je parle afin d'être plus clair si ça ne l'est pas assez au travers de ma longue explication.
n°8614718
ElGordito3​3
En fait j'ai toujours faim
Posté le 08-02-2013 à 13:20:39  profilanswer
Bon déjà ne lance plus 3D Mark ^^
Cet écran rose, y'a un message d'erreur dessus? Sinon, ça ressemble à un sale artéfact. Tu l'as O/C ta carte graphique?
Avant de contacter ton SAV, le problème vient peut-être de carte mère. Vérifie qu'elle est à jour, change la pile de l'horloge (ça peut chier au niveau pilotes après). Vérifie que tout est à jour et lance ton PC en mode sans échec. Et ne branle pas ta carte graphique pendant que tu testes, c'est vraiment pas bon ça. Ensuite essaie avec une autre carte graphique.
Mets ta carte graphique sur une autre carte mère, aussi.
Pas d'autres essais dans ma tête pour le moment ^^
n°8614726
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 08-02-2013 à 13:25:20  profilanswer
c'est quoi l'alim ?
edit:
seasonic
faudrai tester la cg sur une autre tour pour etre sur que ca vient de la cg
Message édité par uNReaLx77 le 08-02-2013 à 13:26:59
n°8614753
lohardcore
Posté le 08-02-2013 à 13:39:01  profilanswer
salut bightf
j ai le meme probleme avec le nouveau 3dmark et ma gtx 670 sauf pour les sifflements
3dmark freeze, ma 670 stock ou oc et je dois rebooter le systeme
je n ai aucun probleme avec les autres benchs OC ou pas
bizarre ce truc
pour tes sifflements ne t inquiete pas, c est les condo de ta CG qui sifflent lorsqu ils sont trop sollicites... aucun danger
j avais une gtx 470 qui siffle dans certains bench ou jeux et elle fonctionne toujours
n°8614778
bightf
Posté le 08-02-2013 à 13:51:33  profilanswer
Pas de message d'erreur, c'est en effet un vilain bug graphique comme tu le dis. Je n'ai pas touché aux fréquences d'usine (qui sont déjà un peu OC par rapport à la GTX 670 de référence).
Ma CM est à jour, je ne pense pas que ce soit la pile de l'horloge car je n'ai jamais de CMOS checksum error ou perte de réglages quelconque. Je me doute que c'est pas bon de faire bouger la CG pendant que ça tourne, mais j'ai comme l'impression que les contacts entre la CG et la CM ne sont pas assez francs, ce qui pourrait poser problème.
Ayant un PC plus ancien à la maison (Q6600, 8600gt...), je vais essayer de faire un test croisé CM<->CG en espérant que la 670 passe dans l'autre PC vu sa longueur (PCB de 680). Je vous donnerai les résultats ce soir quand je pourrai le faire ;).
uNReaLx77 a écrit :
c'est quoi l'alim ?
edit:
seasonic
Je fais ça ce soir.
lohardcore a écrit :
salut bightf
bizarre ce truc
Je n'ai jamais eu aucun souci avec les autres bench avant non plus, sauf que j'ai refait un coup de 3DMark 2011 et là j'ai le même souci de plantage...
Je sais que les sifflements sont à priori sans danger, c'est juste chiant quoi  :o
Bref, je reviens vers vous dès que j'aurai fait tout les tests possibles et imaginables avec le matos dont je dispose.
Message édité par bightf le 08-02-2013 à 13:52:52
n°8614813
ElGordito3​3
Posté le 08-02-2013 à 14:11:25  profilanswer
Si ça se trouve t'as un truc qui coince au moment de rentrer la carte graphique dans le slot, elle clique bien quand tu l'insère? Moi j'me souviens j'ai eu ça y'a pas longtemps, j'ai du tailler les pins power et reset switch de la CM ^^ et enlever le cache aussi
n°8614824
bightf
Posté le 08-02-2013 à 14:14:41  profilanswer
J'ai vérifié, la carte est bien droite dans le slot et elle va bien jusqu'au bout, rien qui gène à cet endroit à priori.
J'ai les mêmes soucis avec le slot du dessous en plus...
n°8614878
ElGordito3​3
Posté le 08-02-2013 à 14:55:59  profilanswer
Bon ben fais tes tests on verra après ^^
En attendant, petit conseil : nettoie bien les broches de ta CG avec un produit spécial composants électroniques, ou de l'alcool à 90° et vérifie bien la poussière.
n°8614882
lohardcore
Posté le 08-02-2013 à 14:59:08  profilanswer
pour le bench 3dmark, il faut desactiver 'systeminfo' de futuremark...
qui se trouve dans services
cela devrais le faire
Message édité par lohardcore le 08-02-2013 à 15:21:31
n°8614884
bightf
Posté le 08-02-2013 à 15:00:39  profilanswer
J'avais déjà regardé l'état des contacts et ça me semblait correct, mais bon un petit nettoyage ne peut pas faire de mal, je vais commencer par ça.
n°8614886
bightf
Posté le 08-02-2013 à 15:01:25  profilanswer
pour le bench 3dmark, il faut desactiver 'systeminfo' de furturmark...
Pourquoi ça ? Ca cause des soucis ?
n°8614888
lohardcore
Posté le 08-02-2013 à 15:04:27  profilanswer
il y aurais des incompatibilite avec certains systeme
j ai trouve l info sur le forum de furturemark
Message édité par lohardcore le 08-02-2013 à 15:21:13
HD 6870 ne répond plusAvis aux connaisseurs
une CG pour jeux peux gourmandAvis sur configuration
[Avis] Achat écran Gamer 3DAvis config gamer/virtualisation avant achat imminent
avis config gamerVos avis m'intéresse.
Besoin d'avis sur AMD FX 8350Mon montage avis ! =)
Plus de sujets relatifs à : Plusieurs problèmes avec ma CG, vos avis ?
