7354 connectés
  Plantage lié au msaa trop poussé
n°8690139
sgeut
Posté le 15-04-2013 à 21:57:02  profilanswer
Bonjours a tous,
Voila depuis un certain temp je constate un problème typique de plantage dans les jeux trop récent, mais je ne sait pas exactement a qui la faute.
Pour faire simple, dans des jeux tels que hitman absolution, euro truck simulator 2 ou encore farcry 3, le jeu fonctionnent sans souci avec un msaa léger, mais un plantage net du pc (avec le son qui se fige et se met a grésiller) survient si je pousse le msaa a fond. Dans euro truck le même probleme, saufe que la carte graphique semble s'arreter, le jeu se ferme et le pc reprend son fonctionnement normal.
Je comprend bien que mon pc soit pas assez puissant pour faire tourner ses jeux plein pot , mais pourquoi un plantage net plutot qu'une grosse perte de fps?
Autre souci, dans skyrim toute perfs a fond ( que mon pc semble faire tourner en 60 fps continuellement et donc ne peine aucunement du coté affichage), un plantage survient toujours au bout de quelques minutes et la encore, je suis obligé de baisser un peu l'anti aliasing pour pouvoir eviter se plantage.
Personellement je soupçonne l'alimentation, 450w pour une carte graphique gtx 560 ti, un processeur intel i7 2600  3.40ghz et 6 gigas de ram.
Je voulais avoirs vos avis et comment faire pour savoir si c'est bien l'alimentation qui est trop faible, ou bien un souci de ram ou autre?
Merci de vos réponses.
n°8690144
sli550ti
pseudo vraiment nul
Posté le 15-04-2013 à 22:00:34  profilanswer
Soit l'alimentation donc prends minimum 500W 80+ cértifié (bronze)
Ou alors surchauffe test avec MSI afterburner > ventilos à fond et regarde si plantage
n°8690151
sli550ti
pseudo vraiment nul
Posté le 15-04-2013 à 22:03:58  profilanswer
n°8690252
sgeut
Posté le 15-04-2013 à 23:32:50  profilanswer
Pas mal merci pour l'alim mais je pensait a une 550 voir 600 watt mais celle la est pas mal en plus elle est pas cher. et pour la surchaufe c'est pas plutot msi kombustor?
n°8690673
sli550ti
pseudo vraiment nul
Posté le 16-04-2013 à 14:18:48  profilanswer
Si tu veux upgrade ton pc par la suite t'as toujours le même modèle d'alim en 650 et 750 Watt mais 550 Watt suffisent pour le moment
n°8690678
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 16-04-2013 à 14:23:32  profilanswer
Bonjour
Pardon mais il y a bien mieux qu'une alim cooler master pour ce prix et ce PC...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00107479.html
ou
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Ensuite, il faudrait le relever des températures du PC, avec HWinfo par exemple.
n°8691219
sgeut
Posté le 16-04-2013 à 22:59:02  profilanswer
Les températures sembles bonnes, la cg depasse pas les 75° et j'ai verifié la consomation de l'ordi au moment du plantage...280Watt maxi donc c'est pas lié a l'alim. Les températures non plus puisque sur hitman par exemple, le jeu plante SYSTEMATIQUEMENT au moment ou j'essaye de passer le msaa a x8 (au moment ou je clique sur valider) et parfois meme quand je redescend de X4 a X2, donc la température n'a pas le temp de monter. Je continue donc a érrer sans savoir qui est le coupable... Direct X? Ram? Processeur?...toujours ai t'il que plusieur checking materiel du pc me confirme tous que ya RAS...memtest chkdsk et co...
n°8691230
alein
Posté le 16-04-2013 à 23:10:17  profilanswer
peut-être la mémoire vidéo de la carte graphique...Peux-tu la tester sur un autre PC pour voir ?
réinstaller les pilotes et directX est une possibilité à essayer.
n°8691235
sgeut
Posté le 16-04-2013 à 23:14:56  profilanswer
Un autre pc? chaud j'ai bien mon vieux qui est a la cave mais bon...j'envisagerai ça si j'ai le courage un jour. le pilote je le change regulierement a chaque mises a jour, par contre direct x pourquoi pas.
En tout cas la prochaine fois je prendrai une ATI, j'entend de plus en plus de monde confirmer qu'il ont moins de problemes avec.
n°8691238
sgeut
Posté le 16-04-2013 à 23:18:36  profilanswer
Est ce qu'on peu avoir se genre de souci quand la mémoire (ram ou vidéo) arrive a saturation ou cela ne devrai influancer que sur une grosse perte de fps? par ce que le reboot forcé sa me plait pas trop.
n°8691241
alein
Posté le 16-04-2013 à 23:19:39  profilanswer
mes nvidia n'ont jamais eu le moindre problème... il ne faut pas généraliser à partir d'un exemple, sinon c'est du troll bas de gamme...
As-tu réinstallé ton directX, ton windows, tester la carte ailleurs ? tester avec une autre carte ?
Et la marque de l'alim ?
Message édité par alein le 16-04-2013 à 23:20:05
n°8691250
sgeut
Posté le 16-04-2013 à 23:30:34  profilanswer
Non j'ai pas réinstallé tout ca, en tout cas pas recamment mais j'avais fait tout un tas de réinstalation il ya quelques mois et rien y fesait, donc j'ai pu la force de tout refaire alors qu'il ya de faible chances que ca resolve le probleme. L'alim je sait pas c'est l'original de dell.
Par contre je viens de refaire un test sur hitman... je lance le jeu avec quelques perfs reduites et un msaa X 2 tout va bien 60 fps. je tente tout de suite de passer a X4...tout va toujours bien avec 55/56 fps...je repasse aussi tot a x2 et boom plantage. c'est la deuxieme fois qu'il me fait ca se soir quand je passe de X4 a X2...Je comprend pas pourquoi
n°8691254
alein
Posté le 16-04-2013 à 23:32:56  profilanswer
à part tester une autre carte pour voir, je ne vois pas de solution miracle...
n°8691255
sgeut
Posté le 16-04-2013 à 23:33:45  profilanswer
le msaa X4 plante a certaine cinématiques, le X8 plante systématiquement je dois meme pas y penser, et le X2 fonctionne a condition que je demare le jeu en X2 ...je suis donc condamné a jouer en X2 alors que mon pc pourrai faire bien plus en restant dans une moyenne de fps tres correct...Sa m'oripile^^
n°8691256
sgeut
Posté le 16-04-2013 à 23:35:52  profilanswer
Ouai je vais pas trop chercher je pense que je vais devoir faire avec, je pensait changer la carte pas que la je vois pu d'autre solution. Des que j'ai les osus hop comme ca je serait fixé.
n°8691257
alein
Posté le 16-04-2013 à 23:36:38  profilanswer
oui je comprends bien...mais sans moyen de vérifier et de comparer...
n°8691259
sgeut
Posté le 16-04-2013 à 23:39:24  profilanswer
Ben le truc c'est que mon entourage ne possede pas de carte graphique puissante et mon ancien pc qui tournait avec une 8800gtx... ben faut que je reinstalle disques dur et OS plus tout le tralala sa va prendre des plombes alors que bon ce n'est qu'un probleme de qualité de jeu...
n°8691262
alein
Posté le 16-04-2013 à 23:43:58  profilanswer
non, tu fais le contraire. Tu mets la 8800 dans ce PC, et tu testes. le MSAA à fond fera ramer la carte mais elle ne doit pas planter.
Message édité par alein le 16-04-2013 à 23:44:35
Hyper-V après plantage.[Résolu] Plantage/reboot n'importe quand
Plantage PC assez curieuxPlantage bizarre et bruit de ventilo
Plantage Chrome sur certaines pagesplantage PC
[Résolu] Plantage driver graphiqueChangement de CG/Proccesseur -> Plantage du PC
Plantage a répétition BOSD 0x00000124
Plus de sujets relatifs à : Plantage lié au msaa trop poussé
