3383 connectés
  Plantage intempestifs suite nouvelle config
n°9420016
malric44
Posté le 14-02-2015 à 11:37:37  profilanswer
Je me permets de solliciter quelques sachant car je suis totalement désemparé avec ma nouvelle config carte graphique.
J'ai changé ma carte graphique vieillissante et mon alimentation pour une CG plus puissante, je vous donne ma config :
Processeur : AMD Phenom II X4 960T Cadencé à 3 GHz
Carte mère : ASUSTeK Computer INC. M5A78L Rev X.0x
8 Go de mémoire totale de type DDR3
Carte graphique : AMD Radeon R9 290 Series (
Disque dur WDCWD10EZEX-00BN5A0 de 931.51 Go SATA III
Alimentation : Corsair CX750.
Concommitamment, j'ai perdu mon ancien DD, donc j'ai réalisé une nouvelle installation windows sur un tout neuf (celui de la config)
Suite donc à l'installation de Windows 7 pro 64bits, J'ai installé les drivers sans trop de problèmes.
Cependant de manière anarchique, mon PC plante, parfois en démarrant parfois plus tard, mais en tous cas sans être soumis à des charges trop importantes (à moins qu'ouvrir Chrome demande un effort énorme pour ma machine...)
J'ai réalisé un test SpeedFan, mais n'ai pas vu de montée de température particulière.
La CG a été testée sur un autre PC sans problème non plus.
Par contre quand je démarre mon PC, j'ai ce message que je n'avais pas avant (je ne sais pas si c'est lié) : "Power Suply surges detected durring the previous power on"
Avant de pouvoir poster ce message mon PC a planté 3 fois, je suis en "Mode sans échec" pour éviter ces plantages...
Merci d'avance pour votre aide.
Message édité par malric44 le 14-02-2015 à 13:56:56
n°9420042
zendb
Posté le 14-02-2015 à 12:00:32  profilanswer
Tout est bien connecté au niveau des alimentations : carte mère, processeur et GPU ? tu n'as rien oublié ou mal connecté ? Pas de faux contact quelque part, arrière du boitier ou autre ?
Si tout est ok, je pense que tu peux faire un échange d'alimentation
n°9420114
malric44
Posté le 14-02-2015 à 13:36:26  profilanswer
Merci de ta réponse Zendb.
J'ai vérifié plusieurs fois les branchements sans détecter de problème.
Par contre en mode sans échec, pas de plantage et j'ai testé ma vieille CG sur la nouvelle alim, et il n'y a pas eu de problème non plus.
Est-ce que pour toi l'alimentation reste le premier suspect avec ces infos ;-) ?
Merci beaucoup en tous cas.
n°9420124
malric44
Posté le 14-02-2015 à 13:49:42  profilanswer
Nouvelle info, j'ai reçu le message "Un pilote d'affichage AMD ne répondait plus et a été récupéré" "Le pilote d'affichage AMD driver ne répondait plus" plusieurs fois après un écran noir...
Message édité par malric44 le 14-02-2015 à 13:58:59
n°9420129
quicksilve​r01
Posté le 14-02-2015 à 13:53:11  profilanswer
"Power Suply surges detected durring the previous power on"  --> déja un probleme d'alim, tu n'a pas d'onduleur ou de parasurtenseur?
n°9420133
malric44
Posté le 14-02-2015 à 13:56:11  profilanswer
Non l'alim est directement branchée à une prise murale.
Message édité par malric44 le 14-02-2015 à 13:56:29
n°9420145
zendb
Posté le 14-02-2015 à 14:07:40  profilanswer
bah déjà deux soucis :
- le message "Power Suply surges detected durring the previous power on" c'est un message signalement des soucis vis à vis des tensions de l'alimentation.
- "Le pilote d'affichage AMD driver ne répondait plus" c'est un message t'indiquant que le driver AMD a planté et a redémarré.
Donc soit c'est un soucis propre à l'alimentation soit c'est un soucis du GPU et qui, pour une raison X, plante pour un soucis d'alimentation indiquant le message d'erreur au redémarrage.
Le fonctionnement en mode sans échec semblerait aller dans le sens de l'origine GPU et surtout driver (donc logiciel donc dans l'absolu par le plus grave). Après le mode sans échec comme son nom indique est un mode qui ne vas pas tirer et consommer donc on ne peut pas exclure l'alimentation.
Enfin, les R9 sont connues pour avoir de GROS soucis avec les drivers, plantage, black screen ... pas rédhibitoire et ne nécessitant pas un retour SAV.
Je te conseils de te pencher sur la solution driver dans un premier temps, surtout si les branchages sont bons.
1/ désinstalle TOUS les drivers qui trainent en mode sans échec, nvidia et AMD compris, tu ne dois plus avoir aucunes traces de soft de chez AMD.
2/ tu reboot, en mode sans échec tu passes un coup de DDU : http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
3/ tu réinstalles les drivers AMD en essayant plusieurs drivers jusqu'à trouver celui avec lequel tu ne plantes pas. Hésites pas à essayer des version antérieures. A chaque fois que ça ne fonctionne pas, recommence à l'étape 1.
Reviens nous voir quand c'est réglé ou quand tu en aura marre de tester des drivers.
Bon courage
Message édité par zendb le 14-02-2015 à 14:08:46
n°9420218
malric44
Posté le 14-02-2015 à 15:15:51  profilanswer
Merci a tous pour votre aide je commence donc le marathon du driver !
n°9420746
malric44
Posté le 15-02-2015 à 11:57:00  profilanswer
Bonjour à tous,
Donc j'ai suivi tes instructions Zendb, et pour chacun des drivers testés, le problème s'est reproduit, tantôt on commençait par la fameuse erreur "Le pilote d'affichage AMD driver ne répondait plus" et plus tard, le plantage en bonne et due forme.
Je suis parti de la version de drivers fournie avec mon CD d'installation et ai remonté les versions de driver jusqu'à la dernière.
Pas de changement, toujours le même problème.
Par ailleurs, un autre signe, une fois installé, si je ne touche à rien sur mon PC, que je ne le sollicite pas, il n'y a pas d'erreur, sauf quand celui-ci se met en veille, alors impossible de le faire repartir, je dois le rebooter...
Merci de votre aide, avez-vous d'autres pistes d'exploration ?
n°9421830
malric44
Posté le 16-02-2015 à 17:36:50  profilanswer
AMD m'indique des erreurs lors de l'installation, mais je ne retrouve rien dans le journal :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_651040erreuramd.png
Code :
  1. <?xml version="1.0"?>
  2. <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Report.xml.xsl"?>
  3. <monetreport xmlns:dt="urn:schemas-microsoft-com:datatypes">
  4.   <general>
  5.     <cmdline>-UI </cmdline>
  6.     <time>02/16/15 17:30:01</time>
  7.     <action>install</action>
  8.     <download></download>
  9.   </general>
  10.   <dcm>
  11.     <device>
  12.      <name>RS780</name>
  13.      <manufacture>Advanced Micro Devices, Inc.</manufacture>
  14.      <chiptype></chiptype>
  15.      <chipid>0x9600</chipid>
  16.      <vendorid>0x1022</vendorid>
  17.      <ssid>0x8388</ssid>
  18.      <ssvid>0x1043</ssvid>
  19.      <classcode>0x060000</classcode>
  20.      <revisionid>0x00</revisionid>
  21.     </device>
  22.     <device>
  23.      <name></name>
  24.      <manufacture>Advanced Micro Devices, Inc.</manufacture>
  25.      <chiptype></chiptype>
  26.      <chipid>0x9603</chipid>
  27.      <vendorid>0x1022</vendorid>
  28.      <ssid>0x0000</ssid>
  29.      <ssvid>0x0000</ssvid>
  30.      <classcode>0x060400</classcode>
  31.      <revisionid>0x00</revisionid>
  32.     </device>
  33.     <primary>
  34.      <name>AMD Radeon R9 200 Series</name>
  35.      <manufacture>Advanced Micro Devices, Inc.</manufacture>
  36.      <chiptype></chiptype>
  37.      <chipid>0x67b1</chipid>
  38.      <vendorid>0x1002</vendorid>
  39.      <ssid>0xe285</ssid>
  40.      <ssvid>0x174b</ssvid>
  41.      <classcode>0x030000</classcode>
  42.      <revisionid>0x00</revisionid>
  43.     </primary>
  44.     <device>
  45.      <name></name>
  46.      <manufacture>Advanced Micro Devices, Inc.</manufacture>
  47.      <chiptype></chiptype>
  48.      <chipid>0xaac8</chipid>
  49.      <vendorid>0x1002</vendorid>
  50.      <ssid>0xaac8</ssid>
  51.      <ssvid>0x174b</ssvid>
  52.      <classcode>0x040300</classcode>
  53.      <revisionid>0x00</revisionid>
  54.     </device>
  55.     <device>
  56.      <name></name>
  57.      <manufacture>Advanced Micro Devices, Inc.</manufacture>
  58.      <chiptype></chiptype>
  59.      <chipid>0x9604</chipid>
  60.      <vendorid>0x1022</vendorid>
  61.      <ssid>0x0000</ssid>
  62.      <ssvid>0x0000</ssvid>
  63.      <classcode>0x060400</classcode>
  64.      <revisionid>0x00</revisionid>
  65.     </device>
  66.     <device>
  67.      <name>ATI Integrated SATA Support</name>
  68.      <manufacture>Advanced Micro Devices, Inc.</manufacture>
  69.      <chiptype></chiptype>
  70.      <chipid>0x4390</chipid>
  71.      <vendorid>0x1002</vendorid>
  72.      <ssid>0x8389</ssid>
  73.      <ssvid>0x1043</ssvid>
  74.      <classcode>0x01018f</classcode>
  75.      <revisionid>0x00</revisionid>
  76.     </device>
  77.     <device>
  78.      <name>ATI Integrated SMBus Support</name>
  79.      <manufacture>Advanced Micro Devices, Inc.</manufacture>
  80.      <chiptype></chiptype>
  81.      <chipid>0x4385</chipid>
  82.      <vendorid>0x1002</vendorid>
  83.      <ssid>0x8389</ssid>
  84.      <ssvid>0x1043</ssvid>
  85.      <classcode>0x0c0500</classcode>
  86.      <revisionid>0x3c</revisionid>
  87.     </device>
  88.     <device>
  89.      <name>ATI Integrated SATA Support</name>
  90.      <manufacture>Advanced Micro Devices, Inc.</manufacture>
  91.      <chiptype></chiptype>
  92.      <chipid>0x439c</chipid>
  93.      <vendorid>0x1002</vendorid>
  94.      <ssid>0x8389</ssid>
  95.      <ssvid>0x1043</ssvid>
  96.      <classcode>0x01018a</classcode>
  97.      <revisionid>0x00</revisionid>
  98.     </device>
  99.     <device>
  100.      <name>ATI Integrated Azalia Support</name>
  101.      <manufacture>Advanced Micro Devices, Inc.</manufacture>
  102.      <chiptype></chiptype>
  103.      <chipid>0x4383</chipid>
  104.      <vendorid>0x1002</vendorid>
  105.      <ssid>0x8445</ssid>
  106.      <ssvid>0x1043</ssvid>
  107.      <classcode>0x040300</classcode>
  108.      <revisionid>0x00</revisionid>
  109.     </device>
  110.     <device>
  111.      <name></name>
  112.      <manufacture>Advanced Micro Devices, Inc.</manufacture>
  113.      <chiptype></chiptype>
  114.      <chipid>0x4384</chipid>
  115.      <vendorid>0x1002</vendorid>
  116.      <ssid>0x0000</ssid>
  117.      <ssvid>0x0000</ssvid>
  118.      <classcode>0x060401</classcode>
  119.      <revisionid>0x00</revisionid>
  120.     </device>
  121.     <device>
  122.      <name></name>
  123.      <manufacture>Advanced Micro Devices, Inc.</manufacture>
  124.      <chiptype></chiptype>
  125.      <chipid>0x1200</chipid>
  126.      <vendorid>0x1022</vendorid>
  127.      <ssid>0x0000</ssid>
  128.      <ssvid>0x0000</ssvid>
  129.      <classcode>0x060000</classcode>
  130.      <revisionid>0x00</revisionid>
  131.     </device>
  132.     <device>
  133.      <name></name>
  134.      <manufacture>Advanced Micro Devices, Inc.</manufacture>
  135.      <chiptype></chiptype>
  136.      <chipid>0x1201</chipid>
  137.      <vendorid>0x1022</vendorid>
  138.      <ssid>0x0000</ssid>
  139.      <ssvid>0x0000</ssvid>
  140.      <classcode>0x060000</classcode>
  141.      <revisionid>0x00</revisionid>
  142.     </device>
  143.     <device>
  144.      <name></name>
  145.      <manufacture>Advanced Micro Devices, Inc.</manufacture>
  146.      <chiptype></chiptype>
  147.      <chipid>0x1202</chipid>
  148.      <vendorid>0x1022</vendorid>
  149.      <ssid>0x0000</ssid>
  150.      <ssvid>0x0000</ssvid>
  151.      <classcode>0x060000</classcode>
  152.      <revisionid>0x00</revisionid>
  153.     </device>
  154.     <device>
  155.      <name></name>
  156.      <manufacture>Advanced Micro Devices, Inc.</manufacture>
  157.      <chiptype></chiptype>
  158.      <chipid>0x1203</chipid>
  159.      <vendorid>0x1022</vendorid>
  160.      <ssid>0x0000</ssid>
  161.      <ssvid>0x0000</ssvid>
  162.      <classcode>0x060000</classcode>
  163.      <revisionid>0x00</revisionid>
  164.     </device>
  165.     <device>
  166.      <name></name>
  167.      <manufacture>Advanced Micro Devices, Inc.</manufacture>
  168.      <chiptype></chiptype>
  169.      <chipid>0x1204</chipid>
  170.      <vendorid>0x1022</vendorid>
  171.      <ssid>0x0000</ssid>
  172.      <ssvid>0x0000</ssvid>
  173.      <classcode>0x060000</classcode>
  174.      <revisionid>0x00</revisionid>
  175.     </device>
  176.   </dcm>
  177.   <exist>
  178. <package>
  179. <description>AMD Gestionnaire d&apos;installation de Catalyst</description>
  180. <result></result>
  181. <version>8.0.916.0</version>
  182. <size>20 </size>
  183. </package>
  184. <package>
  185. <description>Pilote de filtre USB AMD</description>
  186. <result></result>
  187. <version>2.0.10.287</version>
  188. <size>1 </size>
  189. </package>
  190.   </exist>
  191.   <install>
  192. <package>
  193. <description>AMD Gestionnaire d&apos;installation de Catalyst</description>
  194. <result>Succeed</result>
  195. <version>8.0.916.0</version>
  196. <size>20 </size>
  197. </package>
  198. <package>
  199. <description>Pilote d&apos;affichage AMD</description>
  200. <result>Succeed</result>
  201. <version>14.501.1003.0000</version>
  202. <size>90 </size>
  203. </package>
  204. <package>
  205. <description>Pilote audio HDMI</description>
  206. <result>Succeed</result>
  207. <version>7.12.0.7719</version>
  208. <size>1 </size>
  209. </package>
  210. <package>
  211. <description>AMD Steady Video Plug-In </description>
  212. <result>Succeed</result>
  213. <version>2.07.0000</version>
  214. <size>1 </size>
  215. </package>
  216. <package>
  217. <description>AMD Accelerated Video Transcoding</description>
  218. <result>Succeed</result>
  219. <version>13.30.100.41120</version>
  220. <size>3 </size>
  221. </package>
  222. <package>
  223. <description>Transcodage de glisser-déposer AMD</description>
  224. <result>Succeed</result>
  225. <version>2.00.0000</version>
  226. <size>1 </size>
  227. </package>
  228. <package>
  229. <description>AMD Catalyst Control Center</description>
  230. <result>Succeed</result>
  231. <version>2014.1120.2123.38423</version>
  232. <size>150 </size>
  233. </package>
  234. <package>
  235. <description>ACP Application</description>
  236. <result>Succeed</result>
  237. <version>2.15.10.0003</version>
  238. <size>1 </size>
  239. </package>
  240. <package>
  241. <description>AMD Gaming Evolved App</description>
  242. <result>Succeed</result>
  243. <version>2.10.000</version>
  244. <size>49 </size>
  245. </package>
  246.   </install>
  247.   <uninstall>
  248.   </uninstall>
  249.   <downloaded>
  250.   </downloaded>
  251.   <resource>
  252.     <hwinfo>Informations sur le matériel</hwinfo>
  253.     <existpkg>Packages existants</existpkg>
  254.     <pkg2inst>Packages à installer</pkg2inst>
  255.     <pkg2uninst>Packages à désinstaller</pkg2uninst>
  256.     <otherdev>Autres périphériques détectés</otherdev>
  257.     <errmsg>Messages d'erreur</errmsg>
  258.     <name>Nom</name>
  259.     <manufacture>Fabricant</manufacture>
  260.     <chiptype>Type de puce</chiptype>
  261.     <chipid>ID du périphérique</chipid>
  262.     <otherhw>Autre matériel</otherhw>
  263.     <download>Télécharger les packages</download>
  264.     <succeed>Réussite</succeed>
  265.     <fail>Échec</fail>
  266.     <vendorid>ID du fournisseur</vendorid>
  267.     <classcode>Code de classe</classcode>
  268.     <revisionid>ID de la révision</revisionid>
  269.     <ssid>ID du sous-système</ssid>
  270.     <ssvid>ID du fournisseur du sous-système</ssvid>
  271.     <header1>Gestionnaire d'installation de Catalyst™</header1>
  272.     <header2>Rapport d'installation</header2>
  273.     <finalstatus>État final :</finalstatus>
  274.     <versionofitem>Version de l'élément :</versionofitem>
  275.     <size>Taille :</size>
  276.     <bytes>Mo</bytes>
  277.   </resource>
  278. </monetreport>
n°9421845
Spartan88
Posté le 16-02-2015 à 17:54:09  profilanswer
En testant avec une autre Cg sut on PC le problème persiste ?
Sinon une fois que tu as clean la désinstallation des pilotes, en mode sans échec bien entendu vu tes soucis, réinstalle les derniers mais toujours en mode sans échec.
Mais je me demande sérieusement si ton alimentation n'a pas un menu soucis.
Tu as bien le dernier bios pour ta CM sinon ?
Si possible tester ton alimentation en full charge avec OCCT par exemple, au moins 30min pour voir si problème il y a.
n°9421857
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 16-02-2015 à 18:11:33  profilanswer
j'ai eu un souci avec ma hd7950 vapor-x avec le presque le même alim la CX750M.
le matin faillais rebouter 2 a 3 fois pour avoir l'affichage même des fois sur l'écran des traces bleu au démarrage, je lais mis dans ma config principale et plus de soucis tester en long et en large avec une alim corsaire RM750. :pt1cable:
n°9421872
Spartan88
Posté le 16-02-2015 à 18:29:05  profilanswer
Donc c'est l'alimentation le problème on dirait...
n°9422076
malric44
Posté le 16-02-2015 à 21:23:52  profilanswer
Merci à tous pour vos infos.
- Impossible d'installer les drivers en mode sans echec "Impossible de charger le pilote de detection"
- Sinon l'alim marche bien avec mon acienne CG mais cette dernière était bcp moins puissante
- Le BIOS a été mis à jour juste avant de changer de CG
Par contre pour OCCT, je n'arrive pas à lui faire enregistrer des infos, le système plante en cours... (mais le système plante avec ou sans OCCT).
Djfre 2, qu'entend-tu par "Je l'ai mis dans ma config principale" ?
n°9422093
Spartan88
Posté le 16-02-2015 à 21:37:03  profilanswer
Je continue de penser que ton alim' est en cause, il faut du jus qu'elle est largement capable de donner pour une R9 290, et pourtant ça crash...elle un soucis, go SAV je pense. Elle refuse carrément de passer le test OCCT.
n°9422097
malric44
Posté le 16-02-2015 à 21:41:31  profilanswer
Parfait, merci de votre précieuse aide, retour SAV immédiat, je vous tiens au courant.
En tout cas merci INFINIMENT pour votre aide !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°9422100
Spartan88
Posté le 16-02-2015 à 21:44:38  profilanswer
Mais de rien l'ami, on est là pour ça, s'entraider !
n°9422254
djfred 2
Posté le 17-02-2015 à 06:37:50  profilanswer
j'ai 2 config  :D
n°9422255
djfred 2
Posté le 17-02-2015 à 06:40:08  profilanswer
+1  :jap:
n°9468283
malric44
Posté le 20-04-2015 à 21:06:57  profilanswer
Après moultes tests, et pour info, le problème venait de la carte mère qui était défectueuse....
Bref, changement et depuis, tout roule, merci de votre aide !!!
n°9468346
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 20-04-2015 à 23:09:30  profilanswer
Ah :D
Bah, tan mieux si c'est réparé :) (ou du moins, solutionné)
Ecran noir suite à un changement de CGNouvelle config pc
Config polyvalente sous AMD FX[gaming/multimédia] config µATX >1500€ (MAJ)
( Compatibilité config )Bonne config ou pas ?
aide pour configConfig ~900-1000e
Plus de sujets relatifs à : Plantage intempestifs suite nouvelle config
