3403 connectés
  Plantage dans jeux -- Geforce 6600GT avec Gigabyte K8NS-939
n°3979193
b2g
homo fit, non nascitur
Posté le 01-04-2005 à 01:02:49  profilanswer
Voilà , j'ai ce problème depuis que j'ai monté ma nouvelle config.
CG : Geforce 660GT Palit (neuve d'1 mois)
CM : Gigabyte K8NS-939 neuve d'1 semaine
Proc : Athlon 64 3000+ 939
Drivers : Forceware 71.43
Direct X 9.c
Quand je démarre un jeu (HL 2 ou Chronicles of Riddick) , il plante généralement au bout de 30 secondes-1 minutes.
L'écran se met en veille tout seul , et ya rien à faire ; sinon tout marche , le DD tourne etc...
J'y comprends rien , en 2D (sous XP) , tout est nickel .
Des qu'on passe à la 3D , l'écran passe en veille. De plus , pour le peu que j'ai joué , sur Riddick , le jeu est très laid et rame en 1024 :heink:
Vraiment j'y comprends rien...des suggestions ?
n°3979254
thybyly
Posté le 01-04-2005 à 03:36:57  profilanswer
Est-ce que tu peux savoir la température de ta carte même en idle !! Est-ce que tes drivers de boards sont bien installé ?
Est-ce que tu as essayé ta carte graphique sur un autre ordinateur ?
Bye
n°3979372
asters
Posté le 01-04-2005 à 09:54:54  profilanswer
Alors j'ai eu le même problème que toi ( EXACTEMENT le meme ) avec une MSI 6800LE.3 Solutions :
1) Après beaucoup de péripéties j'ai découvert que c'était toute la série des MSI 6800LE qui avait ce problème. En fait la RAM ne supporte pas les fréquence qui lui ont été mises.
Pour voir si c'est un problème de RAM, avec Rivatuner ou autre diminue la fréquence de la ram de ta CG. ( essaye plusieurs logiciels car souvent ils ne permettent pas d'underlocker...J'ai utilisé POWERSTRIP) et lance le jeu. Si tout marche tu peux appelé le SAV...
2)Sinon as tu une bonne alimentation?( mais j'y crois pas tropa cette alternative..)
3)Essai les drivers 66.93.
Bon courage!!!!
n°3979387
JT_1607
Ex Geek
Posté le 01-04-2005 à 10:10:28  profilanswer
asters a écrit :
Bon courage!!!!
Faudrait peut-être regarder également du côté du bios de la carte mère ;) Si une version plus récente existe, ca vaut largement le coup de le mettre à jour, surtout pour le genre de problème que tu décris ;)
Microsoft n'est pas la réponse, Microsoft est la question et la réponse est non!
n°3979420
fred46
Posté le 01-04-2005 à 10:33:12  profilanswer
Pas de nouveau bios pout cette carte, le bios f2 est d'origine
n°3979425
b2g
Posté le 01-04-2005 à 10:35:50  profilanswer
Salut , alors les temp sont correctes , 25 ° pr la CM , 30 environ pr le proc
Drivers de la CM ok
J'ai pas testé la carte sur un autre PC
Mon alim est un LC Power 420w
Message édité par b2g le 01-04-2005 à 10:36:08
n°3979449
asters
Posté le 01-04-2005 à 10:58:33  profilanswer
Teste sur un autre PC si tu peux ou alors underclok ta carte ( manip faite en 1 min et tu sera fixé pour le plus gros des pb )
n°3979492
b2g
Posté le 01-04-2005 à 11:26:06  profilanswer
Testé Half Life 1 en 1024X768 Direct 3D , aucun problème
Sinon j'ai installé les 66.93 , toujours pareil sous Riddick et HL2 --> ecran en veille
Message édité par b2g le 01-04-2005 à 11:26:21
n°3979500
b2g
Posté le 01-04-2005 à 11:31:02  profilanswer
Bon j'ai underclocké , et ça tourne sous riddick (tres mal , gros lags)
core clock à 265 (au lieu de 500)
memory clock à 774 (au lieu de 900)
ce sont des valeurs que j'ai prises au hasard
Message édité par b2g le 01-04-2005 à 11:31:57
n°3979502
asters
Posté le 01-04-2005 à 11:32:07  profilanswer
Moi aussi certains jeux marchaient comme NFSU2 et FLATOUT...Bon ben test en underlockant!!!
n°3979503
b2g
Posté le 01-04-2005 à 11:32:42  profilanswer
vois 1 topic + haut
n°3979506
b2g
Posté le 01-04-2005 à 11:36:22  profilanswer
Bon j'ai testé des fréquances moins basses ---> ecran en veille
core : 470
memory : 900 (origine)
Alors , bilan ?
Message édité par b2g le 01-04-2005 à 11:36:31
n°3979509
asters
Posté le 01-04-2005 à 11:37:16  profilanswer
nan baisse la frequence de mémoire 600..
Fait plusieurs test avec la 6800LE a l'origine j'était a 900 j'ai du descendre a 550
Message édité par asters le 01-04-2005 à 11:38:29
n°3980003
b2g
Posté le 01-04-2005 à 15:32:57  profilanswer
Nouveau test :
Core 500
Mem 651
Le jeu tourne un peu plus longtemps , puis ecran se met en veille
Message édité par b2g le 01-04-2005 à 15:33:06
n°3980061
asters
Posté le 01-04-2005 à 16:23:31  profilanswer
Essai de baisser encore la RAM..
Mais le mieux serait de tester la carte sur un autre PC...
Bon courage
n°3980068
feladin
Is there anybody out there ?
Posté le 01-04-2005 à 16:30:44  profilanswer
Non non !
Le mieux est que je lui reprenne la carte qui fonctionnait chez moi !
Et ça sent direction SAV !  :D
Je ne suis pas sûr qu'à l'avenir je reprendrai une Palit  :pfff:
n°3980145
b2g
Posté le 01-04-2005 à 17:17:40  profilanswer
si d'ici là quelqu'un a une soluce..
n°3980161
b2g
Posté le 01-04-2005 à 17:27:57  profilanswer
Je viens de lancer 3D Mark 2005 et l'écran se met en veille au  1 er test , comme sous riddick
:cry:
n°3980267
b2g
Posté le 01-04-2005 à 18:15:09  profilanswer
up
n°3980371
Posté le 01-04-2005 à 19:09:39  answer
alim LCP 420 ... bonne alim ca ;)
juste une question, tu peux brancher le minimum vital pour ton pc demarrez (1 seul dur pas de lectuer optique/D7 ...) et mettre le dur sur une prise molex et ta video sur l autre ? si ca fonctionne comme ca, ca voudra dire que ton alim est pas assez puissante.
n°3980377
b2g
Posté le 01-04-2005 à 19:11:22  profilanswer
Laissez tombez ... j'avais oublié de brancher la  molex sur la CG :lol:
n°3980381
Posté le 01-04-2005 à 19:12:40  answer
arf le lourd !!!!!! joli coup de panne ;)
n°3980556
asters
Posté le 01-04-2005 à 20:21:59  profilanswer
looool
n°3981422
feladin
Posté le 02-04-2005 à 11:41:10  profilanswer
Tu es sans doute le seul gars à s'auto-infliger un poisson d'avril  :D
Mais je dois avouer être rassuré parce que je me posais de grosses questions sur la qualité d'une carte graphique qui tombe en rade durant le transport (surtout que j'avais fait un colis super résistant)  :ouch: .
Riddick et HL2 n'ont plus qu'à bien se tenir  :)
n°3982612
Airoxbe
Posté le 02-04-2005 à 20:38:50  profilanswer
waow super les conseils. mdr
plantage pendant le jeuGigabyte GV-NX66T128VP, est-elle vivo?
geforce 4 MX 4000plantage pendant un rendu 3d
6600GT : comment avoir TV et moniteur dans les parametres videoMSI NX6600 VTD-128 avec bios MSI 6600GT?
probléme(6600gt)A64 3000+ 939 sur Gigabyte K8NS --> 25 ° au repos
[PB] Score 3DMark fluctuant (6400 - 8000) avec 6600GT
Plus de sujets relatifs à : Plantage dans jeux -- Geforce 6600GT avec Gigabyte K8NS-939
