9091 connectés
  Plantage 4870x2
Plantage 4870x2
n°6887666
hebus25
Posté le 18-03-2009 à 08:07:41  profilanswer
Bonjour à tous,
Je rencontre un pb insoluble (pour mon niveau de connaissance)
Je viens d'acheter une 4870 x2 pour l'integrer à une config watercoolée (Cpu, Gpu et 4HD).
Installation physique sans Pb.
Essai de perf sous 3Dmark vantage : plantage total - reboot
=> Réinstal Vista 32 et CCC 9.2
Essai 3Dmark vantage : Idem - reboot
Essai OCCT - test GPU (mode fenetré) : OK, temp maxi : 43° (plein écran = reboot)
Essai OCCT - test Power supply (mode fenetre) : OK
Essai Bench Unigine Tropics Demo (mode "windowed" ) : OK (Mode Dx9 car mode DX10 ou DX10.1 ne veut pas se lancer - can't initialise Direct3D10 wrapper et  le mode open GL fait planter le Bench)
GPU Caps Viewer : Demo openGL en mode fenetre : OK
GPU-Z marche bien
Folding@home version GPU : Ok
Warhammer Dawn of War 2 : Reboot après le "film" d'intro
Je craque...
A l'aide
Ma config
CM : P5K deluxe
CPU : Q9650
GPU : 4870 x2
Alim corsaire Hx 1000
Vista 32
CCC 9.2
Est-ce lié à une mauvaise instal du Waterblock, à un Pb d'alim, de drivers...
Qui peut m'aider ?
Merci d'avance
n°6887676
nonosore
Breton Blanc Hétéro Catho
Posté le 18-03-2009 à 08:35:30  profilanswer
Quel est ton block pour la X2?
Vérifie les températures des 2 gpu et des puces mémoires, en lançant 2 GPU-Z tu pourras afficher les 2 GPU en même temps.
Il est fort probable que tu a un soucis de contact avec les éléments du second gpu et le block, enfin c'est mon avis.
Mon Atelier d'horlogerie Revendeur Officiel des montres Orient
n°6887678
hebus25
Posté le 18-03-2009 à 08:41:50  profilanswer
e block est un EK (Ref : WaterBlock VGA EK-FC4870 X2 CF NICKEL ATi HD4870 X2)
Je peux pas faire le test de temp tout de suite, je suis au boulot
n°6887938
hebus25
Posté le 18-03-2009 à 12:23:44  profilanswer
Je viens de faire un nouveau test Power Supply OCCT.
Il ne semble utiliser qu'un GPU. La temp reste au maxi de 47° pour le 1er et de 37° (lecture GPU-Z) pour le 2ème qui reste lui en IDLE
Comment faire pour tester le 2ème GPU tout seul ?
Par ailleurs, j'ai constaté ue les 2 GPU ne sont pas à la même fréquence :
1er : 500 Core et 500 Mhz Memory (mode 2D ???)
2eme : 780 Core et 900 Memory
Quelqu'un aurait une idée qui m'éviterait de redémonter mon Waterblok ?
n°6888009
Timi
Posté le 18-03-2009 à 13:30:28  profilanswer
ce sont peut ètre tes étages d'alim ou la ram qui n'est plus refroidit vu que tu as watercoolé le tout.
Vérifies leurs temperature avec gpu  z ou everest.
Flash ta carte mere avec le dernier bios (j'ai lu que certaines carte mere non flashées posaient des soucis.)
Sinon pour OCCT il n'utilise pas les 2 cores le seul qui le fait je crois que c'est Furmark en mode burn plein ecran ou en mode benchs je sais plus.
Bon courage.
FeedBack
n°6888118
hebus25
Posté le 18-03-2009 à 14:28:45  profilanswer
Désolé de mes questions sont idiotes mais :
- Quelle doit-être une température "normale" ?
- sous quel nom l'étage d'alim apparait sous GPU-Z ?
Pour les benchs genre 3DMark, pas de bol, quand je le lance en plein écran, reboot immédiat !
Je n'ai pas le temps de lire quoi que ce soit
n°6888579
Timi
Posté le 18-03-2009 à 18:39:37  profilanswer
pour tes temperatures essais de ne pas monter au dessus de 85° pour core / mémoire / vrm..
Sous gpu z cela apparait sous le nom de gpu vrm me semble t il
As tu essayé de flasher ta carte mère ?
Amicalement Timi
tes questions ne sont pas idiotes;)
FeedBack
n°7306303
sevenfire
Je déteste l'informatique.
Posté le 28-01-2010 à 01:25:29  profilanswer
J'ai exactement le même problème. Impossible de lancer une application 3d en plein écran. Avez vous trouver une solution? Merci d'avance! Je désespère...
  Plantage 4870x2
De l'écran noir au plantage, GA-8PE800 + X800XLJ'ai de gros plantage avec mes jeux
gros problemes de plantage[RESOLU] Reboot crossfire 4870 sur P5E
Problème 2ème écrans 4870x2 Tri-Fan ASUSArtefact et plantage pendant jeux
crossfire de 4870X2 avec une 4870 1GBi7 920 Surchauffe inexpliqué et plantage
Gigabyte 4870x2 qui siffle pendant les jeux4870X2 plantage Ati Recover
Plus de sujets relatifs à : Plantage 4870x2
