5278 connectés
  Pilote de carte graphique intégrée ?
n°2372517
bazbaz
Posté le 16-04-2003 à 17:14:39  profilanswer
Voila, on a donné un vieux PC a mon père (P3 500Mhz, 128 Mo de RAM et carte graphique intégrée) et je ne trouve pas le pilote de la carte 3D intégrée, puisque le PC est formaté, et que je n'est pas le nom de cette carte.
Donc comment avoir le nom de cette carte ?
     y'a t'il des progs de diagnostics qui donne le nom de tt les composants du PC ?
Mieux, y'a t'il un pilote "générique" qui marche sur toute les cartes troidé a par celui de Windows tout pourri ?
Peut on mettre le pilote générique de Windows XP qui suffirait largement ?
Mici [:evil-raphiscorn]
n°2372541
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 16-04-2003 à 17:25:17  profilanswer
non, il te faut le nom de la carte graphique integree...
Tu connais le nom de ta carte mere ? ou son chipset ?
Message édité par Tetedeiench le 16-04-2003 à 17:25:28
n°2372543
hide
Posté le 16-04-2003 à 17:26:44  profilanswer
peux toujours essayer sandra ou aida32 qui te peut de donner des infos
n°2372641
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 16-04-2003 à 18:09:25  profilanswer
Intel i810 ?
Message édité par mareek le 16-04-2003 à 18:09:32
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2372652
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 16-04-2003 à 18:14:28  profilanswer
parfois sur les vieux pc, le chispet graphique est integré a la CM, attention je ne parle pas du chipset car lui il est tjs sur la cm (exemple une cm avec une V3 8mo integré)
donc avec ce cas la, si tu ouvres ton pc, tu peux reperer le nom du chipset graphique et meme son modele: c'est le cas sur mon vieux HP vectra avec une Matrox G100 intégré....
sinon regarde le modele de ta cm et fai une recherche ds google
n°2372660
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 16-04-2003 à 18:18:20  profilanswer
si jamais tu ne trouves tjs pas, install XP provisoirement (car je pense que t'as mi win98)
lui il te dira, s'il te di pas, c vraiment une carte peu rependu
Carte mere pour xp µATx ou normal pas chere avec Tv out Svideochanger de Carte mère sans reinstaller XP..... Possible ???
carte mere apic pour eviter conflits irq...Ventilateur carte graphique qui tourne pas
Problème de pile sur carte mère?Carte mère...
Comment choisir une marque de carte Compact Flash ?Qu elle carte mere Sata fournis un adaptateur dans la boite ?
la meilleure solution P4 + carte mère ?
Plus de sujets relatifs à : Pilote de carte graphique intégrée ?
