7567 connectés
  pilote de carte geforce 8400 GS bug l'affichage
n°7066927
didiererer
Posté le 09-08-2009 à 15:40:03  profilanswer
j'ai une carte de marque twintech Geforce 8400 GS  (256mb ddr2 64bit + vga+dvi+hdtv, pci express)
mon pc a un bug d'affichage ou l'écran se fige n'importe quand avec un légé décalage de l'affichage vers la gauche... je ne peux plus rien faire, parfois me dis avec un écran bleu que le pilote de la carte graphique est bloqué dans une boucle infinie.
J'ai donc mis à jours le pilote sur le site constructeur (mis a jours de juillet 2009) et même problème...
Dois je changer de carte graphique?
n°7067065
c_planet
Posté le 09-08-2009 à 17:18:00  profilanswer
salut,
c'est quoi ton alim ?
tu as déjà fait un memetest86+ ?
en mode sans échec, ça freeze aussi ?
n°7067083
didiererer
Posté le 09-08-2009 à 17:29:03  profilanswer
memetest86+ je vais le faire avec le cd que je vien de graver ultimate boot cd.
mode sans échec jamais tenté
n°7067849
didiererer
Posté le 10-08-2009 à 10:51:47  profilanswer
j'ai fait memetest86+ toute la nuit et aucune erreur...
et en ce qui concerne mon alim j'ai ouvert le pc et c'est écrit dessus : fsp group ;  model numéro : fsp350-60mdn 350w apparemment
Message édité par didiererer le 10-08-2009 à 11:25:20
n°7067993
c_planet
Posté le 10-08-2009 à 12:36:29  profilanswer
ok c'est une alim de marque (fortron group). Bon, ça ne signifie pas à 100% qu'elle est insoupçonnable mais c'est déjà ça.
Pour le mode sans échec, essaye, cela vaut la peine. F8 pendant le démarrage de windows, si cela ne freeze pas en mode sans échec il y a de grande chance que ça soit juste un problème de conflit logiciel, de driver ou de mauvais update.
n°7068543
didiererer
Posté le 10-08-2009 à 19:26:20  profilanswer
effectivement ca ne freeze pas en mode sans echec.....
donc d'après ce que tu me dis ce serait un problème de conflit logiciel, de driver ou de mauvais update, mais alors la pour trouver.....?
n°7069058
c_planet
Posté le 11-08-2009 à 01:41:48  profilanswer
ok, c'est déjà une info importante.
trouve sur le net la méthode "driver cleaner" utilisée pour désinstaller le driver graphique. et essaye de réinstaller une autre driver.
Si cela continue, essaye de retirer éventuellement les cartes pci qui seraient sur les slot de la carte mère, ensuite continue à désactiver tout autre périph onboard (usb, son, firewire, lan, ..). peut être qu'un périph (ou un driver) interfère, tu le verras alors si la désactivation d'un élément résout le problème.
sinon, ton windows est à jour ?
Message édité par c_planet le 11-08-2009 à 01:42:21
n°7069367
didiererer
Posté le 11-08-2009 à 12:33:42  profilanswer
mon windows est a jour oui, ce qui est étrange c'est que le problème est apparu sans que je change rien a ma config mais alors rien...j'ai deja désinstallé le pilote je fonctionne sans pilote de carte graphique je te raconte pas les probleme de lecture de tv ou de film ca rame...
n°7074629
c_planet
Posté le 15-08-2009 à 16:24:04  profilanswer
des nouvelles ?
as-tu utilisé driver cleaner ?
n°7074872
didiererer
Posté le 15-08-2009 à 20:46:50  profilanswer
oui je lai utilisé et toujours le même problème, j'ai créé alors un nouveau post pour changer de pc....
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0549_1.htm
n°7074887
c_planet
Posté le 15-08-2009 à 20:58:12  profilanswer
ok.
Probléme d'affichagequelle carte mère pour AMD Athlon II X2 245 ?
Problème avec ma nouvelle carte mère...Carte mere A8nSli deluxe HS ???
3000+ sur carte Mere fsb 266Quelle carte graphique?
vitesse ventilos 4850 GSCarte 3D (ok) : précisions
Problème avec carte graphique X800 Pro Vivo AGPpbm carte réseau intégrée
Plus de sujets relatifs à : pilote de carte geforce 8400 GS bug l'affichage
