3488 connectés
  Petite question au sujet des vga silencer...
n°3735117
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 28-12-2004 à 10:50:54  profilanswer
Voilà :
Comment savent les vendeurs si vous avez changé le ventilo de la carte graphique ?????
J'voudrais mettre un NV5 sur 6800gt mais ca m'embête pour la garantie ...!!
merci a vous ...
n°3735138
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 28-12-2004 à 11:00:45  profilanswer
up
n°3735154
SETHERIAL
Posté le 28-12-2004 à 11:04:42  profilanswer
salut,
si tu veux une 6800gt avec une NV5 je pense qu'il n'y a que la GALAXY qui en possede un.
toutes les autres ont un rad + turbine ....
n°3735163
L3-C4ibr34​2
Posté le 28-12-2004 à 11:09:31  profilanswer
si tu fais l'install correctement et si tu dois renvoyer ta carte et que tu remet le ventillo d'origine sans rien abimer la garantie devrais fonctionner
n°3735167
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 28-12-2004 à 11:10:39  profilanswer
j'ai déjà ma 6800GT....
y a pas de "scellé" qui se déchire quand tu le retire ou une connerie du genre ???
Message édité par Novocaine_80 le 28-12-2004 à 11:10:49
n°3735195
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 28-12-2004 à 11:17:33  profilanswer
up
n°3735247
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 28-12-2004 à 11:36:18  profilanswer
up
n°3735265
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 28-12-2004 à 11:42:27  profilanswer
up
n°3735340
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 28-12-2004 à 11:59:37  profilanswer
up
n°3735404
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 28-12-2004 à 12:11:05  profilanswer
up
n°3735413
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 28-12-2004 à 12:13:09  profilanswer
nop
n°3735506
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 28-12-2004 à 12:38:31  profilanswer
oki
n°3735707
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 28-12-2004 à 13:25:47  profilanswer
c'est sur ?? excuse moi je ne remet pas en doute ta réponse mais c'est que je tiens à être absolument sur de ca avant de faire quoi que ce soit....  ;)
n°3735716
folkN2
Posté le 28-12-2004 à 13:28:04  profilanswer
envoie un mail au vendeur de la carte et tu leur demande! :)
n°3735770
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 28-12-2004 à 13:40:34  profilanswer
C'est une idée mais je ne cause pas l'allemand !!  :lol:
Message édité par Novocaine_80 le 28-12-2004 à 13:41:01
n°3735792
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 28-12-2004 à 13:45:13  profilanswer
up
n°3735820
tekko
Posté le 28-12-2004 à 13:51:28  profilanswer
si tu as les 4 trous de fixation, pas de problème, tu peux mettre le nv silencer
Il faut faire attention à rien casser au démontage
Si le système d'origine ne se décolle pas->carte dans plastique au congélo ou chauffe la partie collée au sèche chevaux
Le SAV pourra le voir uniquement s'ils enlèvent le système d'origine ce qui doit arriver rarement: même si tu remets de la pâte thermique ca se verra car elle sera moins dure que celle d'origine (remettre de l'artic céramique en cas de panne)
Mais bon,si tu nettoies correctement le GPU ça devrait le faire sans soucis...
n°3735865
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 28-12-2004 à 14:02:41  profilanswer
Pourquoi svp ??
n°3735907
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 28-12-2004 à 14:13:34  profilanswer
up
n°3735916
tekko
Posté le 28-12-2004 à 14:15:54  profilanswer
La pâte thermique qu'il faudra remettre à la place de celle d'origine sera moins dure & compacte que celle d'origine (d'origine c'est plutôt de la "colle thermique" )
Il faut aussi faire attention à ne pas arracher les pads thermiques des puces mémoire de la carte car la pâte thermique comblera pas 2 mm! (à moins de racheter des pads thermiques artic adhésifs)
T'as quoi comme carte car si c'est une leadtek c'est pas la peine le nv silencer n'est pas plus performant, si c'est une gigabyte il faut juste enlever le ventilo et mettre un 80 mm dessus, si c'est une sparkle ca marche pas, elle ne doit pas comporter 2 emplacements arrière...
n°3735922
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 28-12-2004 à 14:17:44  profilanswer
c'est une signature leadtek mais avec un ventirad style générique qui brase question bruit !!!
question bête: peut-on installer un amd sempron sur...Question sur la RAM supportée par les cartes mères
Question sur le dual channel..coz achat urgent de RAM.question MSI K7NGL 2 ...?
Grand topic ! : nvidia silencer et autre pour GF 6600 GT (agp)Demande d'explication au sujet du format DVD VR
Question sur formatage du disque esclavequestion de base
NV Silencer et SLi?Question sue les norme des cg
Plus de sujets relatifs à : Petite question au sujet des vga silencer...
