5985 connectés
  Peritel vers vga ?
Peritel vers vga ?
n°7892119
PCrazy
Posté le 07-05-2011 à 16:58:32  profilanswer
Bonjour ; je voulais savoir si je branche ce cable http://www.amazon.fr/Hama-C%C3%A2b [...] B0002W69MY de ma carte graphique vers ma tv a tube cathodique est ce que j aurais l affichage du pc sur ma tv  ? merci  :jap:
n°7892160
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 07-05-2011 à 17:26:11  profilanswer
Cela me parait douteux ton cable...
Pour ce genre de conversion (VGA => peritel) , il faut généralement un convertisseur (pas un simple adaptateur) et c'est généralement pas donné...
n°7892181
PCrazy
Posté le 07-05-2011 à 17:38:19  profilanswer
Alors a ce que j ai regarder il faut le meme signale video http://www.connectic.fr/index.php? [...] l+-%3E+VGA la dessus il le precise mais alors il faut que la cg envoie le signal compatible avec la tv si j ai bien compris  :??:
n°7892254
Space
Posté le 07-05-2011 à 18:23:51  profilanswer
Cela doit fonctionner avec du matériel bien spécifique , cela ne doit certainement pas fonctionner avec une TV cathodique !
As tu d'autres connecteurs que le VGA sur ta carte vidéo ?
Si tu as un connecteur S-vidéo , c'est tout bon  !
Le plus simple tu achète une petite carte vidéo à 20€ avec une sortie S-vidéo.
n°7892335
PCrazy
Posté le 07-05-2011 à 19:30:59  profilanswer
ah peut etre je vais voir :)
n°7892339
PCrazy
Posté le 07-05-2011 à 19:32:05  profilanswer
ma cg c est une ati radeon hd 5670 donc les sorties sont vga dvi et hdmi
n°7892367
Space
Posté le 07-05-2011 à 19:58:03  profilanswer
ok :/
Tu peux par exemple rajouter une seconde carte vidéo qui dispose d'un connecteur S-vidéo comme cella là à 20€
Il te faut un second connecteur PCIE aussi sur ta CM !
http://www.cdiscount.com/informati [...] 9990r.html
Ou alors tu cherches une CG qui soit équivalente niveau perf à ta HD 5670 et qui dispose d'un connecteur s-vidéo et tu la remplace !
Cela se fait pratiquement plus maintenant , faudra chercher au niveau de l'occase...
Message édité par Space le 07-05-2011 à 20:00:51
n°7892573
guig2000
Posté le 07-05-2011 à 23:22:56  profilanswer
Le câble VGA --> péritel pourrait peut-être fonctionner si la carte graphique était capable d'envoyer du 576i50
Guig Esprit du Sage
n°7892586
Space
Posté le 07-05-2011 à 23:38:38  profilanswer
Pas sùr que cela fonctionne sur une CRT...
Pour que cela fonctionne , il faudrait un convertisseur VGA/Peritel de ce type => http://www.abix.fr/convertisseur-p [...] 20226.html
Mais vu que ce n'est pas donné autant prendre directement une CG qui dispose d'un connecteur S-vidéo , c'est bien plus simple.
n°7895718
PCrazy
Posté le 10-05-2011 à 17:36:35  profilanswer
oui le plus simple se serait de prende une CG avec une sortie S-video ok merci les gars c est ce que je vais faire merci :)
  Peritel vers vga ?
Upgrade vers config chipset P67 et plus: vos conseils svpSon (gtx 460) par hdmi vers tv lcd
Mutation vers SSDUpgrade vers Sandy Bridge
Passage d'un i7 920 vers un i7 980x utile pour de l'encodage video ?Problème transmission dvi vers péritel
Y a t'il un cable pour sortie ecran portable toshiba vers péritel TV ?fabriquer cordon svhs(7broches) vers péritel ou rca ...
cable s-video vers peritelpéritel vers vga
Plus de sujets relatifs à : Peritel vers vga ?
