4014 connectés
  Performences faibles [Asus X1950 pro]
n°5548697
Dym
Posté le 25-05-2007 à 13:04:05  profilanswer
tout d'abord, je viens de me faire une nouvelle config:
intel core2duo 6420 (overclocké a 3ghz)
P5B Deluxe
2Go ram Gskill 800mhz
Asus X1950 pro
seagate sataII 2x 320go en raid 0
Fortron Bleu storm 500W
Vista 32bits
catalysts 7.4
Directx 10
Mon problème: Mes perfs sont faible graphiquement, 3d mark 2006 = 3700 pts. raindbow six vegas et splinter cell double agent (perf min ou max) rien a faire le fps est tres bas, je test world of warcraft pareil 10fps )=
Jai réinstaller plusieurs fois les drivers sans succés(vérifier tout les options du catalyst). jai overcloker ma carte avec ati tray, sans changement. jai vérifier le bios mais je peux pas choisir la vitesse du pci (je pense que cest tjrs au max a 16x). je bloque completement.
Help me
Message édité par Dym le 25-05-2007 à 13:10:51
n°5548750
Hive
Posté le 25-05-2007 à 13:32:08  profilanswer
J'ai exactement le même problème avec une Sapphire x1950 pro AGP...
Configuration :
P4 3.2 Ghz
P4P800-E Deluxe
X1950 pro AGP 512Mo
1Go Kingston
Alimentation 420 Enermax (ou 480 j'ai un doute)
J'obtiens ... 1700 pts au 3DM06 soit la performance la moins élevée comparée à des configurations similaire (eux, ils font au minimum 4000 points...)
J'ai pratiquement tout essayé : flashage, formatage, réinstaller, ré-réinstaller des versions anciennes, nouvelles de drivers mais rien n'y fait : mauvaise performance. Sous Wolfenstein : ET, je fais du 30 FPS avec toute option graphique au max. Il descendait rarement au dessous de 70 FPS avec ma 9800 pro.
Quand j'ai remis ma 9800 pro, j'obtiens 980 points soit la deuxième meilleure performance parmis 5 configurations similaires.
J'en conclu donc que ce n'est pas la carte mère qui est en cause.
Je cherche encore des solutions, si quelqu'un peut nous aider à résoudre nos problèmes, je suis partant.
Message édité par Hive le 25-05-2007 à 13:42:38
n°5548755
Dym
Posté le 25-05-2007 à 13:37:47  profilanswer
Oui j'ai bien lu ton post, mais j'ai refais un sujet car plusieurs composant diffèrent de ta config, et la marque de la carte aussi, mais on dirait bien qu'on a le meme problème, si ce n'est pas résolu ce weekend je contact mon sav...
Je vais faire un essai dans une autre config, ce soir avec ma carte graph, pour avoir une piste. Parce que la je crois bien avoir fais le tour...
Message édité par Dym le 25-05-2007 à 13:43:52
n°5550144
Dym
Posté le 26-05-2007 à 00:51:41  profilanswer
jai trouver mon problème il s'agi de mon overclock CPU, je sais pas pourquoi, mais il semblerai que le controle de performence de vista ne soit pas exacte alors que je croiyais que mon CPU était tranquille il devait passer de temps en temps en throttle. Bref le CPU par defaud je tourne normalement (5000 pts sous 3d mark 06)
Désolé si cela ne t'aide pas du tout Hive. :<
n°5554461
leo119
Posté le 28-05-2007 à 11:07:19  profilanswer
Configuration :
P4 3.2 Ghz
P4P800-E Deluxe
X1950 pro AGP 512Mo
1Go Kingston
Salut, j'ai eu le même problême que toi. Tape "dxdiag" dans exécuter , va dans affichage et vérifie si Direct draw , Direct 3D et l'accélération des textures sont activés (moi l'accélération des textures était désactivée).
Ensuite va dans les drivers ATI catalyst et vérifie dans smartgart que tout est sur "on" , si tout n'est pas sur on alors tu est dans le même cas que moi.
la solution est simple , dans smartgart tu met sur AGP 4X au lieu de 8X et tu met tout sur retest , tu valide et tu re démarre le pc .
ça fonctionne nickel depuis ( 9400 pts sous 3Dmark2005 et 4600 sous le 2006).
Message édité par leo119 le 28-05-2007 à 11:15:36
n°5555478
mykeulle
Posté le 28-05-2007 à 19:11:07  profilanswer
ta cg est en pci ou agp?
n°5556029
Hive
Posté le 29-05-2007 à 00:00:25  profilanswer
AGP.
Et pour te répondre, loe119, tout est activé. Le problème ne vient pas de là, tout est sur "on" également dans le CCC.
Je vais bientôt le renvoyer au SAV quand tout à coup, sur Gamekult dans la catégorie Hardware, un nouveau message apparaît avec le MEME problème pour une configuration quasi similaire (il possède la même carte mère) où seul le processeur diffère : 3 Ghz au lieu de 3.2
Bref, quelqu'un aurait entendu parler d'une éventuelle 'incompatibilité' entre la X1950 pro (ou autre) et la P4P800-E Deluxe ?
Message édité par Hive le 29-05-2007 à 00:17:44
Mémoire sur Asus A8NVMQuel proc pour une CM Asus P4C800 E Deluxe ?
COnfigurer SpeedFan pour carte mère Asus P5N32E-SliCompatibilité Asus P5K / P5K dlx avec BTF 90
HIS X1950 Pro IceQ 3 Turbo en Crossfire ?Petite question sur une asus 7900 gs
Overclocking e6600 s/asus p5w DH, PC 6400[Conseil] GeForce 8600 GT ou Radeon X1950 GT Pro
Télécommande comme les Asus p5w-DH sur p5B-dlx c'est possible ?Asus P5N32-e sli plus, Xeon 3060, X1950XT 512mo et quelle alim?
Plus de sujets relatifs à : Performences faibles [Asus X1950 pro]
