5823 connectés
  PCTV sur XP : instal imposible :((((((
n°2207593
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 10-02-2003 à 19:36:59  profilanswer
ma karte tv pinacle marchait bien mais apres kk bidouilles j ai du re6instaler les drivers mais la Impossible de la faire marcher...:(
 apres instal des drivers  au test par etape ca blok a la dernierre a savoir "verrifikation, asssurez vous ke la prize d antenne soit branchéE" etc etc
ca toorne ds le vide Obligé de fermer le programe :(
g une epox/xp/ddr/gf4 et  pctv rave.
n°2207621
_john_doe_
Posté le 10-02-2003 à 19:48:25  profilanswer
Tiens, regarde mes posts là, ça pourra peut-être t'aider
(hésite pas à MP aussi)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
n°2207650
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 10-02-2003 à 19:56:43  profilanswer
mercy v zieuter ca
le pb c ke ktv plante au demarage  :cry:
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 10-02-2003 à 19:58:46
n°2207670
_john_doe_
Posté le 10-02-2003 à 20:01:27  profilanswer
mercy v zieuter ca
c'est normal tant que t'as pas choisi MT2032 dans la liste des tuners
n°2207671
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 10-02-2003 à 20:02:39  profilanswer
mais je peux plus lancer le soft
n°2207675
_john_doe_
Posté le 10-02-2003 à 20:04:55  profilanswer
Mets ça dans ton K!TV-XP.ini et relance le soft :
[Card]
VIDEO_CARD=2
TUNER_USE=True
VIDEO_SOURCE=0
AUDIO_SOURCE=2
TUNER_TYPE=33
TV_TYPE=2
BT848_PLL=1
[Audio]
BT848_GPIO_OUT_EN=0
BT848_GPIO_REG_INP=0
BT848_GPIO_DATA_TUNER=0
BT848_GPIO_DATA_RADIO=0
BT848_GPIO_DATA_EXTERN=0
BT848_GPIO_DATA_INTERN=0
BT848_GPIO_DATA_OFF=0
BT848_GPIO_DATA_ON=0
MSP_MODE=7
MSP_MAJOR=3
MSP_MINOR=2
MSP_STEREO=0
MSP_AUTO_STEREO=True
MSP_VOLUME=800
MSP_SPATIAL=0
MSP_LOUDNESS=0
MSP_BASS=0
MSP_TREBLE=0
MSP_BALANCE=0
MSP_SUPERBASS=False
MSP_NICAM=112
MSP_AM=16
MSP_EQUALIZER1=0
MSP_EQUALIZER2=0
MSP_EQUALIZER3=0
MSP_EQUALIZER4=0
MSP_EQUALIZER5=0
[Tuner]
TUNER_THRESH1=0
TUNER_THRESH2=0
TUNER_VHF_L=0
TUNER_VHF_H=0
TUNER_UHF=0
TUNER_CONFIG=0
TUNER_IFPCOFF=0
[Video]
BT848_CONTRAST_REGISTER_PAL=216
BT848_BRIGHTNESS_REGISTER_PAL=30
BT848_SATURATION-U_REGISTER_PAL=254
BT848_SATURATION-V_REGISTER_PAL=180
BT848_HUE_REGISTER=0
BT848_CONTRAST_REGISTER_NTSC=207
BT848_BRIGHTNESS_REGISTER_NTSC=20
BT848_SATURATION-U_REGISTER_NTSC=254
BT848_SATURATION-V_REGISTER_NTSC=219
BT848_CONTRAST_REGISTER_SECAM=216
BT848_BRIGHTNESS_REGISTER_SECAM=0
BT848_SATURATION-U_REGISTER_SECAM=128
BT848_SATURATION-V_REGISTER_SECAM=128
LINK_UV=False
USE_AGC=True
[Display]
WINDOW_SIZE_X=392
WINDOW_SIZE_Y=353
WINDOW_START_X=837
WINDOW_START_Y=590
RES_X=0
RES_Y=0
OVERLAY_MODE=True
OVERLAY_NBB=False
ZOOM=0
TOP_MOST=True
WINDOW_43=True
AUTO_MOVIEBOOST=False
OSD_ENABLED=True
OSD_ANTIALIASED=True
RES_MAX_X=768
AUTO_HIDE_CURSOR=True
SLEEP_INTERVAL=1
[Parameters]
SHUTDOWN_OPTION=8
LAST_PROGRAM=1
COUNTRY_CODE=0
LANGUAGE=Français
SPLASH_BOX=False
WRITE_LOG=False
VBI_CAPTURE=True
[Processors/Priorities]
WINDOW_PROCESSOR=0
PLUGIN_PROCESSOR=0
PROCESS_PRIORITY=3
THREAD_PRIORITY=1
[Mixer]
USE_MIXER=False
MIXER_VOLUME_LEFT=-1
MIXER_VOLUME_RIGHT=-1
MIXER_VOLUME_CONTROL=-01 000 000 000 -01
MIXER_WAVE=-01 000 000 000
MIXER_RECORD=-01 000 000 000
[IR Hauppauge]
IR_HAUPPAUGE_ACTIVE=False
IR_HAUPPAUGE_SAMPLING=20
IR_HAUPPAUGE_DIR=C:/Program Files/WinTV/ir.exe /QUIET
[Misc]
DEINTERLACE=3
NEXTVIEW_EPG=False
NEXTVIEW_EPG_PATH=
NEXTVIEW_EPG_AUTO=True
PLUGIN_VIDEO=
PLUGIN_AUDIO=
FULL_FIELD=True
VIA_FIX=False
VIA_FIX_X=638
REC_VOL=52431
PLAY_VOL=52431
VERSION=1.2.5.0
n°2207794
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 10-02-2003 à 20:42:24  profilanswer
:jap:  :jap:
n°2207934
_john_doe_
Posté le 10-02-2003 à 21:15:15  profilanswer
Dis à tout hasard t'utilises le plugin NextViewEPG ? (pour avoir les programmes télé)
pasque j'arrive plus à l'utiliser depuis un mois ou deux :'(
n°2207955
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 10-02-2003 à 21:19:10  profilanswer
miro pctv sur winxp pron pas de problème.
les pilotes 5.xx sont à éviter car problème de son sur ma config.
par contre les pilotes 4.xx vont bien mais j'installa pas studio pctv (il marche !) je prèfère K!TV
n°2207967
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 10-02-2003 à 21:21:16  profilanswer
je sais pas en fait g mit more tv la
sur ktv j avais pas les kano
au fait poorkoa mt2032 ?  c poorant un philips le tuner (et bt848)
n°2207974
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 10-02-2003 à 21:22:03  profilanswer
CA Merdait komme poor moa avek les 5.x ?
ta pas les 4.X sur un ftp par hazard ?
n°2208128
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 10-02-2003 à 22:26:18  profilanswer
non même avec les 5.xx l'install pas étape marche. mais sous studio pctv, trop la merde pour le son, marche pas en lecture juste en enregistrement. donc j'ai remis les 4.05. mais même avec ceux livrés avec la carte des 3.xx ça passe sous xp.
tu dois avoir des conflits avec un autre périphérique.
pour les drivers en ftp, laisse béton ils font 30 mo, j'ai pas l'adsl, je l'aurais je l'aurais fait  :(
sinon tu peux télécharger les 5.xx sur le site pinnacle mais à mon avis ça marche pas. mais tu peux aller voir  s'il y a une faq sur le site et voir s'il y a des patchs.
n°2208139
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 10-02-2003 à 22:32:16  profilanswer
ok tampy mercy
poortant avant toot marchait.  :heink:
n°2210852
_john_doe_
Posté le 11-02-2003 à 21:14:17  profilanswer
Chez moi les 5.00 marchent mais ils servent à rien, donc je mets aucun pilote, juste K!TV et PCTVRemote pour la zappette et ça roule :)
TRK : le coup du tuner MT2032 c'est seulement sur les cartes récentes il me semble.
n°2210863
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 11-02-2003 à 21:15:36  profilanswer
ok   donk philps poor moa donk
fortissimo II et reboot à l'instal des driversProbleme Miro PCTV
Asus A7n8x deluxe + PCTV rave = merdepb a7n8x deluxe avec pctv
Probleme PCTV RaveProblème avec carte PCTV
difference entre une pctv & une pctv raveinstal de winxp sur k7s5a
HELP : PCTV studio pas de son !!!Pb instal Chip son intégé VIA AC97 sur Abit VH6 HELP
Plus de sujets relatifs à : PCTV sur XP : instal imposible :((((((
