7530 connectés
  [Q] carte PCI express inopérante à l'install
n°5019837
fk28
CyberNote devenu !
Posté le 28-08-2006 à 19:59:44  profilanswer
C'est le 2eme pb qui se présente. A l'install d' 1 carte graph PCI exp 16x, sur un matériel en train d'être monté, je n'ai pas de signal à l'écran.
La CM est une K8N Neo 4, sans port AGP bien sûr.
La 1ere foi j'avais pu décoincer le PC en démarrant et installant le chipset avec une CG AGP.
Ma question : y a t-il une manip particulière à effectuer sur une CG PCI xpress au montage d'un PC, style F6 comme pour un HD Sata ??? (chargerun driver à l'install) /// ou la carte doit elle être automatiquement reconnue ?
Merci par avance
Franky
n°5020079
viperone_0​01
Posté le 28-08-2006 à 21:23:57  profilanswer
Euh y a un problème dans ce que tu dis, : pas de port agp, et tu décoince le pc avec une carte agp ...
Bizarre... si il y a un port agp, >>> active le port pci-e dans le bios... (sauf si j'me gourre)
n°5020119
sephirote
Posté le 28-08-2006 à 21:37:49  profilanswer
j'ai deja eu ce pb avec une carte graphique PCI express. En général ca vient d'une incompatibilité entre la CG et la MOBO.
C'est quoi ta carte graphique ?
n°5020465
fk28
CyberNote devenu !
Posté le 28-08-2006 à 23:38:10  profilanswer
La CG est une Sparkle GeForce 7300 GT  ....
n°5020496
manu255
Posté le 28-08-2006 à 23:50:44  profilanswer
Le PC bip quand meme quand tu l'allume ou pas ?
Partager vos images/photos
n°5022699
bigtyphooo​n
Posté le 29-08-2006 à 22:22:33  profilanswer
J'aimerai savoir comment t'a debloquer avec une carte agp si ta pas de port agp ?
Si ta reussi a allumer avec une agp je veu bien le tuyau ca me serai utile a ce moment precis LOL
T'a mis le DD sur un autre PC?
Ta bien branché l'ecran?
ok ok je sors...
(moi je dis petit coup d'oeil du cotté de l'alim,ou de la CG morte, ou d'une incompatibilité mobo-cg)
Probleme avec carte sonUn problème sur Carte TV Asus Dual Analogique/TNT
Carte graphique reconditionnée ou déjà utilisée?!Conseil pour config Carte mère/Processeur
Quelle carte mere choisir pour un Core 2 Duo 6600 que l'on veut o/c?Carte graphique HS ? ou juste son ventilo ?
Carte Nvidia AGP a 70~80€, ca existe ?choix carte 3d pour remplacement
remplacement de carte mere pour AMD sempron 2800+quel carte graphique choisir???
Plus de sujets relatifs à : [Q] carte PCI express inopérante à l'install
