4873 connectés
  PCI Express (x4 Slot)
n°9219445
bebar_974
Posté le 27-07-2014 à 08:35:02  profilanswer
Bonjour à tous,
J'aurai une autre question :
Actuellement, j'ai la carte mère 775Dual-VSTA avec une CG 3850HD, un DualCore 5400 et 4Go de RAM .
Est ce que je peux mettre une CG à 150€ ou plus sur le port PCI-Express(x4) ?
Le dernier CoH2 ne passe pas donc je voulais savoir si je devais tout changer où simplement prendre une carte plus récente.
Merci.
n°9219450
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 27-07-2014 à 08:51:21  profilanswer
Salut
La 3850 que tu as est en AGP ?
Désolé mais c'est tellement vieux l'AGP, j'en ai les larmes aux yeux :')
Moi ce que j'ferais c'est soit :
  • Changer de carte mère pour un modèle moins exotique. Du PCI-E 4x + un port AGP 8x...... [:mimiax:5] Histoire d'avoir au moins du PCI-E 16x pour y installer n'importe quelle carte qui sera à la hauteur pour faire tourner ton jeu (R7 240 aujourd'hui, 35€)
  • Changer toute la plateforme, selon le budget que tu as, en récupérant ce qui est récupérable.
Edit : pinaise, ta carte mère c'est vraiment un cas à part, du SATA qui partage sa chambre avec du P-ATA 133, du PCI-E 4X qu'on sait pas d'où qu'il sort.
Y a une option "charcuterie" qui consiste à découper soigneusement l'extrémité du port PCI-E pour y glisser une carte PCI-E 16x, mais ce serait un peu dommage d'abimer une carte mère pareille :jap:
Edit 2 : en mattant la photo de la carte mère, j'me rends compte que j'ai dit une connerie, on dirait un slot PCI-E 16X, mais il est indiqué en 4x dans les caractéristiques techniques. :heink:
Donc à priori pas besoin de charcuter le port, une carte en 16x entre, mais fonctionnera en 4x.
Message édité par artouillassse le 27-07-2014 à 08:58:49
n°9219453
bebar_974
Posté le 27-07-2014 à 09:16:21  profilanswer
Ouai c'est ça, en AGP.
Donc je peux mettre une carte récente genre à 150E sur mon x4 et attendre un peu pour changer le reste ?
Sinon, tu me dis de prendre :
  - Carte mère socket 775 MSI G41M-P33 Combo
  - Avec une carte à 100E et garder pour le moment le reste ?
Edit : En CG j'ai ça :
  - MSI GeForce GTX 750 OC V1 - 2 Go
  - MSI Radeon R7 260X LE - 2 Go
Message édité par bebar_974 le 27-07-2014 à 09:24:15
n°9219456
artouillas​sse
Posté le 27-07-2014 à 09:24:45  profilanswer
Ben j'suis pas non plus un spécialiste du PCI-E, mais il me semble qu'en 4x une carte comme la R7 240 ne sera pas bridée.
Pour moi un port PCI-E 4x c'est plus "court" :
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fc/PCIExpress.jpg/500px-PCIExpress.jpg
Port PCI Express (de haut en bas : ×4, ×16, ×1 et ×16), comparé au traditionnel Port PCI 32-bit (en bas)
Mais sur ta carte mère, il semble que la taille du port soit un 16x, mais qu'il est "cablé" en 4x.
Donc à priori tu n'as pas besoin de changer de carte mère pour changer la carte graphique.
Message édité par artouillassse le 27-07-2014 à 09:26:18
n°9219457
bebar_974
Posté le 27-07-2014 à 09:31:07  profilanswer
ok donc je peux prendre n'importe quelle CG et la mettre dessus en attendant un peu.
n°9219458
artouillas​sse
Posté le 27-07-2014 à 09:34:35  profilanswer
Ne prends pas n'importe laquelle car tu seras "CPU limité"
C'est pour quels jeux ?
Edit : ce qui est étrange, c'est que ton CPU n'apparaisse pas dans la liste de compatibilité CPU sur le site Asrock. C'est bien un Pentium dual core E5400 ?
Message édité par artouillassse le 27-07-2014 à 09:35:52
n°9219461
bebar_974
Posté le 27-07-2014 à 09:37:28  profilanswer
Ah ok....
Elles sont trop haute celle là ?
Si oui, je prendrai une 240 si le jeu passe.
C'est Company Of Heroes 2, j'ai adoré le 1, j'ai joué au 2 sur le portable à mon frère, je l'ai acheté pour jouer en ligne mais il marche pas sur ma config  :cry:
Edit : Oui c'est bien un Pentium dual core E5400
Message édité par bebar_974 le 27-07-2014 à 09:39:03
n°9219467
artouillas​sse
Posté le 27-07-2014 à 09:48:14  profilanswer
Ben pour faire simple, sur ma config en signature, mon CPU est déjà saturé avecune GT 640, donc toi t'as un modèle inférieur, à mon avis il ne faut pas taper au dessus de la GT 640.
Ah oui COH2, tu l'avais mis dans ton premier post, je m'emmêle les pinceaux ^^
Pour ce jeu, il faut prendre au dessus d'une 8800 GT et plus de 256Mo de Vram.
Donc une bonne carte 1Go de GDDR5 devrait être amplement suffisante.
D'autre part, le jeu indique au minimum un Dual Core 2Ghz, donc ton Pentium suffit pour y jouer.
Voilà ce que je mettrais sur ta config pour ne pas être CPU limited :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00155010.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00160977.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00155181.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00155462.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00163324.html
Entre 70 et 80€
Edit : mais oui en effet, ta 3850, qui plus est en AGP n'est pas suffisante pour ce jeu.
Message édité par artouillassse le 27-07-2014 à 09:49:03
n°9219469
bebar_974
Posté le 27-07-2014 à 09:53:51  profilanswer
Ok je vais en prendre une dedans, merci.
J'avais une autre question : les 1 Go de la CG sont pris sur la RAM ??
n°9219472
artouillas​sse
Posté le 27-07-2014 à 09:58:06  profilanswer
Non, les xGo indiqués sur les cartes graphiques c'est de la mémoire "dédiée" à la partie affichage, d'où l'appelation GDDR5, le 'G' signifiant Graphic.
Entre toutes, mon choix se porterait sur la Gigabyte, la MSI ou l'ASUS, ou éventuellement la Sapphire en 250x (la plus performante de toutes).
Il vaut mieux moins de GDDR5 que beaucoup de GDDR3.
Message édité par artouillassse le 27-07-2014 à 09:58:51
n°9219474
bebar_974
Posté le 27-07-2014 à 10:00:31  profilanswer
Ok, je vais regarder ces 3 cartes et en prendre 1 d'elle..
Merci en tout cas.
Bonne journée
urgent Phenom II x4 B93 compatible avec ma board?PCI USB 3.0 Express Card : CPM-PCIE2USB3 pas reconnu windows 7
Carte wifi+Bluetooth PCIBesoin de conseils : un seul slot RAM sur Sony Vaio ?
changement cpu athlon x2 255 vers phenom x4 965 BECarte PCI pour USB frontal
PCI-E 3.0 x16 @ x4 sur Asus Z77-Aamd athon2 x4 760k ou amd fx 6300
Plus de sujets relatifs à : PCI Express (x4 Slot)
