8247 connectés
  PC en Multimédia Box et boot sur TV uniquement...
n°1905203
petburn
Posté le 24-10-2002 à 10:32:43  profilanswer
bonjour, je souhaite utiliser mon PC en Multimédia BOX, c'est à dire sans écran d'ordinateur, juste avec la télé...
ma config :
MSI 6380 Kt266 v1.9
TBird 850
512 DDR 2100
DD 20 Go
radeon 8500 Jetway 275/275...
et je n'arrive pas à booter sur ma télé...
pour la sortie télé, j'utilise un adaptateur S-VHS -> composite et un cable composite
l'adaptateur à été fourni par ATI :
http://membres.lycos.fr/bachetfamily/image001.jpg
donc si vous savez coment faire, je suis preneur...
bonne journée à tous...
n°1905225
yanfox
N00b
Posté le 24-10-2002 à 10:39:56  profilanswer
euh si c com sur nvidia y'a no pb
tu config pr ke la sortie tv te fasse un clone de l'image de l'écran sur ta tv
le défaut c ke tu verra pa le bios et le boot sur ta tv
ms dès ke ca passera sous wincrotte
la tv s'allumera ...
a tester ...
n°1905227
teuton
Posté le 24-10-2002 à 10:41:56  profilanswer
C'est marrant avec ma radeon vivo, je boote directement sous la TV. (j'ai meme le bios sur la TV :D)
Vide Grenier V4 | Mon feedback
n°1905255
petburn
Posté le 24-10-2002 à 10:59:58  profilanswer
c'est bien d'avoir le bios, tout, et tout (même si c'est pas super utile...
mais comment faire...
pour le truc de clone, je vais essayé, merci
n°1905285
petburn
Posté le 24-10-2002 à 11:18:14  profilanswer
marche po ..... :cry:
j'arrive pas à avoir la télé toute seule au démarrage...
j'ai mis la télé et l'écran, la télé en clone... OK, j'ai les deux nickel...
j'éteint, je débranche l'écran du PC.. je rallume et :
merche pas.... :gun:
comrends pas, tout le monde dit
"ca marche tout seul.... pas de prob, mais j'arrive pas..!!!!!" :sweat:
n°1905839
petburn
Posté le 24-10-2002 à 14:20:34  profilanswer
j'ai tout essayé, marche pas...
j'ai juste réussi à avoir un truc sur la TV pendant une fraction de seconde... je crois que ca ressemblait au démarrage normal...
mais de suite, la télé est toute noire... rien du toutt...
ca viens de ma carte... radeon 8500 jetway 275/275... (achetée sur grosbill...)
si il y en a qui l'on, est ce que ca marche chez vous...(si vous n'avez jamais essayé, faites juste un petit test pour me dire si c'est la carte...
sinon,; une Nforce, sans ajout de carte graphique ca suffit pour les DVD et les Divx... (je pense que ca suiffit pour les Mp3...)
avec un Tbird 850 et 256 DDR...
encore une fois, si il y a des personnes qui ont testé le Nforce, avec juste une télé (sans écran de PC..) je veux bien entendre leurs constatations...
ou il faut attendre le Nforce 2... (GF4MX au lieux de 2MX...)
merci d'avance
n°1912590
Payze
own the corners
Posté le 26-10-2002 à 19:48:58  profilanswer
verifie a combien est ton rafraichissement d'écran, si t en 1280*1024 100hz comme pour moi bah la tv elle acceptera pas trop met lui qqch de plus raisonnable comme du 60hz en 800*600  ;)
n°1912606
ixemul
Nan mais sans blague ! ⚡
Posté le 26-10-2002 à 19:55:46  profilanswer
mmmhhh... le probleme n'est pas la, aujourd'hui la quasi majorité des cartes (surtout ATI) bootent directement sur la sortie TV et cela des l'affichage du bios, donc s'il ne voit meme pas ca au demarrage c'est qu'il y a autre chose...
petburn> sur ta TV, il y a combien de peritel ? y'a-t-il une entree composite ? as-tu bien verifié que tu mettait le canal A/V ?
Autre chose, au cas ou, il faut absolument qu'il n'y ai PAS d'ecran VGA branché sur la carte pour que le pc boot direct sur la TV
ati multimedia center : acquisition video ??? Help please...Bips longs au boot du PC (juste CM et proco)
le pda et le multimedia????[BOOT] Probleme d'install
Je suis obligé de réinstall le bios à chaque boot :'(Boot direct sur TV
wd 80 Go non reconnu au boot !Une carte radio uniquement çca existe?
Clavier Microsoft Multimédia ?Dd message erreur au boot bizarre
Plus de sujets relatifs à : PC en Multimédia Box et boot sur TV uniquement...
