7543 connectés
  PC qui crash après 5min de jeu ?
n°10512474
vizu
Posté le 22-01-2019 à 20:20:56  profilanswer
L'ordinateur de mon père crash depuis ce matin après 5min de jeu.
Il a essayé sur différents jeux (farcry, PUBG etc..): ils tournent parfaitement au début, puis ça shot down. Il à essayé d'installer/desinstaller des différents driver, rebrancher/débrancher ses composants, tester les barrettes etc. : rien y fait.
Pensez vous que sa carte graphique soit définitivement cuite ? ça pourrait venir d'autre chose ? et si c'est bien la CG, rien à faire ? elle fonctionne quand même (5min mais bon..)
Il a essayé plein de logiciels de test erreur type benchmark, tout passe nickel (alim etc..), au moment de tester la CG ca plante aussi.
Il à réalisé un ensemble de test, je ne vois rien de flagrant mais je vous donne les résultats ici:
(4 images et un document texte):
https://transfernow.net/ddl/pb-cg-hardware-fr
Voici le détail de sa configuration:
i7 6700K
4X4Go DDR4
GeForce GTX 980 Ti
etc.. (détail document text)
Il à eu le temps de faire un test GPU en jeu (PUBG) quelques secondes avant que le PC crash:
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/04/2/1548190026-50225544-347619369416858-837893727983763456-n.gif
Merci par avance à tous.
Message édité par vizu le 07-02-2019 à 11:39:48
n°10512646
vizu
Posté le 23-01-2019 à 08:17:05  profilanswer
up :)
n°10512648
Pachparla
ou par ici.
Posté le 23-01-2019 à 08:31:49  profilanswer
Bon sang, c'est quoi cette mode de vouloir nous faire télécharger des trucs, c'est pas les sites d'hébergement qui manque  :pfff:
https://reho.st/
https://www.cjoint.com/
http://www.noelshack.com/
Message édité par Pachparla le 23-01-2019 à 08:37:39
n°10512788
dricks2222
Posté le 23-01-2019 à 12:47:47  profilanswer
Je la trouve bien haute niveau fréquences la 980ti là, tu l'as OC ?
Normalement elle devrait plutôt tourner autour des 1100Mhz (fréquence officielle 1075Mhz)
Elle ne tiens peut-être plus les 1200Mhz.
Baisses de 150Mhz le core pour voir si les crash stoppent.
Tu as OC le proc aussi ?
Si c'est le cas, retire tout OC avant de tester quoi que soit soit histoire d'éliminer un bête problème d'OC instable.
Message édité par dricks2222 le 23-01-2019 à 12:49:52
n°10512992
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 23-01-2019 à 17:44:06  profilanswer
+1 pour baisser le clock GPU.
n°10514523
roger38111​325
Habite dans le 83/13
Posté le 25-01-2019 à 20:30:16  profilanswer
1 - Besoin d'une alim de marque 600W mini cher ami ! (pas une tagan ou no name)
2 - fréquence d'une 980 ti : regarde ici : https://www.hardware.fr/articles/93 [...] ue-oc.html
3 controle sa tension avec Nvidia inspector lorsqu'elle est à 100%
Salut
Topic vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10514527
roger38111​325
Posté le 25-01-2019 à 20:33:08  profilanswer
Des fois l'overclocking que t'envoie le GPU boust est trop fort par rapport a la tension de la cg. Il suffit simplement d'un peu l'augmenter en verifiant la température et la tension max d'une 980ti oc :)
n°10514530
roger38111​325
Posté le 25-01-2019 à 20:33:51  profilanswer
regarde ce qu'il disent dans ce test  :     Overclocking
L'overclocking de la GTX 980 Ti est comme vous vous en doutez similaire à celui de la GTX Titan X que nous avions décrit ici  et qui entraînait un gain plus que notable, de 20 à 25%.
En appliquant l'overvolting sur notre GTX 980 Ti, nous avons pu gagner 26 MHz pour atteindre 1228 MHz avec une tension GPU de 1.224V. Nous avons ensuite pu appliquer un offset GPU de 247 MHz, pour une fréquence maximale de 1475 MHz. Du côté de la mémoire, elle a accepté de passer de 1750 à 2075 MHz.
C'est proche de ce que nous avions observé sur la GTX Titan X. Il faudra par contre attendre l'arrivée des modèles customs pour profiter de l'intégralité de cette marge en OC tout en conservant un niveau de nuisance sonore acceptable.
Message édité par roger38111325 le 25-01-2019 à 20:34:14
n°10514540
vizu
Posté le 25-01-2019 à 20:54:52  profilanswer
L'alim est une pure power 9 600W 80PLUS SILVER.
Ca ne devrait donc pas venir d'elle ?
Encore une fois, il n'a jamais OC sa CG. Mais si c'est une forme de OC d'usine a la limite, je vais lui dire de regarder de ce coté.
Je reviens vers vous en fonction :)
n°10514546
roger38111​325
Posté le 25-01-2019 à 21:04:17  profilanswer
J'avais une cg qui crachait tout le temps. Sa tention était trop basse par rapport a la tension necessaire pour supporter l'overclocking (c'est aussi valable pour le GPU boost).
Bonne chance !
n°10514563
vizu
Posté le 25-01-2019 à 22:00:48  profilanswer
Mon père a donc augmenté la tension de la CG progressivement:
Elle a cramé. Impossible de démarrer avec, elle semble désormais complètement morte. Le PC n’accepte plus de démarrer si je n’enlève pas la cg ..
n°10514602
Pachparla
ou par ici.
Posté le 25-01-2019 à 23:41:38  profilanswer
Autant baisser la fréquence est sans risque, à contrario augmenter la tension c'est pas la même  :whistle:
n°10514763
vizu
Posté le 26-01-2019 à 11:28:23  profilanswer
Bah il a fait ce qui a été conseillé :/ ..
n°10514796
roger38111​325
Posté le 26-01-2019 à 12:44:03  profilanswer
Salut, dommage pour vous mais si elle était déja mal en point ça ne change pas grand chose.
De plus,  c'est pour ça que j'avais précisé : "Il suffit simplement d'un peu l'augmenter en verifiant la température et la tension max d'une 980ti oc"
Bonne journée
PC gamer et 3D / Vidéo / 1500-2000[CONSEILS D'ACHAT] Upgrade PC pour Lightroom / Jeux
Conseil carte mère 1150 avec un PCICarte Graphique PC HP
Neewer NW700 + Carte son intégréeDisque Win98 sur PC XP
Config PC sur TV 4K 85"2 Carte graphique dans un pc 144 hz
Plus de sujets relatifs à : PC qui crash après 5min de jeu ?
