4060 connectés
  pâte thermique
pâte thermique
n°9149709
martin6263​0
Posté le 15-05-2014 à 12:31:33  profilanswer
Bonjour, je voulais savoir si il existait sur Amazon ou Rue du commerce par exemple, de la pâte thermique de très bonne qualité comme celle en seringue, mais sous forme de "rouleau plat" comme un rouleau de scotch car j'ai déjà vu ça et je voudrais changer celle de ma CG car celle en seringue coule sur les bord et je n'arrive pas à l'enlever une fois sec. merci des vos réponses
n°9149717
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 15-05-2014 à 12:39:39  profilanswer
C'est du pad thermique ou du scotch thermique.
C'est pas du tout adapté au GPU d'un carte graphique moderne, il faut de la pâte, le reste c'est pas assez perf en évacuation.
Ce qui déborde c'est la pâte que tu met en trop, mets en moins.
Message édité par SH4 Origon X le 15-05-2014 à 12:40:18
n°9149740
chtit
R-CB5
Posté le 15-05-2014 à 12:56:32  profilanswer
ouaip, si sa deborde c'est que tu en met bien trop
il faut y mettre environ la taille d'un grain de riz, et l'etaler un max pour en faire une tres fine couche ;)
mon topic de ventes
n°9149765
martin6263​0
Posté le 15-05-2014 à 13:25:58  profilanswer
ok merci mais enfaite moi j'ai deux gpu sur ma carte mais c au niveaux des ram de la carte que sa deborde car c tout petit
n°9149769
SH4 Origon​ X
Posté le 15-05-2014 à 13:31:57  profilanswer
C'est quoi la carte exactement ?
n°9149770
martin6263​0
Posté le 15-05-2014 à 13:32:51  profilanswer
une saphiire de chez amd 7990
n°9149773
SH4 Origon​ X
Posté le 15-05-2014 à 13:37:41  profilanswer
Mets simplement une petite goute au centre de chaque puce, à peine ! Il faut imaginer que ça s'étale très fin entre les puces et le rad.
Pas spécialement besoin d'étaler, ça se fera tout seul.
Si vraiment tu tiens à mettre autre chose, prends du "pad thermique 0.5mm"
n°9149774
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 15-05-2014 à 13:38:47  profilanswer
ba, le grain de riz, c'est valide pour un CPU de taille standard, pour les autre puce, il faut adapter le volume
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°9150359
chtit
R-CB5
Posté le 15-05-2014 à 23:25:38  profilanswer
oui le grain de riz c'est pour un CPU taille courant
si la puce est plus petite, forcement faut en mettre encore moins, à adapter selon la surface à etaler ;)
mon topic de ventes
  pâte thermique
Pâte thermique de QUALITE !Info pâte thermique
Intel Core i5-4440 et pâte thermiqueGTX 780 : pâte thermique + ventilation support
Quel pâte thermique pour watercooling ?Pate thermique à changer ?
Refaire la pâte thermique ?Hyper 212 evo, pâte thermique et boitier sonata 3
Pâte thermique accidentellement appliquée sur les circuits de la CMKit aio et pâte thermique ?
Plus de sujets relatifs à : pâte thermique
