7120 connectés
  Passer d'une 7800 GT => 8800 GT...
n°6149452
dobu
Posté le 12-01-2008 à 11:40:02  profilanswer
Ca fait 2 jours que j'hésite à opter pour une 8000 GT 512Mo chez Leadtek dû à la baisse des prix sur LDLC sur ces modèles !
Ma configuration actuel :
- Pentium 4D (Double Core) : 3,4 Ghz
- AsusTek P5LD2 (1 port 16x PAS DE 2.0 16x)
- 2*1 Go DDR2 chez Kingstone
- Alimentation Antec SmartPower 2.0 à 450 Watts
- Carte graphique Leadtek 7800GT 256 Mo
- 3 Disques Durs (2 en Sata 2 ET 1 en UDMA)
Déjà est-ce que les cartes graphiques en PCI-E 2.0 16x sera bien compatible avec le connecteur 16x en V1.1 ?
La diffèrence entre la 1° version et la seconde c'est la puissance électrique qui change la 2.0 consomem plus c'est ça ?
Dois-je changé mon alimenatation à cause d'un manque de puissance ?
Apparament entre la série 7800 et 8800 il y'a une sacré diffèrence (+200% environ) mais entre une 8800 et une série 9 le gain ne serait que de 30% de performance d'après ce que j'ai pu voir sur le Net c'est bien ça ? (je sais qu'elles ne sont pas sortit donc si vous ne répondez pas c'est pas grave)
Merci par avance de vos réponses.
Cordialement,
Dobu
n°6149521
ismqel
upgrade your life !
Posté le 12-01-2008 à 12:06:10  profilanswer
tu sera cpu limited, ta carte ne sera pas exploité au max :/
n°6149524
alex33290
Posté le 12-01-2008 à 12:07:05  profilanswer
Ton alim est réputé pour avoir un manque de fiabilité mais suffira niveau puissance et la 8800gt ne consomme pas énormément.
Ta 8800gt sera compatible avec ton port pci-e 1.1.
n°6149531
alex33290
Posté le 12-01-2008 à 12:08:08  profilanswer
Le cpu limited sera présent dans certain jeux ...
Apres ca dépendra aux jeux que tu joura
n°6149785
pompom6380
Posté le 12-01-2008 à 13:44:56  profilanswer
Ma 7800gt ayant cramé, jviens d'acquérir une 8800gt
Testé a l'instant sur COD4, la difference se fait ressentir un peu quand meme
avant: 1024*768 options omyennes-faibles  25fps
apres: 1280/1024 options au max avec anistropic et AA et ca tourne a 65-70fps ds le niveau au j'ai testé
Donc y'a une sacrée difference quand même
(mon cpu X2 3800@2500mhz) donc je sais pas si c'est a peu pres équivalent au tient mais bon il date d'y a 3 ans je crois
n°6149815
dobu
Posté le 12-01-2008 à 13:57:38  profilanswer
Merci de vos réponses, je ne savais pas que le CPU être limiter après avoir regardé sur le Net c'est logique en faite, comme tu dis ca dépend du jeu plus le jeu offrira de détails avec une grosse résolution l'effet va s'atténuer voir s'annuler mais bon avoir une telle carte c'est pour pas joué avec les détails au minimum :pt1cable:.
Sinon pour mon alim je savais que beaucoup de personnes ont eu des problèmes là j'ai mon PC depuis 2 ans bientôt et pas de soucis avec, je vais voir en même temps pour la changer éventuellement.
Article sur CPU Limited
n°6149898
dobu
Posté le 12-01-2008 à 14:26:53  profilanswer
Bon je vais opter pour une 8800GT 512 Mo chez Leadtek => http://www.ldlc.com/fiche/PB00066013.html
En alimentation => http://www.ldlc.com/fiche/PB00035063.html
Qu'en pensez-vous ?
n°6149949
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 12-01-2008 à 14:53:24  profilanswer
thermaltake , faut voir le bruit :/
perso , je te conseillerais ca :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00062916.html
ou ca
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] r_470.html
edit : au fait , c'est quel type de pentiumD ? serie 8xx ou 9xx ?
Message édité par Derdak le 12-01-2008 à 14:55:57
UT99 singleplayer : Project Zephon
Carte Graphique 8800 et Chipset VIACarte graphique 8800 GTX HD (env. 400 €) (et reste de la config)
Conseil configuration 8800 GTS 512SLI : 7900 GTX + 7800 GTX ??
Au même prix ou presque, GF 8800 GT ou GTS ?Quelle marques de 8800 GT?
evga 8800 GTS 640 Mo vaut elle son prix?Probleme Geforce 8800 GT [paranormal]
Probleme 8800 Gts 512 mo !!!
Plus de sujets relatifs à : Passer d'une 7800 GT => 8800 GT...
