3493 connectés
  Puis je passer d'une rtx 4080 à 4090 avec cette config?
n°11269150
antioxygen​e0505
Posté le 02-08-2023 à 15:39:50  profilanswer
Bonjour, suite à l'obtention d'un joli bon d'achat sur amazon, j'aurai comme projet de changer ma 4080 gainward gs par une rtx 4090 mais j'ai des doutes concernant les composants autour, surtout l'alimentation.
Boitier lian li dynamique evo
Intel i7 13700k
2x16go corsair dominator 6000mhz
Alim corsair rm850
Carte mère asus z790 prime A
Ssd samsung 980 pro 2to
AIO corsair h150i
+ 6 ventilateurs corsair ql120
Merci à tous
n°11269201
Snake92
Posté le 02-08-2023 à 17:23:52  profilanswer
850w sa passe , si tu as peur tu baisse le power limit a 80-90%
n°11269215
antioxygen​e0505
Posté le 02-08-2023 à 17:59:13  profilanswer
En fait en regardant, les cartes premier prix genre pny ou zotac, ils marquent bien 850w recommandé. Par contre une asus rog strix c'est 1000w. Quel serait le résultat si par hasard l'alim manquerait de puissance à un moment? Reboot simple ou risque de cramer un composant ? Connaitrait tu un logiciel qui permet de voir la consommation en temps réel ? Que je puisse voir si par rapport à ma 4080 actuelle j'ai encore assez de marge
n°11269216
max022
Posté le 02-08-2023 à 18:00:27  profilanswer
Ben c'est pas très logique d'être bloqué sur un budget alim en achetant une 4080/4090.
Une bonne alim 1300w ne coute que 200-300 euros et tu sera tranquil pour 20 ans contrairement au gpu.
n°11269218
antioxygen​e0505
Posté le 02-08-2023 à 18:09:21  profilanswer
Oui je sais mais je possédais déjà cette alim. Du coup oui effectivement je cherche a savoir si je vais devoir m'en reprendre une ou pas
n°11269234
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 02-08-2023 à 19:14:23  profilanswer
Tu as quoi comme écran ?
n°11269244
antioxygen​e0505
Posté le 02-08-2023 à 19:50:03  profilanswer
Samsung g7 4k plat
n°11269245
antioxygen​e0505
Posté le 02-08-2023 à 19:51:18  profilanswer
Et aussi relié à ma tv samsung neo qled 4k
n°11269247
antioxygen​e0505
Posté le 02-08-2023 à 19:53:17  profilanswer
Bon je vais investir dans un alim plus puissante alors. Quelsue chose à me conseiller ?
n°11269289
kalix7
Posté le 02-08-2023 à 20:38:47  profilanswer
850W de bonne facture ça passe.
n°11269333
antioxygen​e0505
Posté le 02-08-2023 à 21:23:15  profilanswer
Une rm850 de corsair t'appel ca une alim de bonne facture?
n°11269361
zonka
x58 forever!
Posté le 02-08-2023 à 21:51:01  profilanswer
Bah oui c'est une bonne alim.
Perso avec un 9900K et une 3080 sur une 850W de bonne facture aussi, en burn-test max, ça tape fort proche des > 750W....je ne tenterais pas la 4090 sans une alim 1200W.
n°11269389
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 02-08-2023 à 22:47:38  profilanswer
Ouai....vaut mieux calculer les max.... 600w de 4090, 250 le cpu... Je dirai 1200w pour être bien aussi.
Une 4080  c'est 350w 400 grand max.
Message édité par uNReaLx77 le 02-08-2023 à 22:49:25
n°11269405
antioxygen​e0505
Posté le 02-08-2023 à 23:45:13  profilanswer
D'accord merci à tous pour vos réponses
n°11269411
guig2000
Posté le 03-08-2023 à 00:11:23  profilanswer
En cession de jeu, ça doit passer sans forcer avec une 850W.
Pense à la planète, n'achète que si c'est utile!
Si ton bloc alim ne supporte pas les pics de puissance, il s'éteindra tout seul, ça vas rien griller.
Guig Esprit du Sage
n°11269464
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 03-08-2023 à 09:49:53  profilanswer
Ça va dépendre des jeux... Un pc comme ça stock va taper 700 800w en jeux...
Pour ma part une alim qui atteind ces limittes j'aime pas trop. Mais oui ça passe aussi
Mais je viserai 1200 quand même.
Ou je ne changerai rien pour la planète :o
C'est quand même une 4080....
n°11269468
TotalRecal​l
Posté le 03-08-2023 à 10:00:29  profilanswer
C'est quoi l'intérêt de remplacer une 4080 aujourd'hui ?
Ok la 4090 est un monstre (à tous les niveaux, chauffe et conso incluses) mais d'une façon ou d'une autre elle sera à la ramasse d'ici une ou deux générations (comme la mode le veut) et tu as déjà l'une des meilleures cartes actuelles.
La 4090 ne fait rien de plus, à part débiter plus de FPS avec une chauffe et une conso qui augmente en proportion (voire qui empirent) pour exactement les même fonctions.
Tu es limité dans tes usages par la 4080 ? Y a pas autre chose dans quoi tu puisses investir ?
Message édité par TotalRecall le 03-08-2023 à 10:02:05
Topic .Net - C# @ Prog
n°11269518
fel57
Posté le 03-08-2023 à 11:48:46  profilanswer
vu le prix qui sera mis dans la 4090 je rejoins certains en te conseillant de partir sur une 1000W minimum que tu ne remplaceras que dans super longtemps
et oui ça va chauffer plus pour quelques fps de plus.. la question est de savoir si tu vas réellement tirer profit de ces quelques fps en plus (en sachant que tu es quand même limité au 144hz)
n°11269521
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 03-08-2023 à 11:54:19  profilanswer
J'ai une 4080 pour du 1440p...4k 144hz la 4090 est la meilleur carte, après de la a changer une 4080 pour une 4090.... Je ne le ferai pas
Mais bon. Il est question de bon d'achat, la 4080 il va la vendre... pourquoi pas.
n°11269526
antioxygen​e0505
Posté le 03-08-2023 à 12:09:46  profilanswer
Je sais c'est plus un "caprice" pour avoir encore mieux, parce que effectivement je pense pas voir une énorme différence. Le seul problème que je trouve à ma 4080 c'est les 16go de ram. Bien souvent en 4k avec tout en ultra ca frise la limite alors je me dit que dans quelque temps les jeux les plus gourmand vont me poser problème. Vous m'avez mis le doute du coup parce que si je dois changer d'alim c'est plus le même delire, je pensais juste faire l'échange de la cg sans avoir a tout redemonter encore une fois. (J'ai du refaire la tour 3 ou 4 fois pour faire des essais de tempé), j'utilise le boitier dynamic evo en reverse c'était pas simple à concevoir :)
n°11269528
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 03-08-2023 à 12:14:20  profilanswer
Dans quelque temps ça veut dire tu peux attendre :D
16gb ça le fait quand même....
Après une alim et une cg ça se change vite, mais c'est 300 balle de plus.
Message édité par uNReaLx77 le 03-08-2023 à 12:16:03
n°11269610
max022
Posté le 03-08-2023 à 17:28:31  profilanswer
En faites c'est le sens inverse pour l'alim.
Une grosse alim se change moins et consomme moins qu'une petite, on conseil d'avoir 50% de puissance en plus pour penser à la planète.
En clair, il pensera plus à la planète en prenant une 1200w qu'en restant sur 850w.
Et vu qu'il revendra sa 850w, elle n'ira pas à la poubelle donc c'est aussi écolo.
Après s'il veut vraiment penser à la planète, il faudra échanger sa 4090 contre une 4060.  :lol:
n°11269666
guig2000
Posté le 03-08-2023 à 23:28:12  profilanswer
Je pensait plus au cout de la fabrication qu'au rendement et cette dernière donnée est incertaine, ça dépends de l'alim de départ et de celle d'arrivée.
Mais bon, si c’est trop juste, en pratique, il changera, il aura pas le choix.
Pour l'utilisation mémoire, attention, les logiciels et pilotes n'ont aucun moyen de connaitre la quantité réelle de mémoire utilisée, que ce soit la VRAM ou la mémoire système : Le logiciel ou jeu demande au système de lui allouer de la mémoire, mais cela ne veut pas forcément dire qu'il s'en sers, il le fait parce-qu'il le peut pour être tranquille. C’est particulièrement vrai pour la VRAM, où les jeux ont tendance à s’accaparer la quasi totalité de ce qui est disponible, même s'il n'en as aucune utilité.
Le seul logiciel qui connait vraiment utilisée pour un jeu, c'est le jeu lui même, il n'y a donc que les utilitaires intégrés au jeu (par exemple une commande dans la console de ce dernier s'il y en a une) qui puisse donner ce genre d'info, et même là il faut bien différencier la mémoire alloué à celle utilisée.
Bref, il ne faut pas s’alerter de voir la RAM vidéo utilisée à 90% dans un utilitaire comme GPUz ou autre, cela ne veut rien dire! De plus, comme la vitesse de l'accès à la mémoire centrale via le bus pci-e est extrêmement plus lent que la vitesse de la mémoire graphique, si la mémoire graphique était saturée en jeux, la vitesse et/ou la qualité d'affichage baisserait considérablement (jeu fluide transformé en slide-show). Si tu n'as pas constaté ce dernier phénomène, tu est tranquile!
Message édité par guig2000 le 03-08-2023 à 23:29:22
Guig Esprit du Sage
n°11269671
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 04-08-2023 à 00:21:27  profilanswer
Manqué plus qu'on nous dise que 16gb c'est pas assez après le "scandale" des 8gb :o
n°11269706
TotalRecal​l
Posté le 04-08-2023 à 08:53:54  profilanswer
C'est déjà fait, c'est ce qu'il a écrit plus haut :o
Config pour 3DEnvie de mettre à jour ma config
conseil pour upgrade de ma configUpgrade ou changement config
Maj de configConfig pour 2000€
Conseils pour achat ou upgrade de configConfig pour aller avec une RTX 3070
Conseil config PC Mao
Plus de sujets relatifs à : Puis je passer d'une rtx 4080 à 4090 avec cette config?
