6220 connectés
  SLI / P7P55deluxe /GTX 285
n°7194775
toto77400
Posté le 05-11-2009 à 18:06:02  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous.
Je suis nouveau sur ce forum et je fais appel à vous pour un soucis de SLI.
Je viens de monter un nouveau PC avec ces composants :
Core i7 870 LGA 1156 sur carte mère asus P7P55 deluxe avec 6 Go DDR3 1333 Mhz
je possède deux cartes graphiques
Twintech GeForce GTX 285 1024 Mo GDDR3
Chipset graphique: GeForce GTX 285, Système: PC, Interface: PCI-E 2.0, Type d'interface: x16, Bus mémoire: 512 bit, Mémoire totale: 1024.0 Mo, Type de mémoire: GDDR3, Fréquence GPU: 648 MHz MHz, Shader Clock: 1476 MHz MHz
Gainward GeForce GTX 285 - 2Go  Chip graphique GeForce GTX 285
 Type de mémoire GDDR3
 Quantité de mémoire 2 Go
 Type de refroidissement Ventilateur
 Interface PCI Express x16
 Sorties vidéo 2 x DVI TV
J'ai tout installe correctement, flashé le bios de la CM, installe les tous derniers drivers nvidia officiels pour windows 7, installés le pont SLI de la carte mère et dans le panel nvidia je ne vois pas la mention sli que je dois activer
Dans le bios de la P7P55 je ne vois aucune modif a apporter pour actriver le SLI
Le pont SLI est mis correctement j'ai change le sens et l'ordre, rien à faire...
Mon écran est branché sur le twintech
Windows 7 reconnait les 2 cartes sans soucis mais point de SLI activable.
LEs cartes graphiques sont certifiées SLI, la carte mère aussi de meme que l'alimentation qui est une Vantec Ion2+ VAN-800A.
Que dois-je faire ?
On m'a preciser que l'important pour le SLI etait que les deux puces gtraphiques soient identique, dans mon cas, GTX 285
Je ne vois pas ce qui cloche, peut etre les diiférences de quantié de memoire des CG ? (1024 pour la twintech et 2048 pour la gainward)
JE craque car je ne comprends pas pourquoi cela ne marche pas...
Merci d'avance de vos lumières
n°7195171
n0naud
Posté le 05-11-2009 à 21:34:40  profilanswer
C'est surement que cela vient des quantités de mémoire vidéos différentes d'une carte à l'autre.
Il faudrait 2x 1024Mo ou alors 2x 2048Mo mais surtout pas un mixe des deux sortes...
n°7196861
toto77400
Posté le 07-11-2009 à 11:21:06  profilanswer
Et pourtant sur le site officiel de nvidia, la différence de memoire video n'influe pas sur le SLI...
# Has the same graphics processing unit (GPU) as the SLI-Ready card already installed in your PC. (Note: The graphics card manufacturer may be different, as may the GPU clock and memory speeds, but the GPUs MUST match. For example, if you have a GeForce 7600 GS-based graphics card, your second card, regardless of manufacturer, must have a GeForce 7600 GS GPU in order to take advantage of SLI technology.
Message édité par toto77400 le 07-11-2009 à 14:10:10
n°7198864
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 08-11-2009 à 22:34:33  profilanswer
Heu pour activer le SLI, c'est dans les drivers (panneau de config Nvidia) et pas dans le BIOS ...
Tu as bien une lumiére verte sur chaque carte graphique ? tu les a testée une par une au cas où l'une des 2 est HS ?
Pour la quantité de memoire ca ne géne pas, sur la cg a 2go, il n'y a aura que 1go d'utilisé, c'est tout.
Message édité par hidetoo le 08-11-2009 à 22:36:18
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
Question sur Seasonic S12 600W + GTX 280Probleme GTX 275
Conseil pour une configuration Q8400, GTX 260 et MSI P41T-C31Probleme SLI
CM AM3 SLi/CrossfireProbleme performance SLI
Probléme sortie optique sur M2N SLI help!!XFX GTX 275 problème d'écran noir
Avis/test EVGA GTX 285 FTW Edition 1GB vs EVGA GTX 285 FTW Edtion 2GB
Plus de sujets relatifs à : SLI / P7P55deluxe /GTX 285
