8086 connectés
  Overlocker une hercules 3d prophet 4500 tv out 64 mo (kyro 2)
n°2230325
didicflubb​er
Posté le 19-02-2003 à 00:18:34  profilanswer
salut à tous
Voila n ayant pas trop d argent actuellement et ma carte graphique marche très bien, je voudrais savoir si on peux overlocker une carte graphique hercules 3d prophet 4500 tv out 64 mo ( kyro 2) pour avoir un peu plus de performance tel que les jeux battlefield,medal of honor ou autre et mieux voir sur tv malgrés que ça marche très bien en 800x600 75 hz.
Voila merci d avoir si c est possible d overlocker cette carte à quelle fréquence faut il la mettre sachant quelle est à 175 mhz, et avec quel programme.
Merci d avance je vous donne ma config pour en savoir plus sur mon matos et cette overlocke.
athlon xp 1800+
carte mère asus a7s333
memoire 512 mo ddr pc2100 (2x256 mo)
carte son intrégré a la carte c-media impecc
carte graph hercules 3d prophet 4500 tv out 64 mo sdram snifff
dd 12 go seagate
dd 80 go ibm
cd rom 54x
graveur liteon 48x12x48x
Win xp pro sp1
directx 9
Merci salut à tous et bonne nuit.
n°2230354
wave
Posté le 19-02-2003 à 00:46:51  profilanswer
propriétés de l'affichage--> onglet 'paramètres' --> 'avancé' --> onglet affichage -->fréquence dépassée.
mais ne t'attends pas à des miracles.
n°2230372
Benweb83
Profil: iwinter
Posté le 19-02-2003 à 01:09:10  profilanswer
avec le refroidissement d'origine ca monte pas bien haut .... on arrive vite a des gros bugs graphiques !
HFRCoin: 7f1PV1XZc2W9848ykRFEwTuCZzchtTT83W -- Tu l'as trop écrasé, César, ce Port-Salut !
n°2230385
wave
Posté le 19-02-2003 à 01:31:29  profilanswer
ah bon y'a encore des ventilos d'origine qui ont pas cramé?:D
n°2230643
didicflubb​er
Posté le 19-02-2003 à 13:43:49  profilanswer
salut à tous
merci de vos réponses c est clair qu il ne faut pas attendre à des miracle mais à combien je mets, là j ai mis 185 mhz au lieu de 175 mhz à votre avis c est bon avec le ventillo d origine.
Merci d avance salut à tous.
n°2230671
viragoman1​201696
Posté le 19-02-2003 à 13:53:01  profilanswer
Moi a ta place j'augmenterai par pas de 5mhz puis tu lance un 3dmark pour voir la stabilié, pour les progs d'oc tu p avoir rivaturner (ché po si compatible ati  :??: ), et bien d'autre !!!
Dis par hazard tu nr vendrai pas ton cable sorti tv ? ou tu ne saurai pas en trouver ?
n°2252001
Benweb83
Profil: iwinter
Posté le 27-02-2003 à 01:55:56  profilanswer
Le soft d'o/c ... apoparement il l'a vu que c'est dans le driver Hercules ....
par contre un prog compatible je vois pas ce que ca vient faire là :
la prophet 4500 c'est du "ST Microelectronics" et pas du ATI ....
Qui a commandé une Hercules 9700(normale) sur LDLC ou trouver un cable tv pour hercule kyro ati 4500
Renseignements sur Hercules 9700 Pro ...Remplacer ma Kyro II
Hercules Radeon 9700 "lags étranges"Pb 9700 pro hercules HELP!!!!
Problemes hercules radeon 970017 pouce hercules prophete view
Choix d'une CM Intel pour une Hercules 9700 Pro ?
Plus de sujets relatifs à : Overlocker une hercules 3d prophet 4500 tv out 64 mo (kyro 2)
