4738 connectés
  Overclocking GeForce FX 5700 LE 256 mo
n°3388587
ZyreX
Posté le 04-08-2004 à 14:03:19  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai fait l'acquisition il y'a un mois d'une Geforce FX 5700 LE 256 mo de chez Jetway.
Les fréquences de bases sont : 225MHz pour l'horloge principale et 400 MHz pour l'horloge mémoire.
Pour ceux qui possédent cette carte et qui ont testé un overclocking, jusqu'a combien avez vous poussé les fréquences d'horloge ?
Sinon je demande aux habitués, jusqu'a combien pensez vous que je puisse l'overclocker, car sous 3D Mark 2003, c'est pas génial.
J'ai réalisé quelques tests, mais disons assez soft et c'est stable. ( du genre 250/450).
Sinon je voulais savoir aussi si il y'a avait un ratio (coeff de proportionnalité) entre les deux fréquences à respecter. (Du genre :"il faut que la fréquences mémoire soit toujours 0.85 fois supérieure à la fréquence principale" ).
Ma config est la suivante : Athlon Barton 3000+, motherboard ASUS A7N8Xe-E-deluxe, HDD maxtor 120go SATA et DDR 512 Corsair PC 3200.
Sachant aussi que je posséde un boitier ANTEC 1080 donc la température interne n'est pas élevée du tout, même par les fortes chaleur en ce moment(environ 28°C à l'intérieur).
Merci à vous.
n°3389422
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 04-08-2004 à 18:26:40  profilanswer
Il n'y a pas de regles abolues pour l'o/c...
Tu testes une petite heure dans ton jeu préféré et si les frequences tiennent, tu les montes progressivement et tu retestes...
Il n'y a pas de ratio entre les frequences GPU et DDR... Sur les 1eres Radeon, il etait conseillé de mettre les memes, mais en pratique, ca marchait qd meme...
10% est un o/c minimum...
Je pense que tu peux monter avec un boitier bien aéré a au moins 275 pour le GPU et pour ta memoire ca depend de la qualité de tes puces...
n°3389449
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 04-08-2004 à 18:32:28  profilanswer
Bof moi j'augmente les fréquence, je fait tourner une ou deux fois 3Dmark et si y'a pas d'artefacts, je passe à 10MHz de plus
geforce fx 5100radeon 9550 et geforce 5500
Geforce 6800 PCI-E ?Sapphire Radeon 9600 XT 256 mo full retail sur cdiscount
qu en est il de half liffe 2 et les geforce fx?caractéristique technique Geforce 3ti200 et GeForce 4Ti4200? Voltage?
problème affichage geforce 4 ti4200 (v8420 de asus)Ou commander une GeForce 6800 Ultra ?
Geforce 4 ti 4200 sans ventiloShuttle + Geforce 6800
Plus de sujets relatifs à : Overclocking GeForce FX 5700 LE 256 mo
