4675 connectés
  overclocké ma radeon 9500 pro ds la facilité
n°2811630
fetetriste
Posté le 04-11-2003 à 20:48:20  profilanswer
hello a tous
je viens d'acquerir une radeon 9500 pro et j'aimerais l'overclocker , j'ai lu des post la dessus mais comme je suis disons debutant  en informatik, j'aimerais savoir s'il ya un moyen facile d'effectuer cette operation
je vous remercie d'avance
n°2811634
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 04-11-2003 à 20:49:29  profilanswer
drivers omega
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2811636
Boba_Fett
Posté le 04-11-2003 à 20:49:57  profilanswer
Powerstrip ou Rage3dTweak
n°2811645
fetetriste
Posté le 04-11-2003 à 20:51:16  profilanswer
oulaaaa vs parlez en kelle langue la?????
kelkes explications supplementaires m'aiderait
n°2811663
Boba_Fett
Posté le 04-11-2003 à 20:56:06  profilanswer
Tu peux utiliser les logiciels Powerstrip ou Rage3dTweak dispos sur le net pour overclocker ta carte graphique.
n°2811683
fetetriste
Posté le 04-11-2003 à 21:02:01  profilanswer
ces logiciels sont ils simple d'utilisation ou faut il un minimum de connaissance en informatique je tiens pas a cramer ma carte graphik
car jai lu les post de certain ki s'y connaissait et ki ont cramé leur carte graphik alors moi ki connait ke dalle
lolll
n°2811714
Ordinateur​man
Posté le 04-11-2003 à 21:11:21  profilanswer
il fo juste ne pas tro abuser et t aura pas de probleme
n°2811719
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 04-11-2003 à 21:14:48  profilanswer
le plus simple à mon sens c'est d'utiliser les drivers Omega (à la place des drivers Catalyst d'ATI) (http://www.omegacorner.com/index_ati.html). Ces drivers permettent d'overclocker sans avoir à flasher le bios de la carte graphique, et intègre directement dans les onglets du panneau d'affichage les curseurs d'overclockage.
Methode :
- augmenter à petit pas (par ex. par pas 5 MHz) les fréquences du core (~processeur graphique) et de la ram (celle de la carte ...)
- tu vérifie avec des jeux et/ou avec 3DMark si cela ne freeze pas et si il n'y a pas d'aterfac (défaut d'affichage de texture ( : texture blanche, trait en travers de l'écran, texture zébrées, ...))
Shw.
n°2811727
fetetriste
Posté le 04-11-2003 à 21:16:34  profilanswer
je crois ke personne n'a lu ke j'etais debutant en informatik alors .....
drivers omega oui et puis j'en fait koi je le met a la place du drivers de ma radeon 9500 pro?????????
powerstrip ou rage3 lekel je prend et kes ke je fais avec????????????????
je suis un newbie mouahhhhhhhhhhhh
n°2811866
shawy
Posté le 04-11-2003 à 22:15:20  profilanswer
- si j'ai lu
- oui (en fait désintalle d'abord les drivers d'Ati (voir PanneauDeConfig/AjoutSuppressionDeProgramme, puis lance l'installation des Omega)
- ben c'est soit les drivers Omega, soit les drivers normaux d'Ati et l'un des deux logiciels.
Shw.
n°2812275
alexreunio​n
Posté le 05-11-2003 à 09:34:20  profilanswer
resumons ta Carte Graphique est bloquée d'usine pour que tu ne l'overcloque pas.
Il existe des solutions:
- Soit changer le bios de ta CG (je ne te le conseille pas) mais au début c'était le seul moyen.
- Soit passer par les drivers Omega qui permettent de façon logicielle d' overcloquer.
D'autres solutions existent mais ça suffira pour toi.
Bonne journée
Message édité par alexreunion le 05-11-2003 à 09:35:19
vous avez un radeon 9800?? regarder ce truc bizarre que j'ai pleaseprobleme entre une msi kt3 ultra et un radeon 9700 pro
[CG]Msi Ti4200/Abit Siluro Ti4200/Sapphire Radeon 9500/9600 ...?Compatibilité Radeon 9200 / Carte mère AGP 2X ?
Qu'elle marque prendre pour une radeon 9200?performance entre RADEON...
Radeon 9800 + drivers rad_w2kxp_omega_2496b AGP Bloqué a 4xsamsung 191T + radeon 9800 pro en DVI : problème affichage
Existe t il des conflits avec une radeon 9500 pro
Plus de sujets relatifs à : overclocké ma radeon 9500 pro ds la facilité
