10176 connectés
  Ordinateur bug apres installation driver Catalyst
n°8323085
Dliw
Posté le 22-05-2012 à 21:08:29  profilanswer
J'ai acheté il y a quelque semaines une carte Sapphire HD 7850. Le montage n'a poser aucun problème et l'installation c'est passer sans aucun soucis. Les jeux marchais parfaitement bien.
Il y a quelques jours, j'ai été obliger de formater mon pc et de réinstaller vista suite à un problème de sécurité n'ayant rien à voir avec ma carte graphique (j'ai eu des utilisations frauduleuse de ma CB. Ne sachant pas d'où mon numéro à fuiter, j'ai préférer jouer la sécurité et formater totalement le pc).
Tous les drivers, mises à jours, programme divers se réinstalle sans problème jusqu'au moment où je tente de réinstaller les drivers catalyst. Ceux-ci semble s'installer correctement, je reboot le pc à la demande du programme et là rien ne va plus: des que vista à finis de ce lancer j'obtient une tripoté de message d'erreur du type "machin a cesser de fonctionner". Quasiment plus aucun programme ne se lance. Pourtant je sens bien la différence avec le pc sans drivers graphique: l'affichage est plus rapide, le pc rame moins, mais tous plante. (j'ai même le message "le volet windows a cesser de fonctionner" ).
Bien sur, aucun jeux (même le démineur !) ou vidéo ne se lance ("gom player a cesser de fonctionner" )
J'ai mon bureau devant moi, il ne rame pas, il est graphiquement beau, mais quasiment tous les programmes plante au lancement y compris catalyst control center.
Si je désinstalle les drivers de la carte 3D, tous redeviens normal, sauf que bien sur je passe sur "carte VGA standard" et donc l'affichage rame et la plupart des jeux m'indique que je n'ai pas le minimum requis pour les lancer (gom player se lance, mais rame des que j'essaye d'agrandir la fenêtre).
Pour résumer: avec les drivers catalyst: beau mais tous plante
sans les drivers: pas beau, mais tous se lance à peut près normalement
A noter que j'obtient ce résultat avec tous les drivers catalyst que j'ai installer: ceux dispo sur le cd fournis, et ceux dispo sur le site sapphire.
Un conseil pour revenir à la normale ?
Semaine de merde...
n°8323116
zonka
x58 forever!
Posté le 22-05-2012 à 21:29:11  profilanswer
Hmm si ça plante des que ta carte graphique est prise en compte avec ses fonctions 3D :
- tu as bien sur installé les pilotes de chipset / carte-mère? C'est primordial
- eventuellement vérifier l'alimentation
Message édité par zonka le 22-05-2012 à 21:29:42
n°8323120
yeppai
YepYepManX
Posté le 22-05-2012 à 21:31:53  profilanswer
As tu alimenté ta carte avec les câbles 8pins ? Détail sur le reste de la conf ?
n°8323258
Dliw
Posté le 22-05-2012 à 23:04:25  profilanswer
Alimentation de la carte avec cable 8 pins ?: Oui, et vus que la carte fonctionnais bien et que je n'ai pas changer l'installation depuis  (juste formater l'ordi), à priori j'avais monter correctement la carte.
Détail sur la config?:
Carte mère : ASUS P6T
Processeur : Intel(R) Core(TM) i7 CPU  920  @ 2.67GHz (4C 8T 2.81GHz/2.93GHz Turbo, 2.14GHz IMC, 4x 256ko L2, 8Mo L3)
Carte graphique: HD7850 2G GDDR5
Mémoire: 3 barette G.Skill F3-12800CL9-1GBNQ 1Go DIMM DDR3 PC3-12800U DDR3-1600 (9-9-9-25 4-34-10-5)
boitier: Boîtier PC Antec Sonata III
Alimentation: Antec EA-500D 500W
ventilateur: celui de base du boitier
disque dur: Seagate ST31500341AS (1.5To, SATA300, 3.5", 7200rpm) : 1To (C:)
Windows vista 32 bit
Pilote de chipset / carte mère: à priori oui, mais je n'en suis pas sur: sur le site asus on tombe sur cette page:
http://support.asus.com/download.a [...] ERkuYw6trc
Par rapport à mon regard d'amateur, c'est un gros bordel pour savoir ce que l'on est censé installer. J'ai installer le chipset disponible sur cette page et l'utilitaire Epu6Engine_V10304_XpVistaWin7.zip .
J'ai désinstaller plusieurs fois les drivers de carte graphique, mais rien à faire, je tombe toujours sur le même résultat décris plus haut.
n°8324507
Dliw
Posté le 23-05-2012 à 20:55:57  profilanswer
Je retenter un formatage complet, et j'ai toujours les même problèmes.
A priori  ete vous d'accord avec les drivers de cartes mère que j'installe ? (voir mon message précédant)
Zonka m'indique de vérifier l'alimentation, cet à dire ? Il s'agit d'une Antec EA-500D. Il y a t'il un logiciel à installer en rapport avec l'alimentation ? (je crois pas qu'il est de driver pour une alim ?)
D'autres idées à me conseiller ?
n°8324566
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 23-05-2012 à 21:44:24  profilanswer
teste une autre carte graphique.
quelle driver amd utilise tu le 12.4??
Message édité par djfred 2 le 23-05-2012 à 21:45:35
n°8324609
spocki
Posté le 23-05-2012 à 21:58:02  profilanswer
essaye en installant juste les pilotes sans catalyst control center
n°8325967
Dliw
Posté le 24-05-2012 à 22:36:34  profilanswer
Problème résolus: j'ai réinstaller l'ancienne carte graphique, ça marchait.
J'ai laisser le pc tourner un moment avec, le temps d'installer toutes les mises à jours possibles et imaginable de windows.
J'ai réinstaller la nouvelle carte graphique: fonctionne nickel. Va comprendre...
Merci à tous pour vos réponses en tous cas.
Quelles précautions faut il prendre avant l'installation d'un 2ème DD?Problème carte graphique ATI
Ordinateur ne se met pas en veilleOrdinateur de bureau retouche photo
Help Ordinateur neuf démarre pas !ordinateur multimedia
Windows 7 : Installation impossibleProblème d'installation de windows 7
mon ordinateur surchauffe avec battlefield 3 et s éteint
Plus de sujets relatifs à : Ordinateur bug apres installation driver Catalyst
