6629 connectés
  Ordi démarre mal avec GTX480
n°7645526
PierreTomb​ale11
Posté le 06-11-2010 à 19:33:23  profilanswer
Slt tout le monde, j'ai un soucis avec mon ordi et ne trouvant pas de réponse je viens à vous.
Mon ordi a du mal à démarrer, quand j'appuie sur power l'alim démarre et 2 seconde après coupe, puis démarre et 2 seconde coupe ainsi dessuite, des fois sa le fait que 2 fois, parfois plus ou sinon n'arrive pas à booter.
La seule solution s'est qu'entre 2 coupures j'actionne rapidement le bouton ON/OFF a l'arrière de l'alimentation juste au début du démarrage et la le pc boot et plus de soucis, ni sous windows, ni dans les jeux graphisme à fond.
Ma config:
Carte mère ASUS Sabertooth 55i
Intel core i5 CPU 750 2.67 GHz
Carte graphique ZOTAC GTX480
Mémoire G.Skill DDR3 PC16000 2000 MHz en dual channel
Carte son sound blaster X.Fi Fatal1ty pro
Alimentation Cooler Master 850 Watt Silent Pro
J'ai tester avec une ATI d'un collègue et pas de problème au démarrage, l'alim n'est pas assez puissante?
Merci pour vos réponse.
n°7645589
Angelus006​9
Posté le 06-11-2010 à 20:10:27  profilanswer
Test avec une autre alimentation , et test aussi ta carte chez ton collegue .
ASUS P8Z77-V DELUXE Intel Core i7 3770K @4.8Ghz/2x8Go 1866MHz Hyper-X Fury /GTX 1080TI/Crucial M550 512 go /Crucial M4 256 /ssd intel 240 go /WDC WD10EARS-00Y5B1 (931 Go)   Ecran :Acer 32" LED - Predator XB321HK
n°7645638
dioaka
Posté le 06-11-2010 à 20:32:51  profilanswer
A priori c'est l'alim qui rend l'âme.
n°7645941
PierreTomb​ale11
Posté le 07-11-2010 à 00:51:02  profilanswer
Peux pas tester parceque j'ai pas d'autre alim équivalente, 2 ou 3 noname mais pas puissant du tout.
Si l'alim est en train de crever, pourquoi une fois sous seven sa marche, mm dans les jeu. On dirait que c'est juste au moment de démarrer qui y'as pas assez de punch. Trop d'ampérage pour démarrer et l'alim ne fournit pas assez tt le monde.
Y'as pas un programme pour tester les alim, sinon vous me conseiller quoi, prendre des actions chez france telecom, LOL, ou une autre alim?
n°7646274
dioaka
Posté le 07-11-2010 à 12:41:22  profilanswer
Je sais que des programmes existent, mais je ne me rappelle plus ce que c'est. En faisant une recherche sur le forum ça devrait se trouver assez facilement.
Sinon dans le bios on peut souvent voir les tensions. Finalement si l'alim n'arrive pas à fournir assez d'ampères au démarrage c'est qu'elle rend l'âme. ça va pas aller en s'améliorant et le reste du matériel peu s'en trouver rapidement endommagé.
n°7646299
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 07-11-2010 à 12:54:07  profilanswer
Ça ressemble à un mauvais couple alim/mobo/cg ...
Ma GTX 460 ne peut pas démarrer sur ma P5B Deluxe avec une Antec Neo HE 550, les ventilos tournent 2 secondes puis ça s'arrête.
n°7646324
PierreTomb​ale11
Posté le 07-11-2010 à 13:06:28  profilanswer
Ben c'est la même problème que moi donc.
La solution pour remédier à ça c'est quoi, trouver une alim plus puissante? Et comment trouver une alim compatible alors avec ma config?
Peut etre trouver une alim qui délivre plus d'ampère que celle actuelle non?
n°7646346
dioaka
Posté le 07-11-2010 à 13:17:32  profilanswer
Les GTX480 sont particulièrement énergivore! Je crois que le min c'est 700watt. Si jamais pour vérifier les tentions -> "hwmonitor".
Une 850 watt Antec peut-être?
D'ailleurs ça me fait un peu peur car j'ai commandé une 480 aussi. J'espère que mon alim va tenir le choc.
n°7646423
PierreTomb​ale11
Posté le 07-11-2010 à 14:04:18  profilanswer
Pourtant dioaka j'ai une 850 Watt de chez Cooler Master qui délivre sur les PCI-e 6+2pin 66A et la GTX480 en demande 42A, maintenant peut etre que c'est pas super stable.
Merci pour le logiciel.
n°7646432
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 07-11-2010 à 14:07:13  profilanswer
Test avec le logiciel OCCT et va dans la rubrique "Power supply" sava faire tourner a fond tout les composants de ton PC pour tester si l'alim tien le choc  :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°7646499
PierreTomb​ale11
Posté le 07-11-2010 à 14:54:00  profilanswer
je suis en train de testes avec OCCT, j'ai lancer le test standart d'une heure, on verra bien mais je pense pas qu'il y aura de soucis parceque dans les jeux graphisme à fond je n'ai pas de soucis, c'est juste au boot de l'ordi.
n°7646580
PierreTomb​ale11
Posté le 07-11-2010 à 15:57:17  profilanswer
Comme je l'avais dit, le test c'est fait sans aucun soucis.
OCCT à la fin du test m'a donner des graph mais lequel regarder?
[img]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_7914342010_11_07_15h46_CPU1.png[/img]
[img]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_6162022010_11_07_15h46_CPU2.png[/img]
[img]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_3355262010_11_07_15h46_CPU3.png[/img]
[img]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_5749782010_11_07_15h46_CPU4.png[/img]
[img]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_5324682010_11_07_15h46_GPU1.png[/img]
[img]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_8221072010_11_07_15h46_VCore.png[/img]
[img]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_6435352010_11_07_15h46_Volt3.png[/img]
[img]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_2489462010_11_07_15h46_Volt12.png[/img]
n°7646649
tex2
Posté le 07-11-2010 à 16:45:19  profilanswer
Bonsoir
Ça ressemble à un problème de sécurité (di/dt) de l'alim, je m'explique :
Lorsqu'on allume le PC, l'appel de courant est très important, le temps de charger les condensateurs (toujours beaucoup de courant pour charger les condensateurs à la mise sous tension) et en plus la consommation importante de la GTX480. .
Si la sécurité de l'alim fait un peu de zèle, hop, disjonction même si on a pas atteint la  puissance maximale permise en régime établi.
Ce qui explique que tu puisse arriver à démarrer le PC en coupant et en rallumant l'inter M/A.
Ça explique aussi en parti certains problèmes de compatibilité, j'ai déjà eut ce problème avec une alim fortron et une ATI9700pro... Avec une alim noname de même puissance, ça fonctionnait bien, le comble (c'était une Heden alors les sécurités......)
Message édité par tex2 le 07-11-2010 à 18:26:39
n°7646686
dioaka
Posté le 07-11-2010 à 17:25:53  profilanswer
Sérieux, plus de 66A pour démarrer un PC ça m'étonnerait!
Je pense juste que ton alim est défectueuse.
Le fait de la tester en charge ne fait pas tout.
Moi j'avais un alim qui déconnait seulement quand je regardais des vidéos sur youtube et aucun problèmes sur appli 3d monstrueuses...donc je ne crois pas que OCCT ne permette de mettre en évidence le problème.
n°7646740
PierreTomb​ale11
Posté le 07-11-2010 à 18:09:32  profilanswer
Merci Tex2, j'ai une explication comme ça parceque c'est frustrant de ne pas arriver à localiser un problème, mais si on peu plus faire confiance au grande marque qu'est ce qu'on fait.
Qqn à une marque à recommander parceque je n'ai pas encore envie d'acheter une alim si elle à ce genre de bug.
Vous avez quoi comme alim chez vous, et en êtes vous content, si qqn à une gtx480 sa m'interesse de connaitre le modele d'alim.
merci.
n°7647326
dioaka
Posté le 07-11-2010 à 23:40:11  profilanswer
n°7647362
Invite_Sur​prise
Posté le 08-11-2010 à 00:23:24  profilanswer
tex2 a écrit :
Bonsoir
Tout à fait tex2  :jap:
En fait, quand j'avais fait mes tests, j'avais remarqué que le PC semblait se lancer mieux si je ne mettais qu'une alim 6 broches pcie (sans vraiment s'initialiser complètement) et, lorsque que j'ai rajouté la deuxième alim 6 broches, l'alimentation se mettait en protection. Nette.
Je viens juste de recevoir une nouvelle alim 625 Hiper 80+ apacher (50€ FDPIN chez Grosbillou). Je vais bien voir ce que ça va donner.
Message édité par Invite_Surprise le 08-11-2010 à 00:26:04
n°7647475
KL3M
Ride The Lightning
Posté le 08-11-2010 à 06:24:32  profilanswer
grosbill c'est le mal  :pfff:
n°7649489
Invite_Sur​prise
Posté le 09-11-2010 à 13:02:12  profilanswer
En tout cas, je l'ai bien reçu la bête  :D
Par contre, j'ai un peu la flemme de tout foutre en branle dans le bon gros HAF, ça va attendre un peu [:aurelien_fr]
Surtout que je dois peut-être recevoir une GTX 470 SOC pour la faire cracher un peu, RDC si tu m'entends ... [:biskuit75:1]
Message édité par Invite_Surprise le 09-11-2010 à 13:04:51
Je prends du jus via l'ordi[aide] config new ordi
Carte mere qui demarre seule sans proc niOrdi en rade, écrans bleus et co...
problème : CM Intel Desktop DH55HC qui ne démarre pasOrdi démarre mais plus windows XP
LED Carte mère allumée, pc ne démarre pasvieille ordi nouvelle carte graphique
Ordi qui ne s'allume plus
Plus de sujets relatifs à : Ordi démarre mal avec GTX480
