4090 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  ..  63  64  65  66  67  68
[Topic Officiel] PowerColor 9700 Pro (R97-C3G) Promo LDLC
n°2931784
flying kin​g
Posté le 09-01-2004 à 00:48:15  profilanswer
Voila ce que j'ai fait : j'ai testé la radeon sur le PC d'un coapin : ca passait
J'ai testé la sienne (radeon 9600pro) sur ma mobo, ca passait aussi
maintenant, je ne sais pas ce qui ne va pas : tu ne crois pas que ca pourrait être une vieille carte graphique ? d'une ancienne serie ?
A64 X2 3800+ @ 2500mhz / Asus A8N-SLI Deluxe / Mushkin Blue line 2*1024/ GF 7900GTX / 1A cooling / SB Audigy 2ZS
n°2931786
LooKooM
Posté le 09-01-2004 à 00:51:06  profilanswer
Ah oui j'ai oublié : 385/340 la carte (vga silencer position "high" )
n°2931790
Lordben007
Membre Premium
Posté le 09-01-2004 à 00:54:26  profilanswer
T'as pas flashé ta P4P avec un bios de P4C comme certains ici ont tendance à le faire  :sarcastic:  ?
Topic Ventes
n°2931792
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 09-01-2004 à 00:56:01  profilanswer
Bizarre, d'autant que Kakashi82 a aussi une P4P800 Deluxe (1.02, y'a que ca me semble de toute facon). Perso j'ai testé une carte sur une P4C800 Deluxe (même symptomes avec certaines 9700 Pro), ca passe sans problème.
D'une ca ne peux pas être de vieilles cartes vu que ce sont des PCB de 9800, de deux les anciennes 9700 Pro qui posaient problèmes sur ce type de carte n'avaient pas de problèmes pour booter : c'était plutôt un plantage en utilisation 3D, genre un freeze, ou parfois un passage en 640*480 8 bits (très beau :D ) avec un message d'erreur de défaillance de la carte/driver.
Il ne pourrait pas y avoir de problème lié à l'alimentation de la carte, la prise Molex 12V fonctionnait bien, tu as essayé de la brancher sur un autre connecteur ? Essaie également avec le bios de ta mobo remis par défaut.
n°2931793
flying kin​g
Posté le 09-01-2004 à 00:56:33  profilanswer
Même si je l'avais fait, ca ne changerait rien (flasher avec un bios de P4C 800)  : le PC ne fonctionnerait pas du tout en ce cas la...
Et puis, je l'ai fait avec ASUS UPDATE qui flaash automatiquement le BIOS (j'ai d'ailleurs réessayé avec le BIOS d'origine...)
Message édité par flying king le 09-01-2004 à 01:15:59
n°2931795
Lordben007
Membre Premium
Posté le 09-01-2004 à 00:58:07  profilanswer
Même si je l'avais fait, ca ne changerait rien : le PC ne fonctionnerait pas du tout en ce cas la...
T'as essayé avec un autre écran ? J'ai cru voir un jour que certains écrans étaient incompatibles avec certaines cartes graphiques  :jap:
Message édité par Lordben007 le 09-01-2004 à 00:58:28
Topic Ventes
n°2931810
flying kin​g
Posté le 09-01-2004 à 01:14:34  profilanswer
Mon écran est un Iiama Vison master pro 410...
par ailleurs, il est arrivé quelques fois ou la carte fonctionnait jusque sous windows...puis ca rebootait.
n°2931811
flying kin​g
Posté le 09-01-2004 à 01:16:34  profilanswer
Bon, ben je vais dormir, j'ai passé trop de temps devant mon PC la!
merci a tous pour les idées, je reviens tout a l'heure !
n°2931817
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 09-01-2004 à 01:29:06  profilanswer
essayé sur un autre cable d'alim ? :??:
Слава Україні  Feedback
n°2931821
alokkin
tourner 7 fois la langue ...
Posté le 09-01-2004 à 01:33:25  profilanswer
[HS léger]
kesako R6probe device avec les omega ?
[/HS]
n°2931824
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 09-01-2004 à 01:38:00  profilanswer
n°2931831
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 09-01-2004 à 01:59:43  profilanswer
pour ceux qui voulaient voir à quoi correspondaient les scores de la 9700 pro sous 3Dmark2003 :
http://membres.lycos.fr/boblemagnifique/3dmark2003/ati9700pro.png
n°2931844
yannouss
Posté le 09-01-2004 à 03:23:24  profilanswer
???? ca ve dire koi que les pilotes 3.8 et 3.9 dechirent en dx9 ?
perso j'attend tj ma carte, normalement c'est pour aujourd'hui :-) quelqu'un la til tester sur une MSI KT3ultra et une Asus A7V8X-X ?
Message édité par yannouss le 09-01-2004 à 03:26:56
n°2931943
flying kin​g
Posté le 09-01-2004 à 09:34:56  profilanswer
Ben je crois que si je trouve pas de solutions, je retourne la carte et me prneds une geforce FX5900XT
D'après cetest, elle est équivalente aux 9700pro et devant quand on l'OC...
http://www.guru3d.com/article/Videocards/112/1/
n°2931985
Kakashi82
Posté le 09-01-2004 à 10:11:24  profilanswer
salut
je connais pas la revision de ma P4P800 deluxe mais je l'ai acheté le 24 décembre :D ça doit etre suffisament récent je pense
niveau bios c le dernier 1014 et les réglages de base.
mon alim c une antec 400W
ta carte a probablement un défaut de fabrication ou autre
fais la changer et retente ça devrait etre bon
n°2931986
Kakashi82
Posté le 09-01-2004 à 10:13:24  profilanswer
par contre niveau des perfs je suis pas tres "chaud" quant aux perfs de la 5900XT face a la 9700 Pro
de plus si tu actives le FSAA et l'aniso a fond, la nvidia est a la ramasse donc bon...
n°2931994
flying kin​g
Posté le 09-01-2004 à 10:18:47  profilanswer
le problème, c'est que je l'ai achetée sur LDLC, et ils semblent ne pas considérer que ce soit la carte mère qui est déféctueuse...
Je leur ait expliqué que la carte fonctionnait bien avec une autre carte graphique, que la carte graphique fonctionnait elle aussi sur une autre cartte mère, mais la personne du SAV ne semble pas d'accord pour procéder a l'echange de la carte mère (il pense que le problème vient de la carte graphique, point barre.)
D'ailleurs, difficile d'incriminer l'une ou l'autre puisque les deux fonctionnent séparement... mais jamais ensemble.
Je te donne des nouvelles (merci de m'apporter votre aide !)
n°2931997
chopper77
The Biker
Posté le 09-01-2004 à 10:19:30  profilanswer
flying king>>> tu as essayé ?
n°2932002
flying kin​g
Posté le 09-01-2004 à 10:23:33  profilanswer
Oui, j'ai essayé avec tous les cables d'alimentation de mon alim : il y en a huit en tout
je vais essayer un truc : utiliser mon autre alim...de 450W mais noname.
La mienne est quand meme une TAGAN et ma config est parfaitement stable (P4C2.6 @ 3.315ghz) les tensions sont parfaites et ne bougent pas d'un poil en burn comme en idle.
n°2932085
flying kin​g
Posté le 09-01-2004 à 11:16:06  profilanswer
J'ai essayé avec l'autre alim, et ca faitpareil, donc ce n'est pas l'alim non plus...
vivement demain, je vais pouvoir essayer avec la radeon 9700pro de mon cousin... on verra de la mobo ou de la carte graphique, qui est en cause
n°2932087
himul2a
Posté le 09-01-2004 à 11:18:01  profilanswer
Elle s'alimente toute seul la cg ? Pas besoin de la raccorder a l'alim ?
n°2932096
flying kin​g
Posté le 09-01-2004 à 11:23:20  profilanswer
ben si, il y a un cable d'alimentation a brancher sur une molex...
je pensais peut être au fait que la carte graphique que j'aie avait un bios mal optimisé, mais vu que certains ont la meme carte mère que moi et que tout va, je ne sais pas quoi penser
n°2932102
Marc
Posté le 09-01-2004 à 11:27:19  profilanswer
flying king > La seule chose qui pourrait te confirmer ou t'infirmer cela serait de tester une autre PowerColor R9700 Pro (la même). Si ca marche, c'était la carte graphique, si ca ne marche pas, c'est une incompatibilité avec ta carte mère (et non pas avec la série entière puisque ca marche).
Si ca ne boote pas avec une autre 9700 Pro, c'est effectivement lié à la carte mère. Mais si ca boote, cela ne voudra pas dire que ca ne vient pas de la carte mère ...
n°2932109
flying kin​g
Posté le 09-01-2004 à 11:32:35  profilanswer
je te dirais ca demain.
"J'espère" que ca vient de la carte graphique : changer ma carte mère, ce serait plus embetant : je dvrais la renvoyer en SAV, ce qui implique, plus de PC pendant 2-3 semaines... sans garantie que cela vienne de lacarte mère.
Autre point qui m'inquiète : est ce que la carte mère pourrait etre incompatible avec toutes les cartes graphiques utilisant une alim externe (ATI 9800Pro -XT ou FX5900-5950U-LX-XT ?)
Au fait marc, est ce que tu peux me confirmer que la serie de P4P800 rev 1.02 est la seule qui existe ?
n°2932127
Marc
Posté le 09-01-2004 à 11:39:52  profilanswer
- Aucune idée
- Non en fait il y'a une 2.00 je crois
n°2932133
Kakashi82
Posté le 09-01-2004 à 11:41:27  profilanswer
il me semble bien que les cartes actuelles sont 2.00
Message édité par Kakashi82 le 09-01-2004 à 11:41:39
n°2932147
flying kin​g
Posté le 09-01-2004 à 11:48:37  profilanswer
le pb c'est que un des membres du forum a la meme rev que moi et ca marche.
Quant a ce problème d'incompatibilité, il est connu aussi sur le forum de TT-Hardware puisque pascal (l'admin) a aussi eu le meme genre de problème avec une club3D 9700 pro et la meme rev que moi...
n°2932152
flying kin​g
Posté le 09-01-2004 à 11:52:29  profilanswer
pour les revisions, effectivement elles sont en 2.00 (j'ai tel a un magasin tenu par un ami...)
Par contre, il a aussi confirmé qu'il avait deja eu des problèmes avec les ASUS I865/875 et les radeon 9700 pro et que la compatibilité tenait plus de la loterie qu'autre chose.
Ce qui est etonnant, c'est que les tests sur internet n'ont jamais fait mention d'une quelconque incompatibilité...
n°2932163
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 09-01-2004 à 12:00:01  profilanswer
t'as tenté de passer l'AGP en 4X et de désactiver le fastwrite :??:
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°2932167
flying kin​g
Posté le 09-01-2004 à 12:03:52  profilanswer
dans les options de monBIOS, aucune de ces options n'apparait !
a moins que j'aie raté quelque chose ?
Si quelque'un a cette mobo, pourrait il prendre une photo de l'ecran ou cette option apparait ?
n°2932196
witton
Posté le 09-01-2004 à 12:17:22  profilanswer
j'ai une vieille CM KT133 y'aurais po de prob
apart les perf un peu reduite ?
n°2932206
Julien31
Posté le 09-01-2004 à 12:21:55  profilanswer
un peu? :D
Peut etre au niveau de l'alim si elle est aussi vieille que la mobo (250W a cette epoque...)
n°2932215
witton
Posté le 09-01-2004 à 12:26:27  profilanswer
nan jlavé changé celle de mon ancien celeron 366 avé Pété aprés avoir monté un ZIP
n°2932235
vipemir
Posté le 09-01-2004 à 12:38:51  profilanswer
Je viens d'installer ma 9700 pro sur ma P4P800 (rév. 2.00 je précise) et tout semble fonctionner pour le moment. Je suis en train de télécharger les omégas 3.9.
Pour l'alim, j'ai une enermax 300 w.
Sinon, j'ai rien touché dans le bios : fastwrite et AGP 8X activés.
Message édité par vipemir le 09-01-2004 à 12:42:34
n°2932242
ZOOUUU
glop glop
Posté le 09-01-2004 à 12:48:56  profilanswer
Elles sont dispos dans les reglages des drivers (cata 3.10 en tout cas)... enfin au moins le fast write (écriture rapide en français)
Oups, si ta carte boote pas c'est vrai que ca sert à rien  [:meganne]
n°2932247
flying kin​g
Posté le 09-01-2004 à 12:53:25  profilanswer
bon, ben je vais essayer de renvoyer la carte mère au SAV alors en espérant qu ca fonctionnera...
Faudrait que je teste sur une autre P4P800 pour svoir si ca ne vient pas a la fois de la carte mère et de la carte graphique... (ce serait un comble la !)
n°2932254
Djadja
Posté le 09-01-2004 à 12:56:55  profilanswer
                                                      :non: l'activation du fastwrite se règle dans le bios de la carte mere, pas besoin donc d'installer les omegas ou quelques drivers que ce soit  ;)
n°2932258
ZOOUUU
glop glop
Posté le 09-01-2004 à 13:00:14  profilanswer
Bha oui mais il a dit qu'il ne trouvait pas ces options dans son BIOS... et comme c'est reglable par les drivers de la radeon directement, je lui ai répondu ça, voila tout :)
n°2932262
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 09-01-2004 à 13:01:49  profilanswer
ouais normalement mais là je viens de parcourir le manuel de la P4P800 deluxe et les seules choses relatives à l'AGP sont le voltage et l'aperture size :o
essaie de passer le voltage à 1.6V et aperture size a la moitié de la quantité de ram installée  [:spamafote]
n°2932264
flying kin​g
Posté le 09-01-2004 à 13:03:04  profilanswer
C'est ce que j'ai fait : AGP a tous les voltages, ca passe pas, et paerture size à 128-256 ca passe pas non plus.
Je pense a un défaut d'alimentation de ma carte mère au niveau du Port AGP...
n°2932269
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 09-01-2004 à 13:06:12  profilanswer
C'est ce que j'ai fait : AGP a tous les voltages :eek:, ca passe pas, et paerture size à 128-256 ca passe pas non plus.
sinon est tu O/C ? pasque je me rappelle que les ATI9700 semblait poser pb des que le Proc est O/C ...
Incompatibilité Abit NF7-S / ATI 9600 Pro avec Directx 9Powercolor 9600 XT => Plantages
K7S5A Pro + 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 Chips SamsungK7S5A Pro - plantage au bout de 4 jours et demi
Radeon 9800 ProDifference entre une ati rage 128 et ati rage 128 Pro
Qui sait faire marcher la démo Dawn sur 9800 Pro?qui a choisi la Tyan Tachyon G9800 PRO ?
Radeon 9600 Pro ?W2k + Radeon 9600 Pro + Catalyst 3.10 = retour en 640 à chaque rebout
Plus de sujets relatifs à : [Topic Officiel] PowerColor 9700 Pro (R97-C3G) Promo LDLC
