3767 connectés
  Gigabyte GV-NX88T512HP - 8800 GT Impossible de régler le fan
n°6166333
olive96
Posté le 20-01-2008 à 11:02:20  profilanswer
J'ai acheté récemment la carte 8800 GT de marque GIGABYTE et montée d'origine avec un ventilo ZALMAN VF-700.
Après 1/2 heure de jeu, je trouve que le ventilo de cette carte commence à faire du bruit.
N'étant pas un grand spécialiste de l'overcloking et des différents réglages pointus, j'ai fouillé sur le net et j'ai trouvé un tuto pour faire diminuer la vitesse du ventilo des 8800 gt.
Pour ma carte rien n'a faire, il me semble que cette fonction ne soit tout simplement pas possible.
Sous riva, je n'ai pas de valeur affichée pour la vitesse de rotation du ventilo !!!!
Puis-je faire qque chose pour remédier à ce problème, d'autres ont-ils déjà acheté cette carte ???
Merci d'avance pour votre aide.
n°6180633
olive96
Posté le 26-01-2008 à 08:13:36  profilanswer
J'up le sujet puisque tjs pas de réponse !!!
n°6192875
saral
Posté le 31-01-2008 à 08:39:15  profilanswer
Cette carte (GV-NX88T512HP) est vendue maintenant avec le ventilo VF-830.
Avec le VF-700, elle a ete testé par presence-pc et avait ete testé avec donc le zalman  VF700 AlCu et avait déjà été considéré comme asser bruyant -> http://www.presence-pc.com/tests/G [...] -22745/13/
Par contre, ce qui est étrange, c'est que ce ventilo n'est PAS thermorégulé et donc la vitesse doit tjs tourner à la même vitesse, ca carte ne doit donc pas "commencer" a faire du brout mais en faire tjs depuis le démarrage, charge GPU ou pas.
C'est peut etre le ventilo de ton cpu ou de ton alim qui fait plus de bruit en faisant tournr des jeux non?
As-tu essayé de diminué la vitesse du ventilo de la cg avec RivaTuner? -> http://downloads.guru3d.com/download.php?det=163
Sinon il y a aussi la modification des paramètres du fan dans le bios de la cg avec Nibitior?! -> http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1260590
Tu enregistre ton bios de cg, tu le modifie puis tu reflash ta cg.
Evidement, je peux pas te garantir que ca fonctionne n'ayant pas cette carte.
n°6229959
regisbest
Posté le 19-02-2008 à 20:08:34  profilanswer
perso j'ai mis un fan mate 2 sur le ventilo et maintenant je ne l'enten plus mais je remet a fond pour jouer.....
n°6340862
The Kamui
Electron libre
Posté le 19-04-2008 à 05:34:11  profilanswer
T'as mis le ventilo zalman 2pin sur un fanmate 3pin? Puis la prise du fanmate (3pin) sur la prise d'ailm courant de ta carte graphique (2pin)?
La plus grande force des hommes n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois.
n°6345129
The Kamui
Electron libre
Posté le 21-04-2008 à 19:41:05  profilanswer
Bon ben pour finir j'ai raccordé la borne de vitesse du VF830 à un cable 3pin relié un connecteur de la carte mère.
Je régule la vitesse avec SpeedFan et ça fonctionne très bien comme ça.
J'avoue que j'en veux un peu à Gigabyte de proposer une carte graphique avec un Zalman en insistant sur le silence et de ne pas avoir prévu de système pour avoir rendu cette carte silencieuse Sad
Surtout que c'était pas difficile à faire...
8800 GT passerait sur ma mobo ?[Aide] Penryn, Gigabyte, Geil, ATI
Image saccadée avec 8800 gts 640 moHD 3870 Gigabyte GV-RX387512H = HD 3850 camouflée?
Problème impossible d'accéder au bios Hp Pavilion 4800[achat] 8800 gt 512 mo pas cher
8800 GT Maxbios oc pour Leadtek 8800 ultra
GigaByte : i-Ram nouvelle version8800 gts v2 et battlefild 2
Plus de sujets relatifs à : Gigabyte GV-NX88T512HP - 8800 GT Impossible de régler le fan
