3955 connectés
  Nvlink remplacent du PCIe ?
n°10429365
nonoblok
Posté le 18-09-2018 à 10:13:07  profilanswer
Salut à tous,
J'entend parler de plus en plus de ce Nvlink sur les forums.
Dites-moi si je me trompe.
J'ai cru comprendre que c'était le remplaçant du PCIe. Je lis des débits de fous de l'ordre de 80Gb/s voir 100Gb/s ?
Le PCIe va laisser place à un socket GPU directement soudé à la carte mère ?
Il me semble que ce n'est pas encore présent sur les cartes mère actuelles mêmes haut de gammes et il me semble qu'il n'existe pas encore de chipset graphique qui l'utilise. Enfin je crois j'entend parler d'une 2080Ti Nvlink. Combien d'années avant que cette technologie ne soit disponible si ce n'est pas déjà le cas ?
Autre petite chose. RTX veut dire Ray Tracing ?
Merci à tous.
Message édité par nonoblok le 18-09-2018 à 10:27:38
[VDS] Ipad air 16Go WIFI Noir -------->  200€ in
n°10429394
Sweeper
Chi va piano, va sano...
Posté le 18-09-2018 à 10:55:35  profilanswer
Si j'ai bien compris NVlink est la technologie qui succède au SLI,  cette nouvelle approche autorisant de surcroît la possibilité de connexion aux CPU compatibles.
Si j'ai toujours bien compris cette technologie est actuellement destinée aux applications lourdes.
Je laisse les spécialistes te donner plus d'infos  ;)
n°10429408
boschi
Posté le 18-09-2018 à 11:16:35  profilanswer
Salut, effectivement le Nvlink va plutôt servir pour des application multiGPU lourdes.
Dans un usage plus soft on reste sur les interfaces PCIe classiques, avec les nouveaux bus qui apporteront des débits très largement suffisant (PCIe 5.0 qui sortira en 2019 il me semble avec 32GB/s) ce qui reste bcp plus que le débit brut de données que peuvent débiter les plus grosses CG
Actuellement la majeure partie des CM sont équipées en PCIe 3.0 qui a une bande passante de 16Gb/s ce qui reste suffisant pour les 2080Ti qui vont débiter au max 14Gb/s de données.
PS: Le PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) est un type de BUS comme le SATA, USB ou DRAM
Et oui RTX pour Ray Tracing
(corrigez moi si j'ai faux)
n°10429605
nonoblok
Posté le 18-09-2018 à 16:31:22  profilanswer
Du coup c'est juste les ports de connectique entre les CG qui vont changer ?
Ou alors c'est les PCIe qui vont disparaître ?
n°10429950
boschi
Posté le 19-09-2018 à 08:19:58  profilanswer
C'est juste des ponts entre les CG, le PCIe va pas disparaitre
Un SSD PCIe est géré par les lignes PCIe du CPU ou de la carte mère ?SLI de 3x 2080Ti sur PCIe 3.0 16X avec CPU gérant 44 lignes bridé ?
Mobal d'aujourd'hui avec PCIe 3.0 pour GPU et PCIe 2.0 pour autres ?Raid en pcie sur station Hp Z4 G4
Carte wifi PCIe pour jeu en réseauSSD M.2 boot sur PCIe
Problème ports PCIESSD M2 SATA = SSD PCIE ??? help :)
compatibilité SSD interface sata 3 et SSD interface pcie résoluProblème de vitesse Pcie avec une Carte
Plus de sujets relatifs à : Nvlink remplacent du PCIe ?
