4147 connectés
  Nvidia Ge Force 8600 GS
n°8509712
geegee2436​0
geegee
Posté le 11-11-2012 à 18:46:08  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un pc Amilo Xi 2428 Windows Vista SP2 32 bits
Donc en faite mon pc ne démarre pas en mode normal, que en mode sans échecs ou sans échecs + réseau internet
Si j'essaye avec la vidéo 640x480p, il ne veut pas démarrer, je pense que ça vient de ma carte graphique mais je n'en suis pas sur
Au menu BIOS il y'a des traits rouges et bleu et mon ventilateur tourne a fond
J'ai déjà eu un avis pour ma gpu mais j'aimerais un deuxième avis pour être sur .
Merci de m'aider
bonne soirée a tous
n°8509761
rastaben
Posté le 11-11-2012 à 19:16:31  profilanswer
Bonsoir,  si tu as des lignes de couleurs dans le bios alors oui il y a de fortes chances que ta carte graphique soit HS.
Pour être sûr il faudrait pouvoir tester avec une autre carte graphique.
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°8509794
geegee2436​0
geegee
Posté le 11-11-2012 à 19:28:52  profilanswer
Je n'ai pas de gpu sous la main malheusement,est ce que je peut esperer un geste du magasin ?
n°8509797
geegee2436​0
geegee
Posté le 11-11-2012 à 19:31:10  profilanswer
Est-il possible que ma gpu soit soudé a ma carte mère ?
n°8509804
Maxime_P
Please Fus Roh Dha the trolls.
Posté le 11-11-2012 à 19:36:25  profilanswer
Effectivement sur une carte mère d'entrée de gamme le "chipset graphique" (GPU) peux être directement intégré à la carte mère pourrais-tu nous faire une meilleur description de ton matériel et symptôme. Tu peux prendrede logiciel comme Evrest ou My-Config pour connaitre les composants de ton pc (ou bien dans le gestionnaire de périphériques).
n°8509872
geegee2436​0
geegee
Posté le 11-11-2012 à 20:38:36  profilanswer
Pour les symptomes : J'ai des traits rouges/bleu au BIOS, quand je démarre en mode normal ya la barre de chargements ca charge assez longtemp puis l'écran se noirci et redémarre ensuite
Le rapport plus tard
n°8509877
rastaben
Posté le 11-11-2012 à 20:43:47  profilanswer
A mon avis sur ton portable elle est soudé à la carte mère.
Pour être sûr il faudrait démonter.
n°8510055
raptor3388
By my deeds I honor him...V8
Posté le 11-11-2012 à 23:11:00  profilanswer
Ton GPU est HS, comme toutes les GeForce 7xxx et 8xxx à cause d'une malfaçon dans le chip lui même. Il y a 90% que le GPU soit soudé à la carte mère. Dans ce cas, rien à faire, remplace la portable...c'est nVidia le fautif. Ceci dit, je viens de faire une recherche sur ce portable, la carte graphique est amovible ! Par contre c'est pas du MXM, c'est un format propriétaire. Il existe aussi des HD2300 sur ce portable, fait une recherche, avec un peu de chance tu devrais tomber sur un modèle fonctionnel.
Tiens par exemple : http://www.ebay.de/itm/ATI-Radeon- [...] 2359wt_931
Bon l'enchère est périmée et le prix est astronomique pour cette vieillerie, mais tu as de la chance qu'elle puisse-t-être remplacée.
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
Nvidia ou ATI ?Nvidia ---->ti
[Problème] Hybride ATI/Nvidia pour PhysX[HFR] Actu : Résultats Nvidia boostés par Tegra
SSD corsair force GT 60 Go lentNVIDIA GeForce GTX 660 OC ou ATI Radeon HD7870 GHZ Edition
probleme 5760*1080 nvidia surroundAvis entre Nvidia et Ati
SSD corsair force Gt detecté en tant que scsiProblème carte graphique Nvidia GeForce GTX 570
Plus de sujets relatifs à : Nvidia Ge Force 8600 GS
