3069 connectés
  Nvidia 512gt9600 avec vieille alim
n°9917377
juju7673
Posté le 18-08-2016 à 18:27:42  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis sur le point d'acheter une carte Nvidia 512gt9600 d'occasion mais j'aurais besoin de votre aide pour savoir si elle peut tourner avec ma veille alim ci dessous ?
https://s3.postimg.org/vvermb5xv/photo.jpg
Merci beaucoup
n°9917393
blazkowicz
Posté le 18-08-2016 à 18:44:15  profilanswer
Je me suis  dit, 14 ampères sur le 12V, c'est pour le moins léger, certaines 300W neuves peuvent faire plus.
Puis la mention "alim-atx-480-b", c'est n'importe quoi! un truc vendu à 22€ en neuf sur amazone et qui raconte n'importe quoi : 100 watts sur le 3,3V, 140 watts sur le 5v ça sert uniquement à berner quelqu'un qui ferait l'addition.
C'est dangeureux à utiliser avec une carte graphique, c'est une daube, à considérer comme une alim 250 watts mais en moins fiable.
Au moins cher, une alim neuve coûte presque 40 euros.
Même une bonne 350W (au moins d'une grande marque) sera deux fois meilleure que celle-là.
Message édité par blazkowicz le 18-08-2016 à 18:48:58
n°9917433
zonka
x58 forever!
Posté le 18-08-2016 à 19:29:23  profilanswer
Cette alim fleure bon la noname Teutonne de bon aloi (et c'est pas une BeQuiet c'est sûr ^^), mais bon, une 9600GT ne consomme qu'une centaine de watts, donc, perso, je tenterais, c'est sur une bonne vieille config > 10 ans je suppose.
Autant je n'aime pas les noname, autant dépenser 40 euro pour 1 alim correcte va coûter plus cher que l'ensemble des composants du PC a priori :p
Message édité par zonka le 18-08-2016 à 19:30:51
n°9917451
blazkowicz
Posté le 18-08-2016 à 19:43:20  profilanswer
eeeuh il n'y a que 168 watts sur le 12V à se partager avec le CPU, d'ici à ce que le CPU soit un Q6600 c'est le barbecue garanti, et étant donné la qualité autant suivre au minimum la règle de 70% de charge sur une alim, ce qui ferait 117 watts (CPU + GPU + HDD) le max auquel je parierais sur un barbecue ou non.
au pire des cas il y a les alims d'occasion (à acheter à un geek) ou ne serait-ce que ramasser n'importe quelle épave dans la rue, tu y trouveras au moins une 300W de marque (exemple : Lite-On, un rail 12V à 10A + un rail 12V à 13A) (par contre il faut un bricolage ou un adaptateur pour la prise d'alimentation "PCIe" 6pin)
Message édité par blazkowicz le 18-08-2016 à 19:46:44
n°9917848
juju7673
Posté le 19-08-2016 à 08:21:53  profilanswer
Ha oui j'oubliais de vous dire ma config est un Acer AspireT660 sur lequel effectivement l'alim a été changée. Vous n'êtes pas les premiers à dire que c'est une crote made in chioteland. Mon acer tourne déjà avec une Asus EAH6570. Je n'y connais pas grand chose mais je crois que c'est l'équivalent d'une Nvidia gForce gt640...donc le changement avec la 512gt9600 devrait ameliorer un peu mes performances non ?
Je précise au cas ou cela ai un rapport que mon pc n'ai jamais poussé à fond. Pas de multitache, n'ayant que 3G de ram je ne laisse meme pas IE tourner en meme temps que Wow
n°9917854
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 19-08-2016 à 08:34:30  profilanswer
Tu as une Radeon 6570 en DDR3 passer sur une 9600 ne t'apportera strictement rien a part la perte du support DX11 et une perte de perf.
Pour info la 9600gt est sorti il y a plus de 8ans, c'est une éternité pour un GPU.
Pour rigoler, combien comptais tu payer cette merveille :D ?
Message édité par vladobar le 19-08-2016 à 08:40:41
n°9918111
juju7673
Posté le 19-08-2016 à 11:42:07  profilanswer
DDR3 ? PciExpress plutot non ?
444 Euros pour la merveille
n°9918366
vladobar
Posté le 19-08-2016 à 14:28:54  profilanswer
DDR3 c’est la mémoire qu’embarque la carte (actuellement les cartes sont en GDD5). Entre 2 carte identique une en DDR3 et l’autre en GDDR5, la carte en GDDR5 est plus performante car mémoire plus rapide.
Le PciExpress c’est le  connecteur qui sert a mettre la carte graphique sur la carte mere.
Sinon, j’espère que tu as oublié une virgule car 444€ une 9600gt, c’est même plus du vol a ce niveau, ca n’a pas de nom. Même à 44€ c’est déjà trop cher.
Pour info, si je me souviens bien, cette carte était vendu neuve a 200€ il y a plus de 8 ans.
Message édité par vladobar le 19-08-2016 à 14:31:16
n°9918411
zonka
x58 forever!
Posté le 19-08-2016 à 14:57:21  profilanswer
Ce genre de carte vaut 15-20 euro au max en occasion !!?
n°9918422
Posté le 19-08-2016 à 15:04:46  answer
[:the coli:5]
Posté le 19-08-2016 à 15:04:46  profilanswer
n°9918431
Posté le 19-08-2016 à 15:09:45  answer
Même pas, 170€.
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/22/IMG0022125_1.jpg
n°9918436
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 19-08-2016 à 15:11:27  profilanswer
444€ !
J'ai une nVidia GTS450 a vendre 250€ si tu veux :p
Plus sérieusement, on devine l'étiquette de l'alim et ce genre de truc je démonte et je jete.
Pas envie de mettre feu a la baraque.
Prend déjà une alim 1°prix mais de marque. et après tu verra pour changer ta carte.
(D'ailleurs j'ai une nVidia 9600GT qui dors au grenier mais je pensais que plus personne n'en voulait)
+1 avec Vlad, changer pour la 9600 te fera uniquement perdre en performance.
Message édité par SirGallahad le 19-08-2016 à 15:13:31
Oui. Non. Peut être...
AMD ou NVIDIA ?Mon alim reboot après quelque seconde
Montage AlimCombien consomme réellement une alim ?
Crash incéssant, mon alim suffit-elle ?Une vieille config qui a besoin d'un boost
r9 290 passe-t'el avec une alim 700 w termaltake[Résolu] Upgrade vieille configuration
[HFR] Actu : Résultats Nvidia en hausseProbleme Nvidia Geforce Driver Version 368.81
Plus de sujets relatifs à : Nvidia 512gt9600 avec vieille alim
