3455 connectés
  Pb, Mode Ntsc En Retour De Veille S3
n°5477342
Nooodles
Posté le 21-04-2007 à 11:51:23  profilanswer
Je me suis monté un petit PC media center sur lequel j'ai installé Media Portal.
Tout fonctionne à merveille, sauf une chose.
J'ai paramétré mon PC pour qu'il se mette en veille en mode S3 (suspend to ram), ce qui est très pratique car le démarrage est quasi-instantané.
Malheureusement, le problème est qu'au retour de la veille, je n'ai pas d'image sur ma télé (juste des bandes de couleur qui se balladent).
J'ai donc branché un écran de PC sur le port DVI pour voir si ça faisait pareil... et en fait non.
Donc, après un petit diagnostic, il se trouve que j'ai configuré la sortie s-video en PAL, et tout va bien, sauf que dès que je reviens de veille, elle est configurée en NTSC??!??
Il suffit que je remette PAL pour que l'image réapparaisse.
C'est assez embêtant car je ne peux pas utiliser la veille du coup, comme magnétoscope, c'est moins pratique...
Donc, après quelques recherche sur le net, j'ai vu que dans le bios des cartes graphiques, on pouvait choisir le mode de boot par défaut entre PAL et NTSC.
J'ai donc utilisé l'utilitaire WinFox fourni avec ma carte (Leadtek GeForce 6200 TC) pour lire le bios, que j'ai modifié avec NiBiTor (j'ai juste changé ce paramètre) et j'ai flashé le BIOS avec WinFox.
Au démarrage aucun problème, le flashage a marché (j'ai essayé de relire le BIOS, et le paramètre de boot est bien reglé sur PAL).
Par contre, le retour de veille se fait toujours en NTSC... Donc ça n'a rien changé à mon problème!!!
C'est là que je viens demander de l'aide!
Soit quelqu'un connaît l'astuce pour que le retour de veille se fasse bien en PAL, soit un petit script qui pourrait se lancer automatiquement pour remettre la sortie s-video en PAL (je peux pas le faire à la main, j'ai pas d'image!!)
Merci d'avance
mode d emploi carte nvidia fx4400Problème freeze + mode sas échec
Recherche carte mère pour un crossfire de x1950xtx (URGENT)Vieille RAM
pb carte vidéo (VGA MODE NOT SuPPORt)sims 2 sous mode windowed
overclocking aujourd'hui, effet de mode ou necessité?Retour au bios d'origine
Adaptateur Wi-Fi USB mode monitorPowercinéma: Plus de son en mode radio
Plus de sujets relatifs à : Pb, Mode Ntsc En Retour De Veille S3
