2804 connectés
  Nouvelle carte graphique et ajout mémoire vive
n°9189626
ixxanubisx​xi
Posté le 27-06-2014 à 13:05:41  profilanswer
Bonjour a tous,
Je souhaite changer ma carte graphique et ma mémoire vive pour augmenter les perf de mon pc surtout pour les jeux, j'ai déjà lu pas mal de sujet la dessus mais j'aimerais les conseils de personnes calées sur le sujet...
J'ai monté moi même mon propre pc il y a 4/5 ans et je voudrai lui redonner un petit coup de boost !
Config actuelle :
Carte mère gigabyte EP45T-UD3P
chipset intel p45/p43
intel core 2 quad q9400 2666Mhz
ram = 3,00go(3x1024 ddr3)
carte graph: ati radeon hd4800 series
windows 7  64 bits
J'ai surtout peur des problèmes de compatibilité avec ma carte mère, je patoge bcp en surfant sur pas mal de sites...
Et je ne veux pas non plus acheter une carte graph trop chére ou trop de memoire vive si cela n'est pas exploité...
n°9189629
Posté le 27-06-2014 à 13:09:34  answer
tu peux partir sur 8 Go de RAM (DDR2 ou DDR3, prends la moins cher)
pour la carte graphique, une GTX 660 me parait bien  : pas trop chère, et cohérente avec ton processeur.
si tu n'as pas de SSD, prends en un, ca booste la machine.
n°9189649
lesabreur
Posté le 27-06-2014 à 13:35:33  profilanswer
+1 avec jgcollection, 8 Go >>> en 2 x 4 Go DDR3 pour le dual-channel.
Pour la carte graphique GTX 660 / R7 265 (ex Radeon 7850) voir R9 270.
Après si tu as un bon ventirad, un coup d'OC serait pas du luxe sur ce genre de proc...
n°9189745
christ_him​self
Posté le 27-06-2014 à 15:37:01  profilanswer
j'avais sensiblement la même machine que tu as (d’ailleurs je l'ai encore ma femme l'utilise toujours) j'avais une 4870 1gig avec un e8400 @ 4ghz
j'avais acheter une 7950 ghz ed et pour être franc je n'avais pas vue beaucoup de différence (surtout sous BF3)  j’étais tellement cpu limited que ma carte tournais au alentours de 40-50%
mon max fps avais monté beaucoup mais mes ditch était toujours aussi bas donc au lieux de faire 30-40 fps a medium-high j'étais a 30-55
tu peux essayer de te trouver une 560 ti sur ebay. j'en est ramasser une pour 80$ shipping inclus
Message édité par christ_himself le 27-06-2014 à 15:38:59
GigaByte GA-x79-up4 v1.0 -=-i7 3820 @ 4.2 -=-kingston hyperX beast-=-haf xb-=- 1 x intel ssd 520 120gb, 1 x WD caviar black 1tb, 1 x WD caviar black 2tb -=-gigabyte 7950 windforce 3 rev2 -=- cm silent pro m2 1000w -=- thermaltake water 2.0 extreme
n°9189917
ixxanubisx​xi
Posté le 27-06-2014 à 18:13:07  profilanswer
Je pense effectivement partir sur du 2x4 Go ddr 3
Un ssd? difficile a installer?ou il faut juste le brancher?
un bon ventirad? un coup d'OC? c'est a dire ???
Concernant la carte graph, je peux mettre jusque 200 euros
n°9189924
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 27-06-2014 à 18:17:28  profilanswer
pas plus que 7850/R9 260X pour la CG.
n°9189962
ixxanubisx​xi
Posté le 27-06-2014 à 18:46:32  profilanswer
MSI AMD Radeon R9 280 GAMING 3Go ?
n°9189966
darkstalke​r
Posté le 27-06-2014 à 18:53:04  profilanswer
Ca sert à rien, sauf si tu veux la garder pour ton prochain processeur.
n°9189970
ixxanubisx​xi
Posté le 27-06-2014 à 18:58:49  profilanswer
ok, cg trop puissante pr mon proc?
n°9190170
Xavania
Posté le 27-06-2014 à 22:35:33  profilanswer
oui
HAF X - BeQuiet DarkPP 850w - MSI Z170a pc - I7 6700K - MSI 1080x  - 16go @3k - ssd x2.
n°9190252
regis98
Mass Defect
Posté le 28-06-2014 à 01:16:02  profilanswer
Une R9 270X ca sera très bien avec un OC de ton proco  :hello:
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
carte mère Mini-ITX pour le boitier PHENOM Mini ITXMémoire Libre vide
[Résolu] Chipset audio ou carte son à part ?Carte mémoire foutue ?
Conseil sur l'achat d'une nouvelle config (novice en informatique)Conseil sur l'achat d'une nouvelle config (novice en informatique)
probleme carte graphique qui bloque en 3dPetit problème... de carte graphique?
Plus de sujets relatifs à : Nouvelle carte graphique et ajout mémoire vive
