3897 connectés
  Nouveau chez ATI (1900XT ICEQ 3)
 Page :   1  2
Page Précédente
n°4880727
magepaikan
Posté le 14-06-2006 à 14:19:48  profilanswer
Bonjour a tous,
Voila a partir de la semaine prochaine mon nouveau PC sera équiper d'une HIS 1900XT ICEQ 3.
J'ai eu des Nvidia tout le temps, alors je me suis interresser au different programme et drivers ATI. Seulement je vois bcp de noms, mais je ne comprend pas ce que c'est.
Afin que le passage entre Nvidia ATi, se fasse avec le plus de faciliter, Si vous pouviez me donnez differente astuce, lien, site etc... (de preference en francais) pour telecharger ce dont j'ai besoin pour pouvoir utiliser les perfomances de cette carte graphique.
J'ai lu deja enormement sur les different truc Ati. Je connais bcp d'abreviation sans forcement savoir ce que c'est (genre ccc, ou ati-tools etc...)
Aussi si vous pouviez m'expliquer les chuck patch, car je suis un joueur d'Oblivion et je voudrai actioner les diferents filtre.
Dernier petit point. Si c'est possible que des possesseur de la 1900XT ICEQ 3 me dise un peu les température, les performance afin que je sois fixer une fois que je testerai mon pc avec different bench (3dmark05;06 etc..)
Merci de vos futur réponse.
Paikan.
n°4880918
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 14-06-2006 à 15:33:53  profilanswer
Pour activer l'AA+HDR dans Oblivion, il te faut les drivers ATI Chuck patch 6.5, trouvable ici: https://support.ati.com/ics/support [...] onID=21960
Ensuite tu actives le HDR dans le jeu, et le FSAA dans les drivers.
Ensuite pour configurer tt ça tu as deux options:
- le Catalyst Control Center : interface récente, conviviale mais un peu lourde et nécessitant le .net framework 1.1
- le Control Panel:  interface vieillote à la nvidia, très léger mais en voie de disparition.
Pour overcloker ta carte si tu le désires, tu as l'onglet overdrive du CCC, très limité mais aussi très simple d'utilisation mais aussi ATITool, tr_s complet et qui te permet aussi de modifier les tensions du GPU et de la RAM, aisni que la vitesse du ventilo.
Niveau perf, avec une x1900xtx et ma config actuelle (cf config 1), la carte graph n'étant pas overclockée:
- 3DMark 2005 : 10158
- 3DMark 2006 : 5214
n°4880929
magepaikan
Posté le 14-06-2006 à 15:37:57  profilanswer
Ouaaahhhh !!!
Merci pour cette réponse parfaite.
Mais c'est quoi les pilote pour ATI ? C'est les meme principe que ceux Nvidia ? On les trouvent sur le site officiel ?
Sinon niveau temperateur, le ICEQ 3 apporte quoi de mieux que celui de base ?
Merci encore.
Paikan.
n°4880949
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 14-06-2006 à 15:47:41  profilanswer
A l'adresse ci-dessus, tu as le chuck patch. Pour les drivers officiels ils sont sur www.ati.com onglet drivers and software. Ce sont les Catalyst et ils ont la meme fonction que les drivers nvidia sauf bien sur une interface et des appellations un poil différentes. Veille à prendre la bonne version selon ton OS (XP, XP64, Vista...). Niveau température, ces sont des cartes qui chauffent dure. Le ICeQ3 te permet surtout de gagner pas mal en bruit car le ventirad standard est assez bruyant en charge. Niveau température, je n'ai pas de IceQ3 mais une sapphire x1900xtx et elle tourne à 55° environ en idle, et jusqu'à 90° en charge pour une température ambiante de 32° (et oui fait chaud chez moi!). A 90° le ventirad ne tourne qu'à 50%, signe que la carte supporte des températures bein plus haute.
n°4881136
shino209
Posté le 14-06-2006 à 17:14:10  profilanswer
Pour OC tu utilises l'overdrive du Control Panel d'ATI.
Attention, beaucoup de nouveaux pensent qu'il y a un bug sous windows car la carte ne fonctionne pas aux fréquences annoncées : c'est normal, sur le bureau, la carte utilise des fréquences 2D mais dès que tu joues à un jeu, les fréq 3D s'enclenchent donc pas de panique ^^.
Sinon, tu l'as commandé où t'as HIS Iceq3 ?
n°4881174
magepaikan
Posté le 14-06-2006 à 17:37:32  profilanswer
Merci !!!
C'est exactement les réponse que j'attendais.
@shino209: J'avais lu que des gens confondent les frequences 2D et 3D.
Sinon ma HIS je l'ai acheter a PCTOP en Suisse.
Sinon j'ai pu voir des programme pour mesurer les température. Il y a meme un graphe a la fin.Si vous connaissez le programme donnez moi le liens(merci) Si je retrouve le screen je le met.
Merci n'hesiter pas a rajouter differentes choses.
Paikan
Message édité par magepaikan le 14-06-2006 à 17:38:41
n°4881216
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 14-06-2006 à 18:03:04  profilanswer
Pour les gra^phs de températures et de tensions tu as ATITool (limité à la température GPU, sans historique) et le must rivatuner 2.0RC16 qui peut enregisterer les graphs des fréquences core et mémoire, température ambiante, gpu et VRM, les tensions de la ram et du core...
http://www.guru3d.com/rivatuner/
Message édité par ludo021288 le 14-06-2006 à 18:03:23
n°4881218
magepaikan
Posté le 14-06-2006 à 18:04:19  profilanswer
Merci mille fois.
Paikan.
n°4881223
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 14-06-2006 à 18:06:05  profilanswer
De rien. et fais nous pars de tes impressions quand tu l'auras
n°4881287
magepaikan
Posté le 14-06-2006 à 18:38:20  profilanswer
Il y a no probleme. Je ne manquerai pas.
Paikan.
n°4887919
magepaikan
Posté le 18-06-2006 à 14:59:06  profilanswer
Je voudrais savoir comment mettre a jour ma carte mère ? Qui pourrai m'expliquer comment on fait ?
Ou puis je trouver les mise a jour pour la carte mère GigaByte  K8NF9 ULTRA ?
Dois je supprimer les anciens pilote de la carte mere ou je peux les mettre par dessus ?
Merci.
Paikan.
PS: petit renseignement, je voudrai un pilote qui n'est pas en beta. Merci.
Message édité par magepaikan le 18-06-2006 à 15:00:05
n°4887925
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 18-06-2006 à 15:03:15  profilanswer
Tu parles de la MàJ du BIOS ou seulmenet des pilotes? Une MàJ du BIOS ne se fait que lorsque tu rencontres des problèmes ou que tu veux rajouter une fonctionnalité précisée dans le changelog. Dans les autres cas, ca ne sert à rien.
Si tu parles des pilotes de ta mobo, là encore l'interet est limité si tu n'as pas de problème, mais tu devrais pourvoir trouver tout ça sur le site de gigabyte
n°4887929
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 18-06-2006 à 15:04:54  profilanswer
ICI pour les pilotes: http://www.gigabyte.com.tw/Support [...] _List.aspx
Par contre, penses à controler la revision de ta mobo (c'set gravé sur le PCB, souvent entre les ports PCI/PCI-e)
n°4887962
magepaikan
Posté le 18-06-2006 à 15:25:29  profilanswer
Merci ludo. Je n'ai pas forcement rencontrer de probeme mais j'ai mis les pilotes du CD. Je pensais qu'ils etaient depasser. Mais si je ne rencontre pas de proebleme, mieux vaut ne rien toucher ?
Ma config est montée je te donnerai mon avis.
Merci c'est vraiment sympa.
A plus.
Paikan.
n°4896219
magepaikan
Posté le 22-06-2006 à 15:54:55  profilanswer
J'ai installer riva tuner comment fait on pour voir la température durant les jeux ?
n°4896749
murasame42​3
Posté le 22-06-2006 à 20:09:53  profilanswer
Pour les drivers ATI c'est pas comme Nvidia ( un driver toute les emaine quasiment) il en sorte tout les 2 mois et tu peux dificilement te tromper pas comme les Nvidia ou tu a une liste de ouf ou tu comprend que dalle
n°4897222
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 22-06-2006 à 23:42:06  profilanswer
Chez ATI c'est un driver par mois. le premier chiffre donne l'année le second le mois (ex: catalyst 6.5 = mai 2006). Pour les pilotes de la mobo, aucun interet à les mettre à jour si tu n'as aucun problème, ce n'est pas ça qui te fera gagner en perfs. Les seuls drivers à tenir à jour sont ceux de la carte graphiques, qui corrigent des bugs et/ou augmentent les perfs.
n°4904267
magepaikan
Posté le 27-06-2006 à 02:08:04  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai pu constater que la version 6.6 etait sortit.
C'est la premiere fois que je change de pilote sur ATI, et je voulais savoir comment proceder.
Car contrairement a nvidia, il y a 4 chose a telecharger avec les carte ATI.
Alors ma question est, doit on desintaller les 4 drivers et les reinstaller avec le 6.6 ?
ou doit on seulement desintaler le 6.5 et remettre le 6.6 ?
Autre question, est ce que le CCC est aussi nouveau ou pas ?
Merci de vos reponse
Paikan.
Message édité par magepaikan le 27-06-2006 à 02:08:50
n°4905614
magepaikan
Posté le 27-06-2006 à 20:20:25  profilanswer
:bounce:
n°4905771
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 27-06-2006 à 21:48:03  profilanswer
Il n'y a kun seul truc chez ATI tu prends le apckage haut débit c tout le reste c optionnel (AVIVOn hydravision etc...)
Message édité par ludo021288 le 27-06-2006 à 21:49:46
n°4908938
magepaikan
Posté le 29-06-2006 à 21:01:18  profilanswer
J'ai la version 6.6 de catalyst, y a t il un patch pour oblivion genre chuck patch qui est compatible ? si oui pouvez vous mettre le lien car celui plus haut ne fonctionne pas.
n°4910036
magepaikan
Posté le 30-06-2006 à 14:06:43  profilanswer
Bonjour a tous,
encore une de mes multiples question. cette fois c'est sur ATI tray tools. Je vien de lancer un graphe et les valeur de températeur ont l'air de deconner. Y a-t-il une chose pour les règler ?
Voila un screen.
http://img158.imageshack.us/img158/6687/grapheati6dd.jpg
Paikan.
n°4910070
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 30-06-2006 à 14:26:27  profilanswer
bon je fais un feedback de la HIS x1900xt iceQ 3
tout d'abord la finition est exemplaire meme si on pourrait reprocher que la carte est un peu tordue a cause du systeme iceQ.....
sinon l'airduc reactif aux UV est super ca marche d'enfer dans ma Kandalf !!!
mis a part ca c'est que du bon: en idle elle est inaudible et grace a ATI tool je peux regler sa vitesse en fonction de la chaleur.....
pour exemple sous bf2, avant de le lancer ma x1900xt est à environ 50-52°C.....
et après un heure de jeu elle est a 59-60°C, pas plus !!!!
bien evidemment ca change selon les config, mais bon quand meme !
quand je pense que avec mon accelero j'etai a 57°C en idle et 74°C en full.....
ca se rapproche plus du watercooling que j'avais avec autour de 40/45°C.......
par contre etant amateur de silence, le ventilo fait un peu de bruit en full, ce qui est dommage mais bon le refroidissement marche tre bien du moment qu'on controle le ventilo par ati tool sinon par CCC, il reste a la meme vitesse et ca chauffe beaucoup !!!
hier j'en ai fais l'experience et la cg etait a 78°C après 1heure de bf2.
apres activation du ati tool c'est retombé a 60....
voilà voilà !!!
j'espere que ca aidera ceux qui ont des doutes pour la prendre
Le vélo c'est la vie
n°4910178
magepaikan
Posté le 30-06-2006 à 15:24:15  profilanswer
Pourquoi la temperature de mon GPU est a 125 ? il y a un bug ?
Paikan.
n°4910201
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 30-06-2006 à 15:35:30  profilanswer
125 ?
peut etre que c'est la temperature de tes mofsets sur la cg.....
verifie quand meme.....car sur la mienne la temp de mes mofsets ne depasse pas 80°C......
si c'est bien la temp de ta cg, il a ya un gros pb visiblement
n°4910206
magepaikan
Posté le 30-06-2006 à 15:38:55  profilanswer
avec catalyst il me montre pas une tel temperature. Je pense que c'est le programme qui bug un peu.
Paikan.
Message édité par magepaikan le 30-06-2006 à 15:39:08
n°4910212
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 30-06-2006 à 15:44:19  profilanswer
avec catalyst tu as quelle temperature ?
n°4910223
magepaikan
Posté le 30-06-2006 à 15:53:02  profilanswer
Sous windows 48° mais je precise que ma chambre c'est une fournaise.
http://img512.imageshack.us/img512/712/comparatif7ei.jpg
Donc je pense que c'est Ati tray tools qui deconne.
Paikan.
n°4910232
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 30-06-2006 à 16:00:26  profilanswer
yep je pense......ati tray tool doit deconner.....
par contre pas mal cette temp de 48C pour la cg !!!
n°5041718
magepaikan
Posté le 07-09-2006 à 13:56:44  profilanswer
Petit question, comment fait on pour enlever les petit chiffre (FPS) dans les coin de notre ecran ?
n°5042188
aster
Chaotic Neutral
Posté le 07-09-2006 à 17:50:54  profilanswer
Tu quittes Fraps? :ange:
n°5042208
mrdoug
Posté le 07-09-2006 à 18:05:27  profilanswer
Cette carte est un monstre ! Il n'y a pas beaucoup de truc qui la fond "ramer" (<40fps)
n°5042500
magepaikan
Posté le 07-09-2006 à 20:21:13  profilanswer
lol t'es drole aster. J'ai pas fraps, c'est ccc qui fait ca je crois.
n°5042570
the_l@st_k​iller
Google est ton ami !
Posté le 07-09-2006 à 21:09:27  profilanswer
Non, c'est Ati tray tools ;)
tu vas dans les paramètres et tu désactives !
n°5042666
Pinpin_La_​Foudre
Posté le 07-09-2006 à 21:56:02  profilanswer
je pose un petit drapeau, je viens d'acheter une X1900xt, les conseils dis ici vont bien m'aider a comprendre le fonctionnement de cete carte :)
;jap:
n°5059356
Pinpin_La_​Foudre
Posté le 16-09-2006 à 14:34:47  profilanswer
Ouai.......
Ben avec ma msi X1900XT , je n'arrive pas a louer a Quake 4 en ultra qualite, pourtant c'est ce que la detection auto me choisi lors de l'install du jeux :/, ca lague a mort c'est injouable :cry:
Ma 7800 gs faisait aussi bien :(
J'ai 1 go de ram et mon cpu et un 3700+ a 2420 ( voltage d'origine , 28° en idle, 32 en full )
n°5084460
souns
Posté le 01-10-2006 à 13:46:27  profilanswer
a moi
c'est quoi hydravision?
sur lz site d'ati en haut debit il ya deux versions une a 22mo et l'autre a E6 on prends quoi?
n°5084490
mrdoug
Posté le 01-10-2006 à 14:10:42  profilanswer
Pinpin_La_Foudre a écrit :
Ouai.......
Cherche pas plus loin  ;)
Edit: oups 1 mois plus tard  :D
Message édité par mrdoug le 01-10-2006 à 14:11:27
n°5084781
Pinpin_La_​Foudre
Posté le 01-10-2006 à 16:44:30  profilanswer
Apres oc du cpu a 2750, je pouvais jouer tout a fond , mais bizarrement au debut ca laguait, puis au plus la carte chauffe au plus c le pied :D :ouch:, plus de lag ...........
Apres la mise en place de la 2eme barettes de 1go c'est :love: :love:
n°5084809
souns
Posté le 01-10-2006 à 16:57:03  profilanswer
j'arrive pas a installer les catalyst 6;9 apres chaque reboot ecran noir
a noter que mon firewll indisque que les drivers veulent acceder au net durant l'ibnstallation, ikernel plus precisemen t
 Page :   1  2
Page Précédente
passe de ATI a nvidia sans reinstaller windows[Topic Unique] R600 - RV630/RV640 : la solution DX10 de AMD / ATI
[Topic Unique] Seasonic M12 / La "M12II" est là !! Nouveau SondageAidez-moi à choisir les pieces de mon nouveau PC
Nouveau PC et pb installation windows - UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUMEAti 9700pro HS, par quoi la remplacer ?
je ve savoire une chose avec une carte ATIAti depasser les 75 hz
Problème ralentissements ATI Radeon 9550 [résolu]
Plus de sujets relatifs à : Nouveau chez ATI (1900XT ICEQ 3)
