4814 connectés
  Est-ce normal ?
Est-ce normal ?
n°3763307
nilgar
Posté le 06-01-2005 à 21:53:11  profilanswer
Je n'obtient que 9500 points a 3D mark 2003 alors que j'ai une Asus X800pro. J'ai le ATi Catalyst 4.12 .
Combien doit-on obtenir normallement ?
J'ai également des problèmes de fps sous cs:s, ils descendent ou augmentent de ~50 selon l'action a l'écran.
J'avais déjà ce problème avant avec ma Asus 6800GT 128mo.
D'où peut-on donc venir le problème ? Que dois-je faire ?
Voici ma config :
Carte Graphique :  ASUSTeK - AX800 PRO TD - 256Mo - TV + DVI + 2nd VGA - ATI Radeon X800 Pro
Carte mère : ASUSTeK - CmA A7N8X-E Deluxe NForce2 V2 [Amd]
Processeur : AMD - Processeur Athlon XP 3200+ 2.2GHz 400MHz FSB 512K (Barton) - [Amd]
Ram :  2x *NoName* - DDram SAMSUNG 512Mo 400Mhz PC3200
Merci de votre aide.
Message édité par nilgar le 06-01-2005 à 21:55:09
n°3763321
Christoliq​uide
Posté le 06-01-2005 à 21:57:22  profilanswer
dememe pour moi a vec ma 6800 jai un bon fps mais parfois il dessent pour que sa freze meme pas 1 sec.
pkoi?
Solution?
Message édité par Christoliquide le 06-01-2005 à 21:58:06
n°3763328
nilgar
Posté le 06-01-2005 à 21:59:36  profilanswer
pkoi?
Solution?
A Counter-Strike Source ?
n°3763333
Christoliq​uide
Posté le 06-01-2005 à 22:00:43  profilanswer
oui et half life 2 ossi.
n°3763334
nilgar
Posté le 06-01-2005 à 22:01:04  profilanswer
ok comme moi alors. tu as quel processeur ?
n°3763337
Christoliq​uide
Posté le 06-01-2005 à 22:02:13  profilanswer
un 2800+ oc a plus dun 3200+ et 2x512 mo en dul pc 3200
n°3763340
Ouiche
Posté le 06-01-2005 à 22:02:47  profilanswer
pkoi?
Solution?
Ca peu etre deux choses.
Du swapp disk
Le bug de freez de hl2 avec les Gf6
n°3763344
nilgar
Posté le 06-01-2005 à 22:04:07  profilanswer
OKi. Dans ce cas faut l'aide de quelqu'un qui s'y connais.
Sinon a part les freeze de 1sec tu as des baisses de fps quand     y'a beaucoup de monde en l'écran, ou autres ?
n°3763345
Christoliq​uide
Posté le 06-01-2005 à 22:04:17  profilanswer
sa sevite le swap disk?
n°3763349
nilgar
Posté le 06-01-2005 à 22:05:44  profilanswer
glocaume et pour ma situation expliquez ? tu en pense quoi ? j'ai pas de mini freeze mais des baisses importantes.
Etant donné que j'avais le même problème avec mon autre CG ca peut venir d'ou ?
n°3763358
Ouiche
Posté le 06-01-2005 à 22:07:25  profilanswer
Et bien oui! En faite, ca arrive qd tu as pas asser de ram et que ton systeme utilise le swap sur ton hd pour stocker nimp...en général, 1go de ram et un hd correctement défragmenté et pas trop vérolé suffit pour eviter tout swap.
n°3763365
nilgar
Posté le 06-01-2005 à 22:09:05  profilanswer
Pourtant je l'ai défragmenté récemment. Je vais réssayé. Est-ce que ca pourrait venir de Windows sinon ?
n°3763373
Ouiche
Posté le 06-01-2005 à 22:10:45  profilanswer
Regarde ce post...
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8228-1.htm
Hl2 freez avec les gf6...le prob a été en partie resolu, je crois.
Message édité par Ouiche le 06-01-2005 à 22:12:31
n°3763376
Christoliq​uide
Posté le 06-01-2005 à 22:11:31  profilanswer
moi ossi je defrag toute les semaine je nettoie lordi avec les anti espion mon hdd et resent c un maxtor 80g 8 mo cache.
n°3763377
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 06-01-2005 à 22:12:06  profilanswer
Ben déjà ton score 3dmar03 est normal, moi avec X800pro non o/c sur P4C 3.6 je fais 10200, sur ton barton 3200+ 9500 ca me parait correct (sur 9800pro@xt je suis passé de 5800 à 6400 juste en changeant de cpu).
Pour les fps qui varient grandement je pense que c normal aussi, sous HL2 j'ai des mini freezes aussi (comme tt le monde en fait) et des fois j'ai des passages à 30fps et d'autres à 250.
L'important c'est que ce soit fluide dans la plupart des cas, des chutes t'en as toujours surtout dans les passages avec bcp d'objets à afficher et dans ces cas là le cpu peut être un élément qui limite.
n°3763382
Ouiche
Posté le 06-01-2005 à 22:12:59  profilanswer
Mm, voila.
http://www.3dchips-fr.com/actualit [...] plus_.html
Je ne sais ce que ca vaux, mais..
n°3763389
nilgar
Posté le 06-01-2005 à 22:15:49  profilanswer
OK merci beaucoup ! Ca me permet d'y voir plus claire. Je pensais avoir des fps stables avec une X800 mais ce n'est pas le cas :(
Donc nos chutes de fps serait normal malgré qu'on est tout les deux une X800pro...
n°3763412
god is dea​d
Posté le 06-01-2005 à 22:20:18  profilanswer
Les chutes de fps t'en auras toujours même avec la derniére cg et le dernier cpu, seuls les jeux anciens ont un fps stable qui ne varie jamais (style HL1).
n°3763422
nilgar
Posté le 06-01-2005 à 22:23:35  profilanswer
Sinon moi j'ai pas ces freezes a moins que ca ne m'ai pas choqué.
n°3763423
glossypape​r
Motard des terrasses :o
Posté le 06-01-2005 à 22:23:38  profilanswer
Un truc que je me suis aperçu récemment pour les possesseurs de Nforce 2.
Si ça rame quand ça swap, aller faire un tour dans le panneau de config -> systeme -> onglet matériel -> gestionnaire de périphérique -> ATA/ATAPI IDE vous cliquez sur le petit "+" à gauche et vous avez "Nvidia Nforce 2 ATA controller" qui apparait.
Faites un clique droit dessus -> propriétés et dans primary channel et secondary channel vous mettez l'ultra dma sur 100. Par défaut il est sur 33 et ça bride carrément les perfs...
n°3763438
PR0CeSsU$6​044
Posté le 06-01-2005 à 22:30:38  profilanswer
mais sa vien peut-etre de la noname
J\'aimes faire des grillades avec ma carte graphique ! lol !
n°3763443
glossypape​r
Posté le 06-01-2005 à 22:31:33  profilanswer
La ram "noname pc3200" et la "Corsair xxl ++ mieux mieux xms sms tdc pc3200" elles tournent toutes les 2 à 200 mhz hein.
n°3763448
nilgar
Posté le 06-01-2005 à 22:32:32  profilanswer
Je vais dans les propriétés de nforce 2 controller mais je vois pas ou on peut modifié ca.
n°3763451
glossypape​r
Posté le 06-01-2005 à 22:33:25  profilanswer
onglet primary channel...
n°3763485
nilgar
Posté le 06-01-2005 à 22:38:41  profilanswer
http://teamnjg.free.fr/dma.bmp
Ou ca ?
Message édité par nilgar le 06-01-2005 à 22:40:45
n°3763491
glossypape​r
Posté le 06-01-2005 à 22:39:16  profilanswer
http://jackymourrat.free.fr/hop.JPG
désolé pour la taille mais j'ai la flemme.
Les indications de couleurs vont avec les cercles de meme couleur :D
n°3763496
glossypape​r
Posté le 06-01-2005 à 22:39:48  profilanswer
Vas y vire moi ca, c du bmp! :fou:
n°3763501
glossypape​r
Posté le 06-01-2005 à 22:41:02  profilanswer
cliques droit sur canal ide principal -> propriétés...
n°3763502
nilgar
Posté le 06-01-2005 à 22:41:08  profilanswer
Glossy on a pas le meme controller.
n°3763504
glossypape​r
Posté le 06-01-2005 à 22:41:30  profilanswer
Pas les memes drivers c'est tout.
n°3763509
nilgar
Posté le 06-01-2005 à 22:43:18  profilanswer
Je peux pas modifié comme sur ton screenshots
n°3763515
glossypape​r
Posté le 06-01-2005 à 22:44:30  profilanswer
fo décocher la case comme précisé sur mon screen.
n°3763527
nilgar
Posté le 06-01-2005 à 22:47:22  profilanswer
n°3763534
glossypape​r
Posté le 06-01-2005 à 22:48:07  profilanswer
C'est bon t'es déjà en mode 5 toi donc ça gaz! :jap:
n°3763535
nilgar
Posté le 06-01-2005 à 22:48:27  profilanswer
Tous ca pour ca... ;o)
n°3763540
glossypape​r
Posté le 06-01-2005 à 22:48:50  profilanswer
Ben oui mais des fois, vaut mieux etre sur :o
n°3763544
nilgar
Posté le 06-01-2005 à 22:49:52  profilanswer
oui merci :o)
donc j'ai rien a changé ni a faire ca vient du jeu.
merci tout le monde de votre aide rapide et éfficace !
  Est-ce normal ?
Formatage normal impossible-------->très bizarre. Help!Est ce normal ?
Carte SCSI 1/2 PCI dans un PC normal ?Performance normal ?
c est quoi un athlon XP M par rapport a un xp normal ?Dites moi si tout est normal
6800 Normal pour combien de tempsSATA normal ac Raptor?
un Xp3200+ a 63° C normal ?gf6600GT a core300/MEM900 EST CE normal ?
Plus de sujets relatifs à : Est-ce normal ?
