3319 connectés
  Nombre de carte graphique
n°10338376
Titou210
Posté le 08-03-2018 à 02:20:30  profilanswer
Bonjour/Bonsoir! :D
Je possède une petite bécane qui n'a pour l'instant pas de carte graphique.
Donc, je voudrais en acheter une, mais je n'ai que des PCI-Expresse Gen2 x8. Donc ma question est la suivante:
Vaut-il mieux acheter deux cartes graphiques x8, ou une seule x16, mais moins performante car dans un slot x8.   :heink:  Le contre c'est qu'une seul carte x16 coutera surement moins cher que deux x8
Je précise que ma "bécane"  est un ancien serveur, donc 32Go de RAM DDR3 et bi cpu Xeon E5620 2.4Ghz.  :p
Merci d'avance, et bonne journée à tous  :)
Message édité par Titou210 le 08-03-2018 à 18:26:55
n°10338395
Nono0000
Posté le 08-03-2018 à 07:16:33  profilanswer
Je crois que tu melanges un peu différents concepts ;)
La puissance d'une CG ne se mesure pas au nombre de lignes PCIE.
Peux-tu nous donner la référence exacte de la CM ainsi que ce que tu souhaiterais faire avec cette ou ces CG?
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10338396
mrdoug
Posté le 08-03-2018 à 07:17:55  profilanswer
Une seule. La liste des jeux utilisant le sli baisse de plus en plus. De plus il faut également prendre en compte les autres désavantages du sli comme la chauffe, le bruit, les bugs...
Bref le sli n’a plus aucun intérêt de nos jours.
n°10338397
Nono0000
Posté le 08-03-2018 à 07:23:11  profilanswer
Vu qu'il n'a pas précisé le but de son installation, rien ne dit qu'il veuille faire un SLI/xFire mais juste du multiGPU :jap:
Pour du calcul 3d ou mathématique, la question du multiGPU peut se poser...
n°10338399
mrdoug
Posté le 08-03-2018 à 07:29:37  profilanswer
Effectivement je sais pas où j’ai lu le mot « jeu »  :D  :jap:
n°10338408
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 08-03-2018 à 08:17:07  profilanswer
Si on lit le post, il dit qu'il a un seul port PCIe 8X. Donc la question ne se pose même pas.
S'il y en a 2, la fréquence du port a une influence minime sur les performance de la CG branché dessus.(En tout cas avec du PCIe2 8X)
Donc soit tu a besoin de 2 CG pour du calcul soit d'une seule. Mais il n'y a pas de notion de CG 8X vs CG 16x.
Oui. Non. Peut être...
n°10338599
Titou210
Posté le 08-03-2018 à 14:10:40  profilanswer
Meeeeerde xD dsl il était tard X !)  :sleep:
Donc j'ai bien DEUX emplacement PCI-E x8  :pt1cable: De plus se serait pour faire tourner des logiciels de modelisation et, tans qu'on y est, des jeux.
Je precisz que je suis au courant qu'un serveur sert pas a ça (Gaming) , mais que j'avais pas vraiment les sous pour un vrai truc monté moi même.
Je voudrais essayer de tirer le meilleur du truc, donc quel est le mieux entre une seul CG x16 ou deux x8 ? Et quel serait le moins cher, y aurait-il vraiment un avantage a en predre 2...
Je suis pr l'instant sur PC portable, un Fujitsu A512 ("un peu" vieux)
Le serveur que je voudrais donc rendre fonctionnel est un HP Proliant  Gen6 DL380
Doc constructeur ici: https://h20195.www2.hpe.com/v2/getD [...] =c04282582
Merci pour vos reponses jusqu'ici !
n°10338607
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 08-03-2018 à 14:18:09  profilanswer
Pour info tu a déjà allumer l'engin ?
C'est pas possible de rester dans la même pièce (sans compter la place folle) ou alors tu change tous les ventillos.
Sinon une seule CG  dans laquelle tu met ton meilleur budget et cela sera parfait.
Message édité par SirGallahad le 08-03-2018 à 14:18:26
n°10338628
Nono0000
Posté le 08-03-2018 à 14:53:40  profilanswer
Toutes les CG sont en PCIe x16 (à de très rares exceptions près).
Un connecteur sur le "riser" principal est un PCIE 2.0 x16 mais câblé en x8. Sur les autres ports, tu ne peux pas mettre de CG (du moins pas facilement, à moins que ce soit des ports ouverts, ce dont je doute...)
Les autres "risers" sont optionnels d’après la doc. Donc pas sur que tu les ais... si?
Comme l'a dit SirGallahad, il vaut mieux partit sur une seule CG pour ce que tu compte faire. Un port PCIE 2.0 x8 n'est pas tout à fait optimal mais bon pas le choix...
L'autre point à connaitre est l'alimentation. Tu as quelle alimentation dans ton boitier? d'apres la doc cela va du 460W à 1200W. Si c'est la premiere, cela va fortement limiter ton choix de CG, car il ne faut oublier que tu as déjà deux CPU à alimenter...
Autre question, tu vas tourner sous windows ou Linux?
Message édité par Nono0000 le 08-03-2018 à 19:36:43
n°10338759
Titou210
Posté le 08-03-2018 à 18:54:36  profilanswer
Non? Sans blagues! XDDD Oui, les ventilos HP sont dimentionnées pour pouvoir faire fonctionner le barsoin dans une pièce ou la clim s'est arreté, donc dès le début je savait qu'il faudrais faire quelque chose pour le refroidissement. Et là dessus j'avoue que le water cooling me tente (tant qu'on y est après tout  :pt1cable: ).
Thanks! mais ducoup, x8 ou x16?  :D
J'ai bien deux PCI-E x8, un primaire, l'autre secondaire, intégrés de base dans la motherboard.
Pour l'instant sur le premier j'ai un adaptateur (il était dedans quand je l'ai récupéré) qui split le PCI-E x8 en  2x4 PCI-E. Si je n'ai au final qu'une carte graphique et comme vous semblez partire dans cette direction, pourquoi pas mettre un adaptateur PCI-Ex8 -> 2 USB-C dans l'autre, à voir.
Bien vu! Il se trouve que j'ai la 460W, mais je n'acheterais l'alim que quand je saurais à peut près la config, pour essayer au possible de bien la dimentionner. (sinon c'est 120€ la 1200... bah)
Nono0000 a écrit :
Autre question, tu va tourner sous windows ou Linux?
Le fait que se soit un serveur supprime la limite de place dans le nombre et le choix des OS. Donc après..en fonctions des envies. Sans doute XP, Win7, Ubuntu et Tails, à voir une fois monté.
Pour l'instant je boot sur clé, sinon c'est l'OS d'HP pour les serveur, pas très utile pour le moment.
Message édité par Titou210 le 08-03-2018 à 18:58:14
n°10338791
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 08-03-2018 à 19:45:09  profilanswer
Bah une x16.
De toute facon je ne crois pas qu'il existe une cg potable avec un slot 8x
n°10338794
Nono0000
Posté le 08-03-2018 à 19:48:20  profilanswer
Pour l'OS, XP est à proscrire car cela présente un gros risque (plus de maintenance) surtout si le PC est connecté au Web. En plus XP doit être trop vieux pour gérer nativement cette configuration...
Coté Windows, tu seras obligé de partir sur au moins une version Pro (bien plus chère), car les versions Home ou Familiale ne gèrent pas deux CPU.
Si tu as deux ports PCIE x16, alors tu peux mettre deux GPU (l'alim doit être correctement choisie). Cela ne sera par contre utile que pour les logiciels de modélisation (d'ailleurs, tu es sûr que tes logiciels profitent de l'accélération GPU?) . Je pense que le SLI/Xfire doit être impossible car le premier port PCIE x16 doit être connecté au CPU1 et l'autre au CPU2.
Message édité par Nono0000 le 08-03-2018 à 19:50:34
n°10338861
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 08-03-2018 à 23:34:32  profilanswer
Win10 pro sur un sin bien connu ça coute 20e hein ...
n°10338865
Titou210
Posté le 08-03-2018 à 23:55:55  profilanswer
Bah une x16.
Ca marche !
Oui, bon après coté logiciel je pense pouvoir m'en soritr. Par contre, non seulement il la gère pas (guère surprenant) mais en fait il refuse de démarrer. Bon, pas grave, je ferais sa en machine virtuelle.
Je dirais même plus: seul Pro et Ultimate le peuvent.
d'abord c'est des port PCIEx8, coupé pour que le x16 rentre dedans^^ et...comment je vérifie que c'est un port PCIE par CPU?  :sol:
Après même si c'est un peu overkill mantenant, on sait tous que les techno vont s'améliorer, sur une config que je risque de garder longtemp, c'est rentabilisé
Et oui, la plupart des log bénéficient de l'accélération GPU.
Tout à fais vrai, mais mon but étais de récupérer des performance, de même j'ai parlé de Tails, donc bisous Win10.
 :love:
Et sinon, l'AMD RX 560 vous en pensez quoi?
Message édité par Titou210 le 09-03-2018 à 00:12:45
n°10338925
Nono0000
Posté le 09-03-2018 à 07:31:32  profilanswer
Ces clefs sont tout aussi illégales que les clefs gratuites. Si tu parts sur cette voie là, je n'en vois pas l'intérêt.
Pas que. Il y a aussi Windows Serveur et Entreprise qui en sont capables.
Ok, ce n'est pas ce que dit le document que tu avais donné mais si les ports sont ouverts, cela revient à la même chose en effet (juste que la CG sera moins bien maintenue).
Pour ce qui est du long terme, justement, ce ne sont que des ports PCIE 2.0 x8, ce qui impactera déjà maintenant un peu les performances. Sans compter que pour du jeu, tes CPU vont impacter fortement les performances.
Donc pour cette optique, il ne faut surtout pas partir sur une CG haut de gamme.
Les 560 sont plutôt à éviter car tu ne sais pas ce que tu vas acheter...
https://www.hardware.fr/news/15308/ [...] x-560.html
Et avec cette CG, il faudra changer d'alimentation.
Autant partir sur une 1050 ou 1050ti si le budget le permet...
Message édité par Nono0000 le 09-03-2018 à 07:34:57
n°10338933
max022
Posté le 09-03-2018 à 08:19:44  profilanswer
Perso je partirais sur d'ancien modèles en occasion, cela te coutera moins cher et
les vieux modèles ne sont pas ou peu impacté sur la flambé des prix.
A titre d'exemple une gtx 660/670/760...
Bon il y a certes le risque de prendre de l'occasion mais vu le prix cela vaut la peine.
n°10338935
Spartan88
Posté le 09-03-2018 à 08:20:18  profilanswer
Je confirme que chez AMD il faut commencer sur de la Rx570, en dessous c'est de la merde en sachet.
Chez Nvidia tu devrais viser une gtX 1050 Ti.
Maintenant vu l'état du marché, plus que délétère pour un Gamer, il faudrait peut être regarder de l'occasion "récente"
n°10338940
max022
Posté le 09-03-2018 à 08:30:01  profilanswer
Le marché de l'occasion est du n'importe quoi également, il y a des prix énorme pendant qu'il y a des prix ridicule.
A titre d'exemple j'ai vu qu'une personne vend sa gtx 980 à 80 Euros (bon je me méfierais à ce prix) ,
je ne vous ne liste pas les prix dans le sens contraire (trop élevé), ce serait trop long.  :)
n°10338950
Spartan88
Posté le 09-03-2018 à 09:04:00  profilanswer
Le marché de l'occasion a toujours été comme ça, des gens qui essayent de trouver un pigeon, d'autres qui croient que parce qu'ils ont acheté leur Cg 450€ à l'époque ils sont en droit d'en exiger 300€ aujourd'hui en te faisant croire en sus que c'est limite un cadeau de leur part...etc.
Il faut chercher & dénicher une occasion à un prix juste, on en trouve.
n°10339403
max022
Posté le 10-03-2018 à 09:46:47  profilanswer
Oui effectivement, en faites le mieux est de tomber sur une personne qui à un haut revenu et s'en fiche de vendre en dessous du prix.
C'est pour cela que j'aime bien pouvoir téléphoner déjà avoir une petite idée mais le mieux est de pouvoir négocier sur place car on voit le niveau
de vie du vendeur. La dernière personne à qui j'ai acheté de l'occasion m'a avoué lors de la transaction qu'il aurait pu vendre plus cher (et c'était vrai)
mais comme j'ai vu que son niveau de vie était très correct ben j'ai trouvé normal de payé en dessous du prix du marché.
Message édité par max022 le 10-03-2018 à 09:47:45
n°10339408
Leops33
Posté le 10-03-2018 à 10:00:43  profilanswer
J'ai eu ma 980 à 50€ complète en boîte fin janvier par un collègue de taf   :D  :D
http://www.facebook.com/RB26.Motors.33
n°10339876
Titou210
Posté le 11-03-2018 à 13:38:47  profilanswer
D'où l'idée d'une composition double - gpu
Heuuuuu...mouais 200€ la carte graphique..disons que c'est mon max alors, sachant de plus qu'il faut changer d'alim.
Je pense que je vais partir la dessus, merci à tous!  :bounce:
Et si dans le futur je décide d'en acheter une autre, y aurait-il moyen de faire fonctionner les deux ensembles, si mettons, se sont les mêmes?
PS: Quand au marché de l'occasion, je vous conseillerais d'êtres très prudents: beaucoup d'overcloker et de btc miner revendent leur cartes graphiques lorsqu'ils la savent en fin de vie.
Message édité par Titou210 le 11-03-2018 à 13:47:46
Ram 1.65V sur slot carte mère en 1.5V ?Changement de carte mère IPM87-MP vers ECS H110H4-EM
Problème carte graphiqueupgrade carte graphique
pilote carte reseauProblème ventilateur sur carte graphique
Achat nouvelle carte graphique, besoin de changer de processeur ?
Plus de sujets relatifs à : Nombre de carte graphique
