2474 connectés
  GeForce GT640 1Go Low Profil pour ma config?
n°8533029
CM+CPU+RAM​250euro
Posté le 01-12-2012 à 14:40:04  profilanswer
J'ai un petit boitier, donc je dois prendre une cg low profile, et je me demander si la GeForce GT640 1Go Low Profile, celle là http://www.materiel.net/carte-grap [...] 79683.html , serait compatible avec ma config
Ma config:
CM Dell 0M863N, en BTX je pense, elle http://www.ascendtech.us/dell-opti [...] m863n.aspx
CPU Core 2 duo E7400 à 2.8GHz, lui http://ark.intel.com/products/3650 [...] 66-MHz-FSB
Ram 4Go DDR2-800
OS Win7 prenium 64bits
Si il vous faut d'autre infos, dites le moi et Merci d'avance
n°8533085
Caake
Posté le 01-12-2012 à 15:13:21  profilanswer
C'est pour quelle utilisation ?
Si c'est pour de la bureautique c'est bon, même si pour le prix j'irais sur une 7750 plus performante, si c'est pour du jeu, elle va clairement peiner donc encore une fois, j'irais sur la 7750.  :jap:
n°8533145
Bob Wiskar​fe
Posté le 01-12-2012 à 16:09:50  profilanswer
Si c'est pour du jeu, le cpu doit pas mal peiner aussi... bref
J'ai jeté un oeil a la carte moman... si le boitier le permet, une cg normale devrait passer... Je vois pas pourquoi te limiter a une low profil que rejete l'air chaud dans le boitier...
Maintenant, je suis aussi d'accord avec caake...
Si c'est pour de la bureautique la 640gt suffira... Si c'est pour du jeux -> faut voir... la 7750 estun peu plus perf qu'une 8800gts 512mo, est entre 1.5 et 2x moins perf qu'une 5850 (il faut 2 8800 citée pour valoir une 5850) .... La différence de perf se ressentira un peu...
Ayant testé certaines cg DX11, perso, je perfere les nvidia, meme si elles sont un poil plus cheres que leur équivalent ati/amd.
Pour ma part, si c'est pour du jeu, je prendrais donc nvidia... et pas en dessous de la 650... Elle consomme un poil moins, chauffe moins aussi (et pas qu'un peu), pour plus de perf (par rapport a la 7750).
http://www.presence-pc.com/tests/g [...] -23484/23/
Message édité par Bob Wiskarfe le 01-12-2012 à 16:19:11
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
n°8533226
CM+CPU+RAM​250euro
Posté le 01-12-2012 à 17:30:57  profilanswer
J'ai trouvé la 7750 en low profil, c'est celle là http://www.sapphiretech.com/presen [...] id=1&leg=0
Pour le cpu, j'ai vu des quad core à 2.6GHz, en occas à 50€, mais ma cm le supportera pas ?
Le boitier est vraiment très petit, la sorte d'équerre à l'arrière fait 6.5cm je crois, après pour la profondeur j'ai 17cm et la hauteur de la carte je dois avoir tout pil aussi, le boitier c'est celui là http://www.simtechs.com/wp-content [...] ower-1.jpg
La 7750 low profil, est plus performante que la gt640 low profil ?
Si je prend une cg "normal" je vais devoir faire du bricolage, et me faire un boitier artisanal vu que la cm est en btx x)
Merci d'avance
n°8533232
ontarion
Posté le 01-12-2012 à 17:39:21  profilanswer
En effet carte low profile obligatoire
As tu regardé si à l'intérieur de ton boitier il y a des connecteurs molex dont tu pourrais te servir pour alimenter une 7750 en courant ?
Certains Dell n'ont aucun connecteur molex, seulement des sata...
Si pas d'alimentation, alors il faudra se contenter de la GT640, ou d'une HD6670 (elle prennent le courant directement sur le port PCie)
n°8533238
CM+CPU+RAM​250euro
Posté le 01-12-2012 à 17:41:57  profilanswer
En fait, je me suis monté un nouveau pc, et j'envisage de donner ce pc à mon frère pour noël, qui veut joué à des jeux pc, qui ne sont pas sur PS3, genre wow, minecraft & Cie, pas besoin d'une grosse cg pour ça? Mais après peut être qui voudra joué à des gros jeux mais bon...Le seul truc de potable sur ce pc sont l'os et le disque dur, et en plus l'os je peux pas le réutiliser vu que c'est un oem; et j'ai pas les moyens de racheter une cm, ram, cpu, os, alim, cg...etc Donc là gt640 lp, ne pas faire tourner wow, ou même des nfs, gta, dans des conditions potables ?
Merci d'avance
n°8533243
ontarion
Posté le 01-12-2012 à 17:51:57  profilanswer
Oui, une GT640 fait déjà tourner beaucoup de jeux.
Pas question de jouer un FPS récent bien sur, mais wow c'est possible
n°8533246
CM+CPU+RAM​250euro
Posté le 01-12-2012 à 17:55:30  profilanswer
Non, il n'y a pas de molex, l'alim est une dell de 235W, j'avais voulu la changer par une Antec HCG 520W en faisant de bricolage j'avais réussi a la mettre au dessus du boitier bref, mais le problème c'était que la pin de la carte mère est ultra petite sur ma cm, je crois que c'est une pin flex atx sur ma cm, et les alims flex atx, une 500W, ça dépasse les 300€ alors...Il n'y a que du SATA
Je peux mettre deux alims?
Je pense que je vais acheter la gt640 lp, niveau conso c bon, place aussi, après la chaleur je vais enlever les autres équerre pour faire passe l'air, et par contre le PCie de la gt640 lp est en 3.0 c compatible avec le PCie bidon de ma cm ?
Merci d'avance
n°8533407
Bob Wiskar​fe
Posté le 01-12-2012 à 20:40:30  profilanswer
Le pcie sera compatible.
n°8533500
CM+CPU+RAM​250euro
Posté le 01-12-2012 à 22:45:16  profilanswer
Ok, merci beaucoup :)
MAJ config gamer. Votre avis svpRecherche config PC gamer
Conseils Configupgrade de ma config
Avis sur une config pour jouerUpgrade config gamer [BF3]
Que pensez-vous de cette config ?Petite aide pour dernières hésitations config photo/vidéo
Besoin de conseil sur un upgrade de configAvis pour config puissante et silencieuse ;)
Plus de sujets relatifs à : GeForce GT640 1Go Low Profil pour ma config?
