5305 connectés
  Multi-ecran avec HD3870
n°6540249
xela2reims
Posté le 13-08-2008 à 22:10:57  profilanswer
Salut à tous,
je cherche à faire du multi ecran mais je n'y arrive pas. Je m'explique :
j'ai une Sapphire HD3870 avec 2 sorties DVI. Une de ces sorties est connectée à mon ecran de PC VGA via un adaptateur DVI, un LG 17". Jusque là tout est basique, tout marche nickel.
J'ai acheté récemment un TV LCD Samsung LE40N87. Elle possède une sortie VGA pour afficher le PC. J'ai donc acheté un cable VGA de 5m et j'ai relié ma TV à la 2ème sortie DVI de la carte vidéo via un autre adaptateur DVI.
Et là, impossible d'afficher Windows sur ma TV. L'ecran PC fonctionne très bien mais impossible de balancer le bureau sur la TV :(.
J'ai bidouillé dans clique droit propriété affichage etc ... mais rien ne change :(
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance
>PSN Profiles<
n°6540378
MiniOui
see you in the douches
Posté le 13-08-2008 à 23:36:53  profilanswer
Tu vas dans les Catalyst, puis tu fais un glissé/déposé comme sur l'image et là tu choisis "extend blablabla":
http://img376.imageshack.us/img376/3114/cccml3.png
n°6540384
xela2reims
Posté le 13-08-2008 à 23:39:26  profilanswer
déjà essayé mais ça marche pas ... en fait la TV est pas installé sur le PC comme si elle n'était pas détectée c'est bizarre
>PSN Profiles<
n°6540385
MiniOui
Posté le 13-08-2008 à 23:41:14  profilanswer
Tu as bien mis la TV en mode "PC" ? (-> sinon voir doc tv)
n°6540396
xela2reims
Posté le 13-08-2008 à 23:48:42  profilanswer
Je peux pas mettre ne mode PC c'est ça qui est vraiment louche, il est grisé dans le menu je peux pas le mettre ...
Pourtant ça marche sans soucis, déjà testé par plusieurs potes venus pour des LAN ...
>PSN Profiles<
probleme ecran noir apres montage pcPb ecran bleu est ce grave?
Ecran noir : GPU bientot HS?Antec Earthwatts avec HD3870?
p5n-d et multi screen, 2ème port pci-e x16 bridé en x1Ecran crypté dans les jeux 3D
Ecran TV PHILIPS LCD connecté sur sur un PC en HDMI adaptateur DIGITALEcran bleu sous nouvelle config Vista 64
Problème bips 1 long 4 courts (écran noir)Ecran noir au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Multi-ecran avec HD3870
