4766 connectés
  MSI FX5600 - 256 Mo ... une non ultra avec ds perfs de ultra ...
n°2691683
jpg
Posté le 27-08-2003 à 12:44:18  profilanswer
Voilà, j'ai une FX56000 MSI TD256, avec donc 256 Mo de vidéo ...
Les frequences d'origine sont : 330 - 400
Les perfs que j'obtiens sont celles d'une GeForce fx5600 ultra dans les tests hardware FR ... alors que j'ai un processeur inférieur.
Je voulais juste le signaler car les FX5600 - 256 ont généralement la réputation d'être moins performantes que les 128 Mo ... voilà ...
n°2691695
moikiki
Posté le 27-08-2003 à 12:46:18  profilanswer
ca depends aussi de ton proc, tu peux avoir les meme perf mais si ton proc est superieur a celui utilisé lors du test HFR, c cnormal que tu ais des meilleures êrfs
n°2691705
jpg
Posté le 27-08-2003 à 12:48:30  profilanswer
XP2600+ non oc
n°2691712
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 27-08-2003 à 12:51:09  profilanswer
c'est quoi ces fréquences ? [:mlc]
c'est du 400MHz réel ou du 200MHz DDR ?
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2691718
moikiki
Posté le 27-08-2003 à 12:52:45  profilanswer
XP2600+ non oc
 :pt1cable:
n°2691735
jpg
Posté le 27-08-2003 à 13:00:28  profilanswer
330 c'est le GPU 3d
400 --> Mémoire
C'est le soft MSI qui permet les réglages ... Pour la fréquence réelle ou DDR, faut comparer aux autres cartes ...
n°2691746
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 27-08-2003 à 13:03:20  profilanswer
JPG a écrit :
330 c'est le GPU 3d
400 --> Mémoire
A première vue, c'est de la mémoire à 200MHz DDR, donc ça m'étonnerai que tu arrives à avoir les mêmes résultats qu'avec une GFFX5600Ultra.
n°2691753
jpg
Posté le 27-08-2003 à 13:05:26  profilanswer
Quake 3, Serious Sam et 3Dmark 2003 ... perfs identiques voir supérieures dans UT2003 ... Drivers équivalent je précise.
2600+ fsb 333 & KT3 ultra 1controleur PROMISE pr ultra 133 IDE Tx2
Entrée video sur MSI FX5900Thermalright SLK-900u + MSI KT3 Ultra >>> C'est possible ??
MSI K7T266 PRO2 RUMSI K7N2-L ou ASUS A7N8X-X ?
Comment avoir un voltage > à 1.8volt sur MSI K7N2 deltaFrequences CG FX5600
9800 pro ou 5900 (pas la ultra)?
Plus de sujets relatifs à : MSI FX5600 - 256 Mo ... une non ultra avec ds perfs de ultra ...
